Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 440129
Владимир 61
Здравствуте!К Сергею 054-читал ваши ответы -практичные аргументированные технические.К Вам вопрос-у меня Навьен 13 Айс этого года(2015) установлен летом работал все ок.Сегодня обнаружил что не идет совсем горячая вода из положения крана ГВС ни в кухне ни в ванной.И котел не горит В режиме отопление работает без проблем.Система запитыватся-немного подпитал.Обратился к нашим газовикам-ответили что такой причины не встречали.Может кто сталкивался с этой проблемой отпишитесь-сейчас холодно морозы пока не собираюсь залазить -отопление же работает. Прочитал тут инфу и в других местах ничего.Спасибо!
? (Новоспасское, Россия)
Иванфилл
а вообще она включена на пульте,если да то датчик протока воды неисправен или завис из за грязи
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей 054
Здравствуйте. Владимир61. Давайте по порядку. 1-а вода вообще хоть какая-нибудь, пусть даже холодная, льётся из крана? 2-если, да то какой расход л/мин. открываете кран и засекаете сколько за 1мин нальётся. 3-подключение холодной воды к самому правому адаптеру котла диаметр.1/2. Ждем ответа.
? (Новосибирск, Россия)
Владимир 61
а вообще она включена на пульте,если да то датчик протока воды неисправен или завис из за грязи Ставил и на пульте только на ГВС(т.е.-откл. отопление-как летом)-вода не идет. Спасибо за ответ.
Иванфилл
а вообще она включена на пульте,если да то датчик протока воды неисправен или завис из за грязи Ставил и на пульте только на ГВС(т.е.-откл. отопление-как летом)-вода не идет. Спасибо за ответ. воообще не идет?
Владимир 61
а вообще она включена на пульте,если да то датчик протока воды неисправен или завис из за грязи Ставил и на пульте только на ГВС(т.е.-откл. отопление-как летом)-вода не идет. Спасибо за ответ. воообще не идет? Да!Вообще.Ни в положении ГВС ни в Отопление.
Сергей 054
Проверьте фильтр грязевик холодного водоснабжения в котле. Воду в СО подливаете через кран подпитки котла?
Иванфилл
а вообще она включена на пульте,если да то датчик протока воды неисправен или завис из за грязи Ставил и на пульте только на ГВС(т.е.-откл. отопление-как летом)-вода не идет. Спасибо за ответ. воообще не идет? Да!Вообще.Ни в положении ГВС ни в Отопление. начните с того ,до котла доходит ? если нет ищите до котла ,если доходит то скорей всего забило датчик протока ,или забило накипью напрочь вторичный теплообменник ,котел подпитывается или нет?да и вообще проверьте краны на горячую воду
Сергей 054
Сергей 054
Иванфилл.Котлу 2 года. Есть предположение? Моя версия-неправильная газовоздушная смесь. сегодня поеду на ремонт-остальное проверю.
Владимир 61
а вообще она включена на пульте,если да то датчик протока воды неисправен или завис из за грязи Ставил и на пульте только на ГВС(т.е.-откл. отопление-как летом)-вода не идет. Спасибо за ответ. воообще не идет? Да!Вообще.Ни в положении ГВС ни в Отопление. начните с того ,до котла доходит ? если нет ищите до котла ,если доходит то скорей всего забило датчик протока ,или забило накипью напрочь вторичный теплообменник ,котел подпитывается или нет?да и вообще проверьте краны на горячую воду Ребята спасибо вам всем кто ответил.Сейчас приехал все сделал причину нашел и устранил.Поделюсь своими соображениями-ни датчик протока ни трехходовой кран ни фильтр грязевой тут ни причем вода будет поступать на смеситель(в открытом положении-горячая) не зависимо от них. т.е. при отключенном котле от сети .-отворачиваешь соединение выхода ГВС от котла-вкл. кран на входе Хол. воды в котел -с выхода ГВС-вытекает хол вода.(котел отключен от сети).Через грязевый фильтр вода поступает при отк.кране подпитки котла.А причина была-при проходе трубы через стену-замерзла на этом участке 30-40см.-разбор был маленький-хотя холодная идет здесь же не замерзла и отопительная--отрезал в этом месте кусок(обнаружил при последовательной продувке)-лед удалил сварил соединительными муфтами-все работает!Спасибо.
Сергей 054
Через тернии к звездам. А ларчик просто открывался. и т.д. и т.п.
Владимир 61
Через тернии к звездам. А ларчик просто открывался. и т.д. и т.п. Да Сергей -приходится выслушать доводы сделать выводы и решать самому.До этого у меня самого стоял котел ГАЗЛЮКС Экономи В18-С 1 почти 8 лет отработал(ни чего не ломалось и ТО ни разу не делали) без проблем но в конце 2014 решил сделать ТО газовой службы-сделали- начал барахлить много раз делали но безрезультатно-сменил осенью на Навьен.Нет нормальных специалистов-работают методом тыка.--но тык дорого обходится вот и приходится думать и решать самому.Спасибо Вам за ответы.
Иванфилл
скорей всего это так,еще вопрос на каком газу ,не на сжиженном случайно ,может затянуло горелки сними блок и прямо пропылисось так сказать первичного не хватает,или газ клапан выдает не меряно
Тепло 054
Здраствуйте. Подскажите котел Навьен айс 35к, выставленная температура 53 гр,нагревается до 63гр за 20сек, за 20сек остывает до 43гр. и по кругу -это нормально?
