  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31376
  • Всего сообщений - 290624
Страниц: 1 ... 30 31 32 [33] 34 35 36 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449338
Иванфилл
Сообщение #481 : 26 Мая 2015 года, 10:34
Всем Привет!!!  Подскажите такая неисправность котел  Навьен Айс Коаксиаль 16 кВт на выносном пульте управления переодически загораются  ВСЕ возможные символы !!! Котел работает ,горячая вода но он НЕУПРАВЛЯЕМ !!! Спасибо.
наверное нужно сменить пульт управления но сначала поставить стабилизатор
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Олена
Сообщение #482 : 29 Мая 2015 года, 10:43
Здравствуйте! Прочитала все ссылки на форуме, но не нашла ответа на свои неисправности, очень прошу помогите пожалуйста. Котлу Навьен 24 АСЕ 3 года! Сначала потек, как я полагаю насос! муж его почистил вроде все ок! Теперь котел периодически шумит как истребитель на взлете аж стены трясуться! Не знаем в чем проблема! Сегодня на выносном пульте поставила режим зима/лето, батареи как грели, так и греют, а на улице +30))) Подскажите пожалуйста какие могут быть проблемы с котлом
? (Альметьевск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #483 : 29 Мая 2015 года, 16:39
неисправность трехходового крана на лицо,а про шум как то бы по подробней, или вода в теплообменнике закипает и котел уходит в аварию,или что с ним еше происходит ,но нужно сначала  заменить трехходовой
Николай 134
Сообщение #484 : 30 Июля 2015 года, 23:31
Кто ответит на вопрос. котел Навьен делюкс 16 квт какое кол-во секций радиатора потянет
Водитель (Волгоград, Россия)
Иванфилл
Сообщение #485 : 01 Августа 2015 года, 16:38
вопрос поставлен изначально не правильно ,нужно задать какое помещение может обогреть данный котел ,он расчитан  на обогрев 160 квадратных метров ,но как рекомендуют иметь запас процентов 30 то можете посчитать 120 квадратов в легкую,а секции считайте сами там нужно знать какая площадь радиатора нужна для обогрева одного квадрата при определенной температуре я люмишку считаю ребро на метр ,котлы в данном случае работают с теплоносителем более низкой температуры ,чугун примерно считаю 1,2 квадрата,но у нас может уличная температура ниже чем у вас то нужна корректировка в ту или иную сторону ,эти цифры просто выведены практикой в нашем регионе именно мной и я не претендую на правильность такой подборке ,но считаю котлы должны работать в более щадящих условиях а не на пределе температурных характеристик,без запаса прибавки температуры
Николай 134
Сообщение #486 : 05 Августа 2015 года, 14:06
Иванфилл у меня вопрос. какой должен быть диаметр трубы для радиаторов хочу делать д25 .а мне говорят что д32 будет лучше больше пропускной способности заране спасибо за ответ
Nkassandra
vk
Сообщение #487 : 06 Августа 2015 года, 09:31
Диаметр подбирается гидравлическим расчетом или хотя бы исходя из скорости теплоносителя, а для этого нужно знать расход.
Иванфилл
Сообщение #488 : 06 Августа 2015 года, 16:32
да 32 лучше чем 25 в смысле лучше для работы котла для насоса ,а так Нкасандра вам ответила нужно считать но мое мнение лучше пусть диаметр будет увеличен чем заужен ,тут исходят какая система горизонтальнопроточная,стоячная ,на каждую батарею типа лучевой, теплый пол, но я высказал свое мнение что лучше поставить больший диаметр чем меньше ,вы немного увиличите инерционность системы что не маловажно для тактования котла ,типа 30 сек горит минуту отдыхает и по новой,
Николай 134
Сообщение #489 : 07 Августа 2015 года, 07:12
Спасибо за советы .еще один вопрос у меня частный дом отапливаемая площадь 80 кв.м. дом сделан из бетонных панелей.какую систему отопления выбрать однотрубную или  двухтрубную. будут стоять только радиаторы .да чуть незабыл дом двухквартирный во второй половине дома пока временно не живут
Иванфилл
Сообщение #490 : 08 Августа 2015 года, 17:45
двух трубная лучше в плане балансировки системы отопления. то есть в  каждой комнате можно создать комфортную температуру устраивающую вас,
Nkassandra
vk
Сообщение #491 : 11 Августа 2015 года, 12:57
Я тоже за двухтрубную, но у неё есть один недостаток - больше потери давления на регулирующей арматуре и как следствие больший напор насоса нужен.
Николай 134
Сообщение #492 : 11 Августа 2015 года, 16:12
Nkassandra если я все правильно понял для частного дома подойдет и однотрубная система.а двухтрубная по моему больше подходит для отопления двухэтажного дома. если я ошибаюсь поправьте меня ваше мнение для меня будет полезным как специалиста и еще плюсы и минусы однотрубной системы .
Иванфилл
Сообщение #493 : 12 Августа 2015 года, 05:35
кину тоже свой пятак ,чем больше протяженность однотрубной то нужно увеличивать диаметр трубы для компенсации потерь скорости или производительности насоса ,нынче встретил ,было отопление сталь 32, добавили полипропилен 25 котел работает пока система отопления холодная при прогреве обратки до 30градусов начинает тактовать и уходит в перегрев,при малой циркуляции это будет на любом котле
Nkassandra
vk
Сообщение #494 : 12 Августа 2015 года, 15:12
Однотрубная может быть использована практически где угодно, но в плане точности регулирования двухтрубная надежнее. Как отражается на работе котла не скажу (думаю если правильно рассчитана система и правильно подобран насос то все должно работать хорошо), а в целом однотрубная плохо тем что к последним приборам вода приходит не такая горячая как на выходе из котла, что требует увеличения отопительного прибора. Если отопление с естественной циркуляцией (без насоса) могут получится диаметры труб побольше... хотя кто сейчас делает с естественной циркуляцией - насос+регулирование.
Иванфилл
Сообщение #495 : 12 Августа 2015 года, 20:04
в газовых котлах насос встроен и с ним уже ничего не сделаешь, есть какая производительность больше не добавишь и вход и выход  обычно три четверти, так что все жестко привязано,есть конечно котлы с регулируемой скоростью крыльчатки но обычно сразу выставляются самые большие,так что если система заужена да еще и протяженность большая ,проблемы в виде тактования и ухода по перегреву очевидно вылезут ,могут не сразу а по мере отложения накипи
Страниц: 1 ... 30 31 32 [33] 34 35 36 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 5
Протасов Павел Анатольеви, Vkandrey, 222SokoL222, Ingenеr 2017, Юрий Белорусский
