  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31376
  • Всего сообщений - 290624
Страниц: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43 44 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449335
Сергей 054
Сообщение #601 : 19 Декабря 2015 года, 20:26
Здравствуйте. Температура выключения горелки. выкл +6С от выставленной температуры, а включения -12С от выставленной. это для ориентира включений. Еще температуры горячей воды выставляем не выше 45С, меньше температура-меньше отложений-дольше ресурс котла в целом. А по комнатной температуре включать не пробовали.
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #602 : 19 Декабря 2015 года, 20:41
Здравствуйте.
Приобрели котел NAVIEN Ace 16K, установили в квартире 60 кв.м. 3 батареи и полотенцесушитель в ванной.
Вентилируемая фасадная система SCANROC, с утеплением стен минеральной ватой. Лоджии утеплены пенополистирольными плитами. М/п окна двухкамерый стеклопакет.
Для ГВС выставили 45 град, для отопления по температуре воды выставили 60 град.
Потребление газа за сутки в среднем 7 кубов. Чето мне кажется многовато, или норма?
Режим такой 3 минуты греет 8 стоит.
И еще непонятна логика работы: когда температура в системе отопления 55-60 град (горелки не горят) включаю ГВС - горелки загорелись, нормально. Закрыл кран ГВС, горелки потухли, но потом тут же загораются для нагрева батареи.
И мне кажется это лишнее включение. Ведь если не открывать кран ГВС то пока температура не упадет примерно до 51 град нагрев не включается.
Может выставить ГВС повыше - 50 или 55 град?
Вообщем хочу совета для настройки оптимального режима работы котла и чтобы дома не холодно было. Дом многоквартирный и еще не все начали отапливать квартиры, может поэтому быстро тепло теряем и часто включается котел? Полы еще холодные.
у вас превышение мощности котла от требуемой чуть не в 3 раза,сначала отрегулируйте хотя бы киловатт на  8-10,а гвс это не для душа а умыться да посуду помыть это больше ход для продаж
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #603 : 19 Декабря 2015 года, 20:42
Еще на пульте с обратной стороны можно увидеть- версию пульта к примеру- ( V 1.3 ). Если эта версия, то она позволяет выставить температуру СО и перейти на комнатный режим работы. В остальных случаях при установке режима "комнатной темпер." СО греется до 80С. Пробуйте, сравнивайте-расход, комфорт...
Сергей 054
Сообщение #604 : 19 Декабря 2015 года, 20:45
Приветствую [привет] Иванфилл.  и присоединяюсь [согласен] ...
Сергей 054
Сообщение #605 : 19 Декабря 2015 года, 20:52
А я чаще всего да и наверное всегда, смотрю на Объём СО, при настройке котла [хороший] . А на площади меньше. Чего уж там в трех с половиной радиаторах.
Сергей Б.
Сообщение #606 : 19 Декабря 2015 года, 23:08
Да версия пульта V1.3. Именно сегодня для тестов и выставил "По комнатной температуре" Выставил 22, но выше 21 не поднимается.
Как регулировать мощность? Перемычками? Просто у нас котлы ставили всем одинаковые, 1но, 2х и 3х комнатные кв.
Да и еще вопрос где лучше всего расположить пульт? Щас стоит возле котла (пока не определится с местом) там конечно теплее чем в комнатах.
Я так понимаю если установлена темпер СО 60 град, то в режиме "комнатной темпер." он выше температуру не будет поднимать?
Иванфилл
Сообщение #607 : 20 Декабря 2015 года, 05:42
рад видеть на форуме
у них вроде 3 версии последняя на навьен де люкс  этот позволяет регулировать выбег вентилятора и насоса смотреть надо,при нужде взаимозаменяемы
Иванфилл
Сообщение #608 : 20 Декабря 2015 года, 05:48
мошность регулируется на газовом клапане и на плате,не может поднять по установке на воздух значит теплопотери большие,и на воздух рекомендую ставить весной и осенью чтоб дом не перегревало ,а зимой по воде,при установке например на 60 будет греть примерно 70-72 градуса  подение до51 и включение и так по кругу,при установке по воздуху котел будет греть теплоноситель до 85 градусов
Сергей Б.
Сообщение #609 : 20 Декабря 2015 года, 12:28
А в инструкции написано что в режиме "по воздуху" температура теплоносителя не будет выше чем установлено в режиме "по воде"
Какова логика при работе "по воздуху"? Вот сейчас установлено 22 град, а он выключается поработав немного при фактической 21град? Какой диапазон для этого режима?
Сергей Б.
Сообщение #610 : 20 Декабря 2015 года, 12:37
Посоветуйте где лучше всего расположить пульт?
Моя квартира торцевая с площадью 60.26 кв.м.
Котел установлен на лоджии в кухне.
(162.08 Кб, 847x678)  [скачать]  [загрузок: 1713]
Сергей 054
Сообщение #611 : 20 Декабря 2015 года, 14:12
Радиаторы алюминевые? И сколько секций в комнате 20,93? Комнаты разные одна угловая, другая смежная, на кухне всегда жарче всего. Пульт размещается на высоте 1.5м, не на наружной стене, в дали от источника тепла (радиатор) и от окна. Повесте в комнату 20,93. В остальном, что можно сказать для оптимального режима работы Вам нужно перевести котел на меньшие мощьностя, НО это только к сервисникам.  В вашем случае частых включений котла не избежать. Да и еще для котла стабилизатор напряжения, диэлектрическую вставку на газ, никто не отменял. Так как вы потребитель, то следите за этими вещами, за давлением на котле...
Иванфилл
Сообщение #612 : 20 Декабря 2015 года, 15:10
[Вложение №]
вбще то вешают там где нужно регулировать ,в кухне жена пироги печь будет замерзнете в комнате,а в остальном вам сергей 054 сказал все правильно добавить нечего,но по воздуху я обычно рекомендую осенью и весной когда солнце начинает пригревать и котел может не включаться то есть экономия
Сергей Б.
Сообщение #613 : 20 Декабря 2015 года, 19:22
Спасибо за подробный ответ!
Почему так? Что у меня не так?
Батареи железные. В этой комнате стоит батарея длиной 1.2 м а в комнате другой и на кухне по 0.6м.
Сергей 054
Сообщение #614 : 21 Декабря 2015 года, 17:48
Да всё у Вас нормально. Конвектора похоже, их часто используют при поквартирном отоплении, в целях уменьшения капиталовложений. Следите за работой котла, не забывайте о ежегодном поведении тех. обслуживании котла и будет Вам счастье.
Vadiim
Сообщение #615 : 30 Декабря 2015 года, 10:26
Здравствуйте!
У меня такая ситуация, установлен котел турбированный навьен айс, сейчас заметил (почему то преимущественно ночью) что бывает котел быстро нагревается и быстро остывает, цикл повторяется буквально в течении минуты, а может быть и меньше, температура установлена на 65-67. При этом котел резко повышает обороты турбины, загорается газ и идет нагрев, потом турбина успокаивается, некоторое время работает 9пока греет), а потом тухнет и гоняет насос. При таком поведении открыл подпитку воды, немного долил, и все прекратилось (не знаю насколько). Еще турбина стала шуметь, иногда подсвистывать и зудеть (тихо), как будто подшипник износился. Подучилось как-то намешано, буду очень признателен, если кто-то ответит, что это может быть и что нужно делать!
? (Будённовск, Россия)
Страниц: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43 44 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 8
Протасов Павел Анатольеви, Vkandrey, 222SokoL222, Ingenеr 2017, Юрий Белорусский, FlY 1960, Д м и т р и й, Mclaud 72
