  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31376
  • Всего сообщений - 290624
Страниц: 1 ... 37 38 39 [40] 41 42 43 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449337
Katerina 07
Сообщение #586 : 08 Декабря 2015 года, 11:58
должен ли при режиме отопления насос котла работать постоянно
У нас работает постоянно. Мы тоже вначале переживали по этому поводу, даже звонили в сервисный центр. Нам сказали что это нормально. Есть котлы которые можно регулировать, но на нашей модели котла такой функции нет, поэтому насос работает постоянно.
У нас тоже работает постоянно. Но нас сразу предупредили мастера, которые устанавливали нам котел. Покупали на сайте http://proteplo-spb.ru/brand/baxi/dvukhkonturnye-napolnye-gazovye-kotly-otopleniya/ модель BAXI SLIM 2.300i. Стоит конечно не мало, но мы думаем, что он окупиться в сроках эксплуатации.
? (Киев, Украина)
Иванфилл
Сообщение #587 : 08 Декабря 2015 года, 12:30
это зависит от пульта
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #588 : 08 Декабря 2015 года, 12:32
так какой у вас котел навьен или бакси ,стоит пол калины
Penka
Сообщение #589 : 09 Декабря 2015 года, 17:38
Нужна помощь. Котел Навьен делюкс: в режиме отопления после закрытия крана с горячей водой, в котле раздается ритмичный стук, который длится неск.секунд. Когда на пульте отключаешь отопление и пользуешься только горячей водой, никаких стуков при закрытии горячей воды нет. в чем может быть причина? и на сколько это серьезно? Спасибо.
Иванфилл
Сообщение #590 : 09 Декабря 2015 года, 19:02
это скорей всего переключается газовый клапан
Penka
Сообщение #591 : 09 Декабря 2015 года, 19:15
раньше такого стука не было. и стук именно при закрытии гор.воды. и только в режиме отопления. в режиме воды такого нет!
Katerina 07
Сообщение #592 : 10 Декабря 2015 года, 01:39
В сообщенни же указано что бакси, просто прблема такая же как и у Вас
? (Киев, Украина)
Иванфилл
Сообщение #593 : 10 Декабря 2015 года, 05:22
это два совсем разных котла логика работы то же
Виктор 90
Сообщение #594 : 10 Декабря 2015 года, 19:47
Добрый Вечер, у меня установлен котел Navien Ace 16k,котел работает 3 год,Использую режим: температуры воды в отоплении, на данный момент стоит 60 градусов. Недавно заметил в его работе что прыгает давление в системе отопления. при включении и нагреве воды, давление поднимается на 0,7 - 0,8 bar, при отключении и циркуляции воды падает на столько же... и так повторяется. И давление в системе отопления переодически падает, раз в неделю приходится добовлять воду, протечек в трассе явных не нашол. Подскажите пожалуйста кто знает в чем причина?
Иванфилл
Сообщение #595 : 11 Декабря 2015 года, 05:17
про протечки вода может испарятся через резьбовые соединения  и почти не видно только выступает соль но если не присматриваться не поймешь,а давление поднимается это так и должно быть но нужно проверить расширитель и посчитать не мал ли для вашей системы
Виктор 90
Сообщение #596 : 11 Декабря 2015 года, 13:54
Спасибо что ответили) Просто разговаривал с сантехником, он сказал что такие скачки в давлении в 0,7-0,8 bar это не нормально, да они будут но не в таком диапазоне
Иванфилл
Сообщение #597 : 11 Декабря 2015 года, 16:49
лучше поставить добавочный
Виктор 90
Сообщение #598 : 15 Декабря 2015 года, 17:19
И еще вопрос) колпачок воздухоотводчика который на циркуляционном насосе должен быть поднят или опущен вниз? И из под него незначительно подтекает, все равно поднят он или нет.
Иванфилл
Сообщение #599 : 16 Декабря 2015 года, 05:07
должен быть поднят если течет то или на замену или перебрать
Сергей Б.
Сообщение #600 : 19 Декабря 2015 года, 15:03
Здравствуйте.
Приобрели котел NAVIEN Ace 16K, установили в квартире 60 кв.м. 3 батареи и полотенцесушитель в ванной.
Вентилируемая фасадная система SCANROC, с утеплением стен минеральной ватой. Лоджии утеплены пенополистирольными плитами. М/п окна двухкамерый стеклопакет.
Для ГВС выставили 45 град, для отопления по температуре воды выставили 60 град.
Потребление газа за сутки в среднем 7 кубов. Чето мне кажется многовато, или норма?
Режим такой 3 минуты греет 8 стоит.
И еще непонятна логика работы: когда температура в системе отопления 55-60 град (горелки не горят) включаю ГВС - горелки загорелись, нормально. Закрыл кран ГВС, горелки потухли, но потом тут же загораются для нагрева батареи.
И мне кажется это лишнее включение. Ведь если не открывать кран ГВС то пока температура не упадет примерно до 51 град нагрев не включается.
Может выставить ГВС повыше - 50 или 55 град?
Вообщем хочу совета для настройки оптимального режима работы котла и чтобы дома не холодно было. Дом многоквартирный и еще не все начали отапливать квартиры, может поэтому быстро тепло теряем и часто включается котел? Полы еще холодные.
Страниц: 1 ... 37 38 39 [40] 41 42 43 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 1075, пользователей - 7
Протасов Павел Анатольеви, Vkandrey, 222SokoL222, Ingenеr 2017, Юрий Белорусский, FlY 1960, Д м и т р и й
