  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31376
  • Всего сообщений - 290623
Страниц: 1 ... 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449324
Иванфилл
Сообщение #421 : 20 Февраля 2015 года, 06:26
Нашел в таблице для 20 кВт min 2.4 мбар = 24.47386293413 мм вод.ст.
                                        max 9.0 мбар = 91.77698600299 мм вод. ст.
Как-то так. Или я в чем-то ошибаюсь , тогда исправьте.
там вроде 2,3 мбара и 11,5,суть то еще в чем какое давление может дать ваши газовые сети ,если к вам подходит 10 мбар то хоть зарегулируйте вы 20 киловат не получите ,упрощенный расчет примерно такой на 10 квадратных метров нужен 1 киловат мощьности котла ну и по отдающей мощьности батарей примерно такая же зависимость ,если допустим секция отдает 008 киловата вот и считайте сколько секций надо на вашу площядь но лучше взять с запасом
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Ксения-1
Сообщение #422 : 04 Марта 2015 года, 12:59
Здравствуйте,участники форума,подскажите пож.что делать,котел Навьен 24кВт,3 года работал нормально,но уже вторую неделю работает без перерыва,тактует,цикл 10-15 секунд работает,6 секунд стоит,и при розжиге происходит хлопок,отдающий в переднюю стенку котла?(температура выставлена на  Т окр.среды,21 градус)
Иванфилл
Сообщение #423 : 04 Марта 2015 года, 15:44
скорей всего настройка газового клапана сбилась ,или повысилось давление в подводящей газовой сети,неисправность пульта
Ксения-1
Сообщение #424 : 04 Марта 2015 года, 17:08
Спасибо за ответ,можно ли с такими проблемами дотянуть до конца отоп. сезона или нужно срочно принимать меры?Сервисного центра у нас нет,а газовики с импортными котлами не связываются.
Иванфилл
Сообщение #425 : 04 Марта 2015 года, 18:15
сначала пригласите газавшиков пусть померяют давление газа может быть большое, хлопать просто так не будет,попробуйте перевести с воздуха на температуру теплоносителя,
Serogazem
Сообщение #426 : 12 Марта 2015 года, 18:59
Всем привет! Форумчане , подскажите. Такой вопрос , устанавливаем настенник , ГВС не нужно. Можно ли потпитку сделать через отопление ? Не навернется ли вторичный теплообменник ?
Сварщик (Суровикино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #427 : 12 Марта 2015 года, 19:15
какой котел со вторичным теплообменником или битермическим хотя разницы без использования без  гвс не вижу ,ничего страшного не случится котел будет работать только на отопление и все,а подпитку через отопление сделать даже проще, подпитка в котле сделана для подпитки а не заполнении системы
Serogazem
Сообщение #428 : 13 Марта 2015 года, 21:53
Всем привет ! Navien 20k , работает 3 года. Сегодня после розжига стал издавать звук ,, закипающего чайника ,, , после выключения пламени звук моментально исчезает . И так каждый раз . В чем может быть проблема ?
Иванфилл
Сообщение #429 : 14 Марта 2015 года, 13:42
сразу так не бывает ,перое повысилось давление газа в магистрали,второе забит теплообменник третье насос не выдает свои параметры,четвертое неисправен трехходовой ,пятое прикрыт кран отопления,и седьмое забиты фильтра на отоплении,ну примерно так может быть,
Constant
Сообщение #430 : 14 Марта 2015 года, 18:01
У меня так-же ведет себя чайник, когда в нем образуется слой накипи. Происходит вскипание воды во внутренних полостях слоя накипи с характерным звуком. Может и в котле накипь образовалась?
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Иванфилл
Сообщение #431 : 14 Марта 2015 года, 19:14
Constant явроде перечислил все причины приводящих к такой неисправности как вы назвали вскипание правда еще одну пропустил неисправность модуляции,но это не важно кто ремонтирует тот это сразу поймет
Михаил 63
Сообщение #432 : 17 Марта 2015 года, 08:50
у меня газовый навесной котел навиен айс 16к на выносном пульте управления показания температуры скачут хаотически соответственно котел запускается по показаниям пульта. скажите пожалуйста в чем может быть причина?
Слесарь (Оренбург, Россия)
Иванфилл
Сообщение #433 : 17 Марта 2015 года, 10:48
это как понять хаотически, при работающем котле?или остановка подение температуры включение?
Аяксий
Сообщение #434 : 20 Марта 2015 года, 11:31
что можно сделать котёл навиен 13а многократно зажигается и тухнет потом неисправность 03
Инженер (Нальчик, Россия)
Иванфилл
Сообщение #435 : 20 Марта 2015 года, 14:28
вызвать сервисника или газавщиков
Страниц: 1 ... 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 882, пользователей - 9
Sasha 4312, Роман-01, Ingenеr 2017, Horizont, РоманC, Елена-проектировщик, Юрий Белорусский, Д м и т р и й, Проектант 63
