Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 440121
Nikitos
что можно сделать котёл навиен 13а многократно зажигается и тухнет потом неисправность 03
подробнее опиши проблемку ! а 03 это нет газа либо совсем его мало !!!
Мастер ВДГО (Нальчик, Россия)
Иванфилл
подробнее опиши проблемку ! а 03 это нет газа либо совсем его мало !!! приветствую ,скорей всего неисправен газовый клапан,ну может налет на электроде ионизации,толи есть хлопки толи нет короче ребус
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Аяксий
Благодарю за помощь, подрегулировал газовый клапан и всё работает, ну заодно почистил весь котёл.
Инженер (Нальчик, Россия)
Танкист
Добрый день!котел навьен 16 турбо.проблема такая: выставляю на пульте Т отопления . включается котел и работает до тех пор , пока Т не станет на 10-13 гр выше выставленной .горелка выключается и насос сгоняет Т на 10-15 гр ниже выставленной . затем вкл горелка и снова работает сек 15 (при этом на пульте Т не меняется!).снова выкл горелка и через 1-2 сек на пульте Т выше выставленной на 10-13 гр.все повторяется в течении нескольких часов.затем авария 02 ,хотя давление 2 атм и вода есть.сливаю воду с котла, наполняю, включаю и повторяется та же история!и еще:при вкл гор воды сначала идет гор постепенно остывая ,откл горелка.а после закрытия воды через минуту загорается авария 02.давление опять в норме!мучаюсь уже три недели.ПОМОГИТЕ!
Иванфилл
смотри трехходовой и насос, скорей всего что то с насосом,но не забудь датчик протока посмотреть
Танкист
во время работы отопительная вода по трубе идет.а как датчик протока проверить?
Иванфилл
померить сопротивление при работе насоса должен быть замкнут,вода то идет а магнит может не поднять,а сколько температура выставлена?
Танкист
Т выставлена 70 гр. при 54 включается,при 87 выкл
Иванфилл
чего так много ,проверте фильтра на отоплении,сколь лет котлу воду сливать не надо это бесполезно только лишняя накипь скорей всего неисправен насос
Танкист
котлу 3 года.Т ставил и 60 и 50.та же хрень,только в доме холоднее становится
Иванфилл
смотри насос, в закипание уходит или нет объясни толком ,как работает я понять не могу после отключения температура поднимается что ли ,насос сразу отключается, мало информации
Иванфилл
навьен ася 16 работает 2 года в закипание не идетошибка 02, вопрос не замыкается датчик протока где начинать рыть вернее откуда ,фильтра чистые остается насос и трех ходовой ,может ли уменшится проток за счет какого то сужения или засора в отоплении ,(отказал разу без видимых причин) и как это понять работал без нареканий
Танкист
когда работает горелка и насос Т стоит на нижней отметке(на 10-12 гр ниже установленной Т)выкл горелка насос работает а Т сразу подскакивает на 10-12 гр выше установленной. плавного повышения и понижения Т нет!дальше насос продолжает работать Т не меняется!вкл горелка и сразу скачком Т падает.
Иванфилл
попробуй смени пульт управления,не может он так работать,горелка выключилась а температура прыгнула и наоборот ничего не путаешь
Танкист
не путаю.все так происходит.и еще:когда загорается 02,переблокирую питание.насос начинает гонять воду ,но горелка не работает.открываю горячую воду,вкл горелка и работает 20-30 сек.выключается.закрываю воду- на пульте светится значек протока гор воды сек 5-7.затем гаснет.и котел вкючается на отопление.работает с полчаса и все повторяется(цыклит,остановка,авария 02)
