  • Всего пользователей - 22595
  • Всего тем - 31294
  • Всего сообщений - 289836
Страниц: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 446522
Иванфилл
Сообщение #451 : 25 Марта 2015 года, 12:20
не путаю.все так происходит.и еще:когда загорается 02,переблокирую питание.насос начинает гонять воду ,но горелка не работает.открываю горячую воду,вкл горелка и работает 20-30 сек.выключается.закрываю воду- на пульте светится значек протока гор воды сек 5-7.затем гаснет.и котел вкючается на отопление.работает с полчаса и все повторяется(цыклит,остановка,авария 02)
пост 447посмотри один в один у самого такой в работе завтра пойду разбираться что к чему у тебя не замыкается датчик протока только почему ?пока не знаю что виновато завтра бог даст определю ,описал все таки не правильно горелка на отопление у тебя не зажигается а работает только вентелятор с насосом,но так как сигнала с датчика протока нет то котел после 3 раз уходит в 02
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Танкист
Сообщение #452 : 25 Марта 2015 года, 14:47
горелка включается(видно в окошке).датчик замыкает(мерил сопротивление)
Иванфилл
Сообщение #453 : 25 Марта 2015 года, 16:52
ищи или контакт отходит или возьми и сменяй пульт ,в новый год отопление заморозили отощел насос в колодке,а скорей всего после прогрева подклинивает насос и не может замкнуть датчик протока,алгоритм такой пока датчик не замкнет горелка не загорит,а воду открываешь датчик протока другой и при этом может замыкать и отопление
Иванфилл
Сообщение #454 : 26 Марта 2015 года, 15:07
а дело было в накипи
Танкист
Сообщение #455 : 26 Марта 2015 года, 17:10
в накипи где?в трубах?и еще вопрос:для чего вообще нужен датчик протока?пробовал отсоединить его и замкнуть провода идущие к нему. котел работает и никаких шибок.может так и сделать?
Иванфилл
Сообщение #456 : 26 Марта 2015 года, 18:55
вот тебе и ответ,проток есть но замкнуть датчик нет сил не хватает может милиметра,накипь в теплообменнике
Иванфилл
Сообщение #457 : 26 Марта 2015 года, 19:01
тогда про горячую забудь,подозреваю что на трехходовой может податься напряжение в противоток
а это мерил с перемычкой
Танкист
Сообщение #458 : 26 Марта 2015 года, 19:55
когда теплообменник с накипью то какие симптомы?
Иванфилл
Сообщение #459 : 27 Марта 2015 года, 05:24
сам описал да и я описал один только, сам дагадайся
Виктор 90
Сообщение #460 : 27 Марта 2015 года, 21:25
Добрый Вечер, у меня установлен котел Navien Ace 16k. Использую режим: температуры воды в отоплении.Проблема в следующем: после использования горячей воды,при закрытии крана, котел перестает переходить в режим отопления. То есть, горелка выключается, температура на пульте сначала опускается, но потом начинает подниматься до 82 градусов, и держится на этой цифре (при этом горелка не включается), радиаторы остывают капитально. И причем все это происходит исключительно во второе открытие - закрытие горячей воды. При включении - выключении котла из розетки, возобновляется режим отопления в нормальном режиме, до последующего открытия крана гвс. Подскажите, что это может быть?
Иванфилл
Сообщение #461 : 28 Марта 2015 года, 06:36
что высвечивает пульт .ошибка какая,сколь лет котлу
Виктор 90
Сообщение #462 : 28 Марта 2015 года, 20:34
Котёл работает 2 года, нареканий по отоплению нет. Пульт ошибки не показывает. Просто при закрытии крана гвс,пульт показывает что включен режим отопления по температуре в радиаторе, температура падает на 1-2 градуса, а потом начинает расти до 82 градусов и стоит на этих цифрах. при этом ни чего абсолютно не происходит, радиаторы остывают, горелка соответсвенно выключена, насос отключён. Сегодня смотрел  сетевой фильтр, и грязевики - на обратке и холодной воде - они чистые.
Виктор O
Сообщение #463 : 05 Апреля 2015 года, 11:27
Котел Новьен айс 13 киловатт  не включается перезагружаю(вытаскиваю-вставляю вилку сети) идет проверка и потом ошибка 13 я понимаю что датчик протока или пульт управления неисправен,но пришёл местный "умелец" почистил пульт управления и котел заработал.Прошло две недели я котел не включал из за ненадобности,включаю опять ошибка 13,в чем все таки может быть дело,не хотелось бы каждый раз вызывать и платить за это ведь по су те ничего сложного нет.Кто сталкивался с такой проблемой прошу написать.
Пенсионер (Краснодар, Россия)
Иванфилл
Сообщение #464 : 06 Апреля 2015 года, 05:28
при чем здесь пульт и как его можно почистить ,это плата управления может быть неисправна ,это кажется что это просто,нужно описание что включилось а так это гадание на кофейной
Иванфилл
Сообщение #465 : 19 Апреля 2015 года, 11:58
может не в тему ,все одно тоже корейский котел мастер газ называется проблема не включается то есть в резетку вставляешь на пульте включаешь начинает работать проходит цикл как положено :включается насос  потом вентилятор  идет розжиг нагревает отопление с учетом выбега температуры, выключается остывает до температуры включения насос включается работает ,вентилятор не включается  а значит розжига нет ,показывает ошибку А4 перегрев ,только откуда ему взяться трубка под термореле холодная,понять не могу это у них перевод такой ,   что на самом деле этот код обозначает ,да при проверке реле давления воздуха он показал что он замкнут изночально то есть нормально замкнут хотя у других котлов наоборот, ремонтирую это чудо первый раз толком инструкций по ремонту найти не могу, кто может помогите ,не охота разбирать по винтику чтоб найти неисправность,
Страниц: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 73   Вверх
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 262, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: aleki00
