  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31376
  • Всего сообщений - 290622
Страниц: 1 ... 39 40 41 [42] 43 44 45 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449320
Vadiim
Сообщение #616 : 30 Декабря 2015 года, 10:29
Еще вопрос, кто-нибудь разбирал вентилятор, его вообще можно ремонтировать, смазать и т.д. И где лучше заказывать запчсти на навьен?
? (Будённовск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #617 : 30 Декабря 2015 года, 10:32
если с техникой возились поймете,ремонтировать можно там сложного ничего просто нужна окуратность
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей Б.
Сообщение #618 : 30 Декабря 2015 года, 10:55
Да всё у Вас нормально. Конвектора похоже, их часто используют при поквартирном отоплении, в целях уменьшения капиталовложений. Следите за работой котла, не забывайте о ежегодном поведении тех. обслуживании котла и будет Вам счастье.
Какие радиаторы вы бы советовали?
Еще есть маленькая проблемка - в квартире сыро. С большой комнате в углах (на внешней стене внизу) видны следы появления плесени. На кухне вытяжка стоит, в ванной тоже вытяжка есть. Регулярно проветривается. В квартире держится 20-22 градуса. Как я уже писал наружные стены утеплены.
Как можна побороть эту сырость?
В подъезде стоят конвектора электрические но они не работают, чувствуется прохлада с коридора.
Иванфилл
Сообщение #619 : 30 Декабря 2015 года, 13:38
сырость в квартире по низу стен говорит или о плохой гидроизоляции фундамента  ,или промерзании стен
Сергей Б.
Сообщение #620 : 30 Декабря 2015 года, 14:25
11ти этажный дом, я живу на 9 этаже. Сырость внизу только в 2х углах.
Иванфилл
Сообщение #621 : 30 Декабря 2015 года, 15:17
промерзает да от соседей наверное сырой выходит,выход добавить батарей ,стены холодные вот и сырость
Наташа 2323
Сообщение #622 : 01 Января 2016 года, 18:28
Стоит газовый двухконтурный навьен де люкс,темп в радиаторах 70,таймер на 4,температура в доме 25.установлен режим температура в помещении, сейчас мороз 20 градусов уже три дня котел не отключается,горит зелёная кнопка на пульте.Это нормально ?.или есть проблема?
Сергей 054
Сообщение #623 : 01 Января 2016 года, 18:40
С новым годом. Если дома тепло, то можно и не беспокоится. Потеплеет будет вкл-выкл. Мощность котла? Площадь отапливаемая?
? (Новосибирск, Россия)
Наташа 2323
Сообщение #624 : 01 Января 2016 года, 18:57
160 кв.м двухэтажный дом котел навьен 24 к
Ещё вопрос в однокомнатной квартире 50 кв.м стоит тоже навьен де люкс 24к,темп в радиаторах 70,таймер 4 ,установлен режим темп в помещении 25,а на пульте все время темп 18,и выше ни как не поднимается,батареи горячие,котел странно работает через пару минут ВКЛ и ВКЛ.в помещении холодно,так начал работать как только начались сильные морозы.что делать?
Сергей 054
Сообщение #625 : 01 Января 2016 года, 19:18
1 (160 м"). Если мы все таки заглянем [читаю] в паспорт на котел, то мы увидим, что минимальная мощность котла 9 кВт (90 м"), отсюда следует что котел работает на минимальной мощьности, а теплопатери допустим превышают. Вот он и будет работать не отключаясь. если тепла будет не достаточно ,то нужно будет повысить миним. мощн. котла.
2 (50м"). переведите режим работы котла по температуре воды в системе отопления. мощность котла превышает значительно теплопатери. Вот он и работает вкл-выкл-вкл...пригласите специалиста для настройки котла-снижения мощности..
Сергей 054
Сообщение #626 : 01 Января 2016 года, 19:33
Да и ещё! Если батареи горячие а тепла нет, может говорить о несоответствии количества тепла отдаваемого этими самыми батареями к теплопотерям помещения. выход- увеличение количества батарей, утепление помещения. А вот увеличение температуры в радиаторах это уже последняя инстанция.
Иванфилл
Сообщение #627 : 01 Января 2016 года, 20:03
а что такое таймер на 4,а установка на 25 по воздуху зимой он может никогда не выключится ,он не может прогреть воздух до такой температуры не хватает мощности батарей должно быть минимум 160 секций а с запасом 200
160 кв.м двухэтажный дом котел навьен 24к
тоже не хватает мощности батарей для поддержания заданой температуры 25 градусов ,вдобавок у системы отопления нет никакой инерции ,у вас в квартире должно быть не менее 50 секций
Наташа 2323
Сообщение #628 : 02 Января 2016 года, 06:28
И ещё вопрос о таймере,для чего и как правильно его ставить.режим таймер не ставлю никогда,а если поставить на 00,зимой ,что будет,он никогда не остановится?,основной режим работы по температуре в помещении.
Спасибо за ответы.котел навьен в частном доме работает 5 лет,без нареканий,ни одной проблемы,обслуживают тех. Службы раз в год,настраиваем температуру и забываем о нем. Но в новостройке в однушке.этот же навьен  в первую же зиму меня сильно напрягает, работает очень шумно,.создаёт много проблем,за полгода три раза вызала мастеров.подумываю о другом котле и увеличении числа секций радиатора.
Сергей 054
Сообщение #629 : 02 Января 2016 года, 08:41
Регулировка отопительной воды при работе в режиме «Таймер».
На пульте управления устанавливаем время, которое котѐл не будет работать от 0 до 12 часов.
Котѐл работает периодически по 30 мин., прекращая работу на установленное время.
Температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С, а на дисплее пульта управления отображается температура в помещении.
С 2011 году в котлах NAVIEN Ace добавлена возможность изменения температуры отопительной воды в данном режиме.
Иванфилл
Сообщение #630 : 02 Января 2016 года, 10:45
замена котла вряд ли изменит ситуацию,а вот увеличение радиаторов  а лучше их распределить по наружным стенам а не один радиатор ,и снижение мощности котла настройками должен дать эффект в лучшую сторону,а вообще я не понимаю установка газовых котлов призвана улучшить комфортность проживания в многоэтажках а выходит как всегда ,что тогда выиграли?
похоже ничего
Страниц: 1 ... 39 40 41 [42] 43 44 45 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 911, пользователей - 7
Ingenеr 2017, Horizont, РоманC, Елена-проектировщик, Юрий Белорусский, Д м и т р и й, Проектант 63
