  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31375
  • Всего сообщений - 290620
Страниц: 1 ... 42 43 44 [45] 46 47 48 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449306
Евгений Каменев
Сообщение #661 : 08 Января 2016 года, 23:44
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста почему после 4 дней эксплуатации накрылась плата управления в котле навиен делюкс коаксиальный? И есть ли возможность её восстановить чтоб была в запас?
Электрогазосварщик (Коркино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #662 : 09 Января 2016 года, 06:06
Здравствуйте. 1. Стабилизатор напряжения есть ( тогда марка) или нет? 2. Диэлектрическая вставка?  3. Заземление?  4. А почему Вы думаете, что Вы или Ваш котел - уникальны? Сгорают и после первого дня эксплуатации. Ветер дунул провода ЛЭП замкнуло и так бывает.
Сгорают от резкого скачка напряжения да так что "дорожки" на плате все расплавляются.
Извините, А что Вы там собрались восстанавливать, плата не просто так сгорела, или вы решили передать её на ремонт какому нибудь електронику тем самым переложив ответственность (не дай Бог если что) на него. На этот вопрос Вам ответа или совета дать некорректно будет знаетели.
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #663 : 09 Января 2016 года, 12:02
здравствуйте ,накрылась плата видимо судьба у ней такая,а восстановить,это во первых не каждый сделает ,а потом как сделает,это не транзисторный приемник если не заработал выбросил,здесь это чревато взорвать дом сгореть ну или что то в этом роде,я при ремонте никогда не ставлю после колхозного ремонта ,это просто ваша безопасность и окружающих
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #664 : 12 Января 2016 года, 18:46
Иванфилл. Есть инфа про 12 дип вместо 10 дип, а то я так и не разобрался. пока времени не хватает.
Иванфилл
Сообщение #665 : 12 Января 2016 года, 19:09
сергей это новая плата навьен делюкс она 12 диповая ,мне пока не попадалась ,если как помню или она может подключаться к смартфону или телефону для управления котлом хоть с америки,  толком не вникал так как думаю у нас такого не будет в обозримом  а там на пенсию уйду,где то презентация была а как скинуть  тебе ,а так она не сложней этой там регулировка другая электронная  и мин и макс
Линар
Сообщение #666 : 13 Января 2016 года, 21:32
Всем добрый вечер!, у меня в эксплуатации 2 сезон находится котел навьен айс 20к. Проблема в том что он работает в непонятном для меня режиме, то есть при выставлении температуры предположим в 60 он нагревает до 72 в течении нескольких секунд, затем буквально на глазах начинает падать температура до 50 и он снова включается и все повторяется снова и снова. В котельной то и слышны постоянные стуки звуки загорания горелки. Пульт никаких ошибок не выдает. Может ли играть роль что СО состоит из железных труб а не из полипропилена. Также выход воды сначала идет на теплый пол в котельной размером 2м на 3м а потом в трубы. В чем может быть причина такой работы заранее спасибо.
? (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #667 : 13 Января 2016 года, 22:31
Затруднена циркуляция теплоносителя. Сначала быстро нагревается теплоноситель в котле, затем за счёт циркуляции температура в котле падает и котёл включается, но опять нагрев идёт только котла, температура быстро возрастает и нагрев отключается и т.д.
Сергей 054
Сообщение #668 : 14 Января 2016 года, 12:41
Здравствуйте. Проверьте для начала фильтр-грязевик котла. Ошибка 02 (перегрев) высветится обязательно, дайте время, дайте срок. И следующее Теплый пол подключите параллельно вашей системе, допустим через регулирующий вентиль, а СО подключите, в зависимости от объема СО 32 полипропиленом. То что СО выполнена из железных труб поверьте это даже лучше. Если котел с самого первого пуска так не работал, то задумайтесь над, проведением ТО котла.
Сергей 054
Сообщение #669 : 14 Января 2016 года, 13:02
И ещё. При нажатии кнопки вкл на пульте, в режиме отопления он показывает установленную температуру СО например 50, по истечении нескольких секунд, показывает, фактическую темпер например 25, при этом процесс запуска котла уже подходит к тому, что загорается пламя на горелке, а фактич темпер все равно 25. Плата электронная считывает сигнал с датчика температуры, обрабатывает этот сигнал и выводит нам на дисплей пульта в режиме реального времени, например уже 42. "Временной провал" составляет менее 10 сек. Такой скачок температуры очень часто пользователи принимают как некую неправильность работы котла.
А вот если температура при запуске выходит за пределы области контроля выставленной температуры (+6, -12), то это уже неисправность.
Линар
Сообщение #670 : 14 Января 2016 года, 19:29
Сергей добрый вечер! Спасибо за ответ, значит я прочистил сетевой фильтр грязевик самого котла, но котел продолжает работать в таком же духе. Ошибки на пульте пока не видать. Я прислушался к вашему совету и постараюсь на выходных подключить теплый пол  к СО параллельно. После чего напишу результат.
Сергей 054
Сообщение #671 : 14 Января 2016 года, 19:34
А ранее котел также работал? Диаметры каких труб ТП и кранов подключенных к котлу сейчас?
Линар
Сообщение #672 : 14 Января 2016 года, 20:20
Да, котел работал также с самого подключения. Жду когда накроется теплообменник. Трубы и краны 25 (полипропилен)
Сергей 054
Сообщение #673 : 14 Января 2016 года, 20:29
Наверное включили котел самостоятельно ибо ежели бы котел запускал человек ведающий и знающий, то во всяком случае указал бы на этот недостаток.
А ждать не надо, спасайте пациента, не из таких клинических ситуаций вытаскивали.
Физически помочь (хотя на клавиатуру нажимать, очень много килокалорий надобно) не можем, а советом да напутствием посильно.
Линар
Сообщение #674 : 14 Января 2016 года, 20:32
Да котел устанавливал самостоятельно о чем уже жалею, так как это у меня уже второй котел. Первый работал также и когда он вообще перестал греть я заменил на новый списав все на брак.
Сергей 054
Сообщение #675 : 14 Января 2016 года, 20:38
Печаль, но не ошибается тот кто ни чего не делает. Действуйте, а то так и до третьего не далеко. Хотя и бывают не рентабельные ремонты (кол-во и цена запчастей, ремонта превосходят цену котла).
Страниц: 1 ... 42 43 44 [45] 46 47 48 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Ruslanhry
