  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31376
  • Всего сообщений - 290622
Страниц: 1 ... 41 42 43 [44] 45 46 47 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449319
Сергей 054
Сообщение #646 : 06 Января 2016 года, 19:43
нет.
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #647 : 06 Января 2016 года, 19:45
Здраствуйте. Подскажите котел Навьен айс 35к, выставленная температура 53 гр,нагревается до 63гр за 20сек, за 20сек остывает до 43гр. и по кругу -это нормально?
А теперь по порядку сколько котлу лет?, отапливаемая площадь?, фильтр грязевик проверьте для начала.
Сергей 054
Сообщение #648 : 06 Января 2016 года, 19:50
скорей всего  это так,еще вопрос на каком газу ,не на сжиженном случайно ,может затянуло горелки сними блок и прямо пропылисось так сказать первичного не хватает,или газ клапан выдает не меряно
Спасибо. Природным газом топился котел. Уже сделал. А что и как это только в личку.
                           Отправлено: Вчера в 18:07
                           Автор: Владимир61
Сергей 054
Сообщение #649 : 06 Января 2016 года, 19:59
Да Сергей -приходится выслушать доводы сделать выводы и решать самому.До этого у меня самого стоял котел ГАЗЛЮКС Экономи В18-С 1 почти 8 лет отработал(ни чего не ломалось и ТО ни разу не делали) без проблем но в конце 2014 решил сделать ТО газовой службы-сделали- начал барахлить много раз делали но безрезультатно-сменил осенью на Навьен.Нет нормальных специалистов-работают методом тыка.--но тык дорого обходится вот и приходится думать и решать самому.Спасибо Вам за ответы
Пожалуйста.Да уж тех котлов теперь НЕТ [рыдаю] ,точнее того заложенного качества и ресурса, которые работали на "убой", до победного так сказать.
Azmeng
Сообщение #650 : 06 Января 2016 года, 22:41
Побольше бы в матушке России было таких парней, как Сергей 054 и Иванфилл!!!  [отлично]  С Новым годом Вас и Рождеством, коллеги! Всех благ Вам во все карманы! [счастье]
Слесарь (Ярославль, Россия)
Сообщение #651 : 06 Января 2016 года, 22:46
После первого же увиденного специалиста, который полез рашиплем зачищать контакты датчика пламени, заодно поставил крышку кверх ногами и заставил треснуть кермаический изолятор на моем Фондитэйле я уже семь с половиной лет провожу ТО исключительно сам...
Тепло 054
Сообщение #652 : 07 Января 2016 года, 06:37
Котлу 1 год, работает вторую зиму, площадь 250 кв.в доме +27, гвс норм.....после еженедельных откл. эл. энергии стал работать как описал выше до этого было норм
Иванфилл
Сообщение #653 : 07 Января 2016 года, 08:50
работает нормально с вашей неправильной системой отопления ,это 100% что система сделана не правильно
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #654 : 07 Января 2016 года, 09:04
прошу прощения за предыдущий ответ ,если после отключений электроэнергии ,то может быть самое простое грязь с отопления села где то не отбрасывал что забит теплообменник ,подгорел насос и не прокачивает как положено,и что то с платой или пультом,
Тепло 054
Сообщение #655 : 07 Января 2016 года, 18:17
прочистил и промыл фильтры результата нет...позвонил газовщикам говорят это нормально, что он так работает.
п.с у Отца такая же квадратура но стоит "Ардерия" гвс хреновое, зато за отопление платит в 2 раза меньше!
Иванфилл
Сообщение #656 : 07 Января 2016 года, 20:07
как до этого работал? я же не знаю,ардерия считайте тот же навьен в другой упаковке может с небольшим различием ,просто не задавался сравнительным анализом запчастей но пульты управления взаимозаменяемы,ну да не суть ,я вам могу одно сказать у вас не хватает циркуляции,насос не может протянуть теплоноситель с той скоростью при которой котел не отключался бы не прогрев систему,а тут просто циркуляция слабая и он достигает температуры отключения, а так как система не прогревается до нужной температуры при постциркуляции котла он охлаждает датчик температуры ,и он снова включается на секунды снова нагревает и снова выключается,я считаю все таки не правильно сделано отопление
Сергей 054
Сообщение #657 : 08 Января 2016 года, 12:42
+1. Поддерживаю [отлично] Забитый теплообменник=появление посторонних шумов как в закипающем чайнике... Очень хорошо проявляется при нагревании остывшей СО. Насос=сопротивление ≈ 230 Ом с отклонением в зависимости от температуры на десятки Ом, но не сотни. Например 125 Ом=насос на замену.
Сергей 054
Сообщение #658 : 08 Января 2016 года, 12:45
Взаимно.
Иванфилл
Сообщение #659 : 08 Января 2016 года, 13:53
не вгоняй в краску хоть и не стеснительный ,но все же спасибо если сумел помочь,вам того же
Владимир 61
Сообщение #660 : 08 Января 2016 года, 14:05
По работе Навьенов 13хАйс.-из собственного опыта в сравнении с бывшем ГАЗЛЮКСОМ-который работал по принципу:в режиме отпления:
  1)Включается насос-разгоняя воду...
  2)Происходит Розжиг-насос работает.
  3)При достижении выставленным регулятором- температуы-розжиг откл.-насос продлжает работать.
  4)Отключается насос-некоторое время тишина.температура падает.
  5)Включается насос без розжига и далее как описано выше.
С Навьеном пытался то же так но(он так не работает) только в режиме на установке по температуре в комнате-происходит розжиг-насос работает-достигает установленной температуры в комнате +1"выше розжиг отключается насос работает какое то время и окл.-тишина температура падает на -1"от устан. и опять по кругу.Но температуру на котле надо выставлять не ни же 70".
    А в режиме по тем-ре ОС-Розжиг-насос работает температура достигает- розжиг гаснет- насос работает и снова.Т.е.-насос работает постоянно.Температуру выставлял на 50-55".-по ОС.Читал где то в инете что  сейчас  у Навьенов такая фишка.т.е. насос не отключается как на ранее выпускаемых Навьенах.Поясните кто знает как должно быть и как исправить если не так.
? (Новоспасское, Россия)
Страниц: 1 ... 41 42 43 [44] 45 46 47 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 913, пользователей - 5
РоманC, Елена-проектировщик, Юрий Белорусский, Д м и т р и й, Проектант 63
