Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 440132
Ялиль
У меня Навьен 24 работае 3года нареканий не было но вот неделю назад начались проблемы с водой для хоз. нужд. Отопление работает нормально а душ идет холодная вода. Подскажите в чем проблема. 3 ходовку менял 3 месяца назад.
? (Старосубхангулово, Россия)
Иванфилл
смотри датчик протока воды и вообще то пульт посмотри поди отключена вода
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Эльвира 84
Навьен Асе 24 стучит каждые 10-15 секунд (как будто кто-то из него пытается выйти) и дергается стрелка. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Пару месяцев назад его прочистил мастер от накипи. Полтора месяца поработал нормально, потом начались непонятные звуки., которые перешли в непрекращаемый стук. Плохо греет воду, то горячая, то холодная идет.
? (Уфа, Россия)
Иванфилл
так пригласите мастера чтоб выпустил,мыли то как на котле или разбирали
Nart
Ребята! Подскажите! Включаю котел Navien в сеть - на пульте высвечивается цифра 13 и через некоторое время дисплей гаснет. Сам котел не включается. И не реагирует на нажатие кнопок на дисплее. Заранее благодарен за помощь!
Учитель (Грозный, Россия)
Иванфилл
чего 13 градусов?,работал нет,до этого ,после чего заглючил,хотите получить ответ опишите как что происходит, может гроза была
Nart
Днем выключили. Вечером хотели включить. дисплей загорается и показывает цифру 13, не градусов а просто цифру 13. И через несколько секунд дисплей гаснет и на нажатие кнопок пульта не реагирует совсем
Иванфилл
если по кодам ошибок то замыкание датчика протока или обрыв если было бы замыкание то он работал на отопление но на воду нет,значит обрыв насос включается нет
Nart
обрыв провода или ?
Иванфилл
обрыв провода или ?
провода датчика ,насос включается или нет
Nart
обрыв провода или ?
провода датчика ,насос включается или нет Абсолютно ничего не включается. Хотя в начале есть какой-то гул - похоже что насос работает
Иванфилл
обрыв провода или ?
провода датчика ,насос включается или нет Абсолютно ничего не включается. Хотя в начале есть какой-то гул - похоже что насос работает у вас сгорел насос
Nart
если по кодам ошибок то замыкание датчика протока или обрыв если было бы замыкание то он работал на отопление но на воду нет,значит обрыв насос включается нет пожалуйста, не могли бы вы уточнить , что за обрыв?
Иванфилл
если по кодам ошибок то замыкание датчика протока или обрыв если было бы замыкание то он работал на отопление но на воду нет,значит обрыв насос включается нет пожалуйста, не могли бы вы уточнить , что за обрыв? этот датчик работает на замыкание ,после начала работы он замыкается ,но так как насос не работает то он никогда не замкнется,котел работать не будет ,
Таксист
Всем Привет!!! Подскажите такая неисправность котел Навьен Айс Коаксиаль 16 кВт на выносном пульте управления переодически загораются ВСЕ возможные символы !!! Котел работает ,горячая вода но он НЕУПРАВЛЯЕМ !!! Спасибо.
Водитель (Москва, Россия)
