  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31375
  • Всего сообщений - 290620
Страниц: 1 ... 22 23 24 [25] 26 27 28 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449307
Сергей 054
Сообщение #361 : 29 Января 2015 года, 19:48
Иванфилл. добрый вечер. Не понял вопроса. Как теплообменник газ сбавил.
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #362 : 29 Января 2015 года, 20:11
добрый вечер ,это я выразился маленько не так не теплообменник а я газ сбавил  чтоб до утра дотерпел,вот и вопрос задаю что вероятнее всего, насос косячит или теплообменник, чтоб с утра искать или насос или теплообменник я склоняюсь что насос мозги парит но может у кого такое было вот и спрашиваю,битермик же он тут свои нюансы
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #363 : 29 Января 2015 года, 20:31
Котел за эти 5-6 часов срабатывает по алгоритму? Т.е. запускается догоняет температуру и отключается на время постциркуляции, с последующим запуском. Да пожалуй с насоса бы начать, чтоб с циркуляцией была норма. А там уж по пьесе - датчик температуры проверить.... Подловить бы его когда он это делает и посмотреть, на работоспособность узлов в этот момент.
Сергей 054
Сообщение #364 : 29 Января 2015 года, 20:46
По перегреву всё равно много проверок, если задачка не простая попадётся-- Как то раз, на аналогичном вызове, проверять начал с фильтра, потом насос, проходимость СО и котла на предмет засорения, затем трёхходовой, далее датчик температуры, работу остальных узлов...небольшой взрыв мозга...и после очередного захода обнаружил заклинивший клапан байпаса грязью с СО.
Сергей 054
Сообщение #365 : 29 Января 2015 года, 21:17
И вообще сделал вывод. Такие ошибки как перегрев, сбой в системе дымоудаления, ошибка розжига и т.д. Сугубо косвенного типа- слишком уж к этим ошибкам много "привязки". Как правило указывают, на воздействие, порой вообще каких либо иных факторов.
Иванфилл
Сообщение #366 : 30 Января 2015 года, 05:18
у у его кроме датчиков температуры, датчика протока на воду ,насоса и платы так сказать нет ничего,вылавил я его работал резко, в закипание пошел по перегреву встал хозяин подтвердил что так и вставал ,тут одно из двух или теплообменник периодически затыкает или насос теряет обороты,модуляция пламени нормальная то есть работает на розжиг потом сбавляет ,стоит стабилизатор вытягивает 220
Иванфилл
Сообщение #367 : 30 Января 2015 года, 14:55
хозяин не звонил значит не вставал,скорей всего насос не справляется с циркуляцией, сбавил мощность пламени ни стало хватать мощности для ухода в закипание, ну на сколько хватит насоса скорей всего заклинит ,сигмовские насосы разбираются или нет? может просто накипь почистить как у дэу
Nikitos
Сообщение #368 : 31 Января 2015 года, 18:56
Nikitos
я с бакси мало знаком выдает ошибку 06 написано неисправен датчик гвс ,обрыв датчика гвс он то каким боком к отоплению относится если разбора воды нет, работает на отопление,можно запустить без датчика или нет
да без датчика гвс он будет работать на отопление
Мастер ВДГО (Нальчик, Россия)
Nikitos
Сообщение #369 : 31 Января 2015 года, 18:59
сегодня смотрел имергаз господа !!! кому интерестно !! после запуска ушел в ошибку по перегреву слышно что закипел !! взглянув в нутро насоса понял спит !!! крутнул не заработал но дергался в конвульсиях потом услышал тихий крик о помощи !!! оказал ее вот как !! снял прозвонил его живой малыш !! напруга в сети 199в !! отвез другу там 220 и зачирикал малыш ! о как !! вопрос решил установкой стабилизатора !!!
хороший стабилизатор 50% хорошей работы котла ,есть такой ресанта называется так он скотина фазу переворачивает и котел встает про фазозависимые штук 6 попадалось в резетку напрямую работает котел, в стабилизатор не работает
вкрно мыслиш боец я ставлю теплоком ни разу не подвели родимые толь жутко дорогие
Иванфилл
Сообщение #370 : 31 Января 2015 года, 20:03
не боец уже, отвоевываюсь потихоньку
Иванфилл
Сообщение #371 : 31 Января 2015 года, 20:06
так он встает с такой ошибкой постоит запустится встанет и по новой потом уходит в аварию с  ошибкой  06
12390
Сообщение #372 : 01 Февраля 2015 года, 00:41
уже в течении двух часов при включении отопления поднимается давление, а когда отключается падает.в чем причина
Помощник машиниста (Тверь, Россия)
Иванфилл
Сообщение #373 : 01 Февраля 2015 года, 05:46
почему именно в течении двух часов, а не суток или неделю
Сергей 054
Сообщение #374 : 01 Февраля 2015 года, 10:47
Здравствуйте. Прочтите сообщение 332 на странице 23.
Иванфилл
Сообщение #375 : 01 Февраля 2015 года, 12:08
проще видимо вопрос задать, чем почитать об расширителях писано переписано на всех сайтах да и в руководстве пользователя там есть,зачем человеку объяснять куда и что качать если он не знает элементарного, устройства котла ,не говоря уже о взаимодействии систем котла
Страниц: 1 ... 22 23 24 [25] 26 27 28 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Ruslanhry
