  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31376
  • Всего сообщений - 290623
Страниц: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449322
Nikitos
Сообщение #406 : 06 Февраля 2015 года, 19:27
нет увы ушел без денег !!! не победил я бакси !! ноя оставил табличку что я там был !!!
там надо мерить после запуска падение давления  то есть не статическое ,оно может быть в норме  природка на грпш выставляется например 220мм приходит к котлу 180мм  а после запуска 150мм  а клапан отрегулирован на 170мм вот он и отключится защитой по давлению газа  нужно смотреть на сколько стоит отсечка  ,тут на итальянской дутьевом был, такая же проблема( сейчас приводим давления по норме)тоже не стал включаться отрегулирован клапан был на 170мм, потери на счетчике потери в сильфонной на15, переставили на 20 отрегулировали на 120 и котел пошел,и у тебя примерно то же самое автоматика после розжига выключает по давлению,тем более я думаю у бакси плата и все типы зашиты должны стоять то есть перегрев и тяга он же не турбированный
верно мыслиш боец !!! так это чюдо раньше работало ! вот ведь загадка !!! что скажеш мастер !!? там был символ блокировки но не помню уже !! но спасибо !!
Мастер ВДГО (Нальчик, Россия)
Иванфилл
Сообщение #407 : 06 Февраля 2015 года, 19:48
прошли мои походы ,так что можно сказать воин на отдыхе,элементная база может быть разная но никто лишнего придумывать не будет это стандартный набор защит,а как работал может элементарно пару стояков пустили и газ по давлению отрегулировали и все ему хватило уйти в блок,у меня на обслуживании электролюкс и еще какие то 2 названия,так редко около них бываю( раз в квартал) зайду работают   что даже и названия не знаю,смотрю больше на сигз саксы  ,а котлы как запустили осенью так и работают,проси букварь все не запомнишь,но и букварю шибко не верь переводчик может не так перевести особенно если перевод левый
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Radjikasan
Сообщение #408 : 14 Февраля 2015 года, 20:31
При прикрытии турбины котла картонкой больше чем наполовину работает нормально, котел навьен 24 к, при открытии на всю пламя гаснет. Подскажите пожалуйста!
Иванфилл
Сообщение #409 : 15 Февраля 2015 года, 07:05
подсказать можно только кому,это регулировка котла, или замена платы
Serogazem
Сообщение #410 : 17 Февраля 2015 года, 02:35
Подскажите , чем можно измерить давление газа в Навьене ?
Сварщик (Суровикино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #411 : 17 Февраля 2015 года, 05:11
U образным манометром ,самое простое,
нужно четко представлять для чего это делается,посмотреть какое давление подходит к котлу это одно, а регулировки котла это уже совсем другое,так что лучше обратится в сервис или газавщикам
Radjikasan
Сообщение #412 : 17 Февраля 2015 года, 10:12
Недостаточное количество топлива. Проверить регулировочный газовый клапан.
Недостаточное количество топлива. Замена диодов на плате решило проблему.
Иванфилл
Сообщение #413 : 17 Февраля 2015 года, 15:13
сам решил проблему или с кем то,какие то диоды там причем,а вообще правильное решение,регулировка модуляционного клапана,этим грешат навьены и деу
Сергей 054
Сообщение #414 : 17 Февраля 2015 года, 20:24
Всем  [привет] . Неправильное соотношение газ-воздух, наверное было. А про диоды интересно как то. Фото бы в студию, что б поглазеть что там.
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #415 : 18 Февраля 2015 года, 05:29
и я о  том ,может ответит,что там за диоды человек пишет как с чужих слов
Serogazem
Сообщение #416 : 19 Февраля 2015 года, 11:51
Народ , подскажите какое давление газа ( min и max ) в мм.рт ст. надо установить на KOREASTAR Premium 20E.
Иванфилл
Сообщение #417 : 19 Февраля 2015 года, 12:50
а ты увидишь эти мм ртутного столба если в переводе на воду 1 мм рт ст равняется 13 милиметров воды
Serogazem
Сообщение #418 : 19 Февраля 2015 года, 13:57
Извеняюсь за ошибку - в мм.вод. ст.
Иванфилл
Сообщение #419 : 19 Февраля 2015 года, 14:38
а что в инструкции написано,я лично не регулировал ,зависит на какую мощность они дают себя отрегулировать для нагрева отопления ,то есть как я понял у вас 20 киловатник по нижнему приделу наверно можно киловат 9-10ну и 20по верхнему ,смотри таблицу давлений,и дип переключатели.там милибары так они просто переводятся целые числа это сантиметры а за запятой милиметры
Serogazem
Сообщение #420 : 19 Февраля 2015 года, 21:47
Спасибо! Сейчас буду искать.
Нашел в таблице для 20 кВт min 2.4 мбар = 24.47386293413 мм вод.ст.
                                        max 9.0 мбар = 91.77698600299 мм вод. ст.
Как-то так. Или я в чем-то ошибаюсь , тогда исправьте.
Страниц: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 887, пользователей - 7
Ingenеr 2017, Horizont, РоманC, Елена-проектировщик, Юрий Белорусский, Д м и т р и й, Проектант 63
