  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31377
  • Всего сообщений - 290628
Страниц: 1 ... 34 35 36 [37] 38 39 40 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449350
Иванфилл
Сообщение #541 : 23 Октября 2015 года, 11:23
Доброе утро, Спасибо что вы откликнулись на мою проблему, котлу 5 лет, будем топиться 6 зиму.
так вам его промыть просто надо,то есть провести то
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Алекс 850
Сообщение #542 : 14 Ноября 2015 года, 20:39
Доброго времени  суток! Может подскажет кто  по какой причине произошло и что делать с котлом? У меня Novien ACE 24 котлу пятый год в этом году стал происходить перегрев камеры сгорания (в одном месте примерно с пятирублевую манетку раскаляется до красна) соответственно происходит отключение по ошибке 16 (ошибка датчика по перегреву). Дымоход тоже очень горячий. Сейчас снял переднюю крышку - пока работает. что делать???
? (Барнаул, Россия)
Иванфилл
Сообщение #543 : 15 Ноября 2015 года, 07:22
такая неисправность бывает при забитии горелок когда пламя отклоняется к стенке ,и забитии теплообменника продуктами сгорания и окислов  пламя отклоняется в сторону где проще выйти в дымоход ,грешат этим по моим наблюдениям только навьены так как у них вентилятор снизу а у остальных  сверху может по этому
Алекс 850
Сообщение #544 : 15 Ноября 2015 года, 19:14
Спасибо большое Иванфилл! А сделать что нибуть можно самому или к сервисникам обращаться? Просто нет сейчас возможности сервисом связаться, а от этого перегрева уже на одном датчике (температуры теплоносителя) провода сгорели, провода заменил уже и на датчике по перегреву провода не в лучшем виде. Поставил между этими проводами и камерой сгорания асбестовую пластину и крышку не закрываю. Больше суток котел работает нормально. Но я же понимаю что это крайний способ выхода из ситуации. Можно там форсунки почистить или выход - покупка новой горелки?
? (Барнаул, Россия)
Иванфилл
Сообщение #545 : 16 Ноября 2015 года, 07:32
если руки оттудова то сам сделаешь,для срочного там можно асбест на клей силикатный посадить ,а так камеру сгорания заменить или полностью или панели несгораемые,мне такие попадались шт 5 на клей посадил все еще работают уже 3 года
Алекс 850
Сообщение #546 : 16 Ноября 2015 года, 20:03
Я так понимаю эти панели несгораемые установлены внутри камеры? Они просто приклеены к металлическим стенкам камеры? А поискать их можно там же где зап части на котел продают?
? (Барнаул, Россия)
Иванфилл
Сообщение #547 : 17 Ноября 2015 года, 05:32
они не преклеены зажаты просто у вас прогар под теплообменником наверное там тоже прокладка из чего то белого,наверное где то есть ,можно со старых котлов снять поискать конечно можно, но я говорю я 5 шт так восстановил и тонкий листовой под теплообменник , асбест можно размочить в воде и придать любую форму
Алекс 850
Сообщение #548 : 17 Ноября 2015 года, 09:10
Точно! Так и есть! Прогар под теплообменником! И зона перегрева до покраснения о том же говорит. Перегрев в виде прямой горизонтальной линии сантиметров 8 - 10 как раз под теплообменником. Сейчас буду эту прокладку искать из чего то белого.
? (Барнаул, Россия)
Евгений 12
Сообщение #549 : 17 Ноября 2015 года, 13:13
У меня Навьен Делюкс13К ,громко шелкает при запале горелки и насос все время работает как с этим бороться
Иванфилл
Сообщение #550 : 17 Ноября 2015 года, 16:25
щелкает это наверное газовый клапан  а чего вам не нравится что работает насос ,если уж напрягает там настраивается выбег насоса и вентилятора у вас там эта процедура должна быть описана
Евгений 12
Сообщение #551 : 17 Ноября 2015 года, 17:52
А где написано как отрегулировать насос?
Иванфилл
Сообщение #552 : 17 Ноября 2015 года, 18:06
в вашем руководстве
Евгений 12
Сообщение #553 : 17 Ноября 2015 года, 18:14
Я извиняюсь но в руководстве эти регулировки не прописаны!!!!!!
Gogi
Сообщение #554 : 17 Ноября 2015 года, 18:40
Держи, сервисное меню
* Navien13 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.pdf
(238.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 776]
Алекс 850
Сообщение #555 : 17 Ноября 2015 года, 19:03
Ну все! Кажется закончилась моя эпопея с прогаром несгараемой панели! По порядку. Когда увидел что котел выключается по ошибке 16 (ошибка датчика по перегреву) и докрасна нагревается участок на левой стенки камеры сгорания понял, что котел у меня вот-вот оставит без тепла. Надо что то срочно делать!!! Долго не мог настроиться на разбор камеры сгорания (я этого никогда не делали даже не видел как это делается). Но Иванфилл (кстати СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ) обьямнил что к чему может быть и я решился. Сняв переднюю стенку камеры сгорания я увидел что несгораемые панели по периметру камеры просели, обнажив метал. стенки этой камеры и они остались не защищенные. Под основным теплообменником в камере образовались щели, а так как вентилятор стоит снизу, то горячий воздух начал выходить частично через эти щели и соответственно перегревать стенки камеры сгорания (в моем случае докрасна). После этого я снял всю камеру сгорания и разобрал ее чтобы вытащить теплообменник. Визуально оценив его ничего криминального не обнаружил, но раз уже снял решил его продуть сжатым воздухом. Продул и поставил на место. Кстати теперь мне понятно почему нагревается именно левая стенка.Просто котел так устроен, что труба дымохода у него слева, а не посередине камеры сгорания. Я думаю что если бы была в середине тепловая нагрузка бы распределялась равномернее. Попутно почистил грязевик, тоже не разу не чистил. Еще удалил грязь и пыль из камеры сгорания, корпуса и крыльчатки вентилятора и внутри корпуса самого котла, что тоже думаю не лишнее. Ну вот в принципе и все! Да при проведенной работе мне понадобился высокотемпературный герметик (автомобильный) им я герметизоровал камеру сгорания, компрессор чтобы продуть котел, пылесос для удаления грязи и крестовая отвертка. Если кому понадобится, не пытайтесь найти несгораемые панели именно от вашего котла, все сервисники (по крайне мере у нас в городе) вырезают их из тех что есть под рукой! Ну и в завершении могу сказать, что все что я сегодня сделал помогло сьэконимить мне примерно 4000 рублей. Именно такой ценник озвучили мне в одном сервисе.
? (Барнаул, Россия)
Страниц: 1 ... 34 35 36 [37] 38 39 40 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 10
Mclaud 72, Cerebr 1, Данил С, Александр 156, Жора Корнев, Андрей11, Д м и т р и й, FlY 1960, Jordaned, Александр ЭОМ
