Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 440115
Линар
Спасибо! за поддержку и советы.
? (Нижний Новгород, Россия)
Линар
Сергей, добрый день! Систему отопления я соединил параллельно с теплыми полами в котельной. Но котел продолжает работать с такими же перепадами. В начале запуска когда вода в трубах была холодной все шло нормально т.е. установив температуру на пульте 52, нагрев воды шел в этих пределах 52-53, сам котел не отключался, но вот только вода прогрелась в трубах все пошло наперекосяк. Хотелось бы описать работу котла; в настоящий момент температура установлена на 53, нагрев воды происходит до 61 затем падает до 59 и горелка отключается. После чего на когда на пульте показывает что температура опустилась до 43 горелка заново включается, по времени отключения и включения горелки занимает около 1 минуты. Также хотел спросить, внимательно осмотрев дип переключатель я обнаружил что 10 номер выключен хотя в инструкции он показан как включен я его переключил но изменений также не видно, хотелось бы знать на что он оказывает влияние. Все остальные переключатели соответствуют инструкции. В котельной полностью перекрывал теплый пол и отопление пускал чисто на трубы но изменений не было про бывал менять датчик протока отопительной воды но также безрезультатно. Может все таки можно еще что нибудь сделать.
Сергей 054
Про дип переключатель-ини используются для настройки котла, при отключенном питании 220 V. Забит первичный теплообменник вероятнее всего - промывка или замена. А в каком сейчас положении №8,9,10 ? какой мощности котел? отапливаемая площадь?
? (Новосибирск, Россия)
Линар
Котел мощностью 20к т.е на 200 кв.м, отапливаемая площадь 92 кв.м, дип переключатели сейчас №8 - Вык, 9-10 Вкл
Сергей 054
Отпишетесь, а я тем временем как попаду домой, разберусь с отправкой личных сообщений, напишу что где проверить.
Сергей 054
Линар Смотрите личку.
Линар
Сергей я сделал как Вы указали, единственное тестером не проверил так как такового не имею, если только завтра попрошу кого нибудь. Когда загорается горелка действительно в котле имеется шум как при начальной стадии закипания чайника т.е шум когда в чайнике начинает только только нагреваться вода. Котел работает также, единственное что теперь нагревается до 59 а не до 61 как раньше горелка выключается при 57 а включается при 43. Установленную температуру 53 не поддерживает в системе отопления по прежнему 43 градуса.
Линар
Также когда были проблемы с первым котлом вызывал мастера, посмотрел покрутил сначала сказал что забито отопление, потом сказал электроника но в ней он не разбирается, короче он единственный на весь город, но проблему не решил забрав за вызов 500 руб ушел восвояси. Поэтому и вызывать никого не хочется, в связи с чем прошу помощи у Вас.
Линар
Спасибо, на выходных попробую прочистить, после напишу результат.
Сергей 054
Жаль что нет спецов и Вы бы сейчас не мытарились по форумам со своей проблемой, Вы далеко не единственный такой. Хотя, я и не прав у нас всех их пруд пруди и каждый со своим взглядом на происходящее. Сколько не приглашай один скажет одно, другой другое... У всех мировозрение и взгляды разные.
А не может ли сие быть проблемой трехходового клапана?
Сергей 054
То о чем я написал делается каждый год при ТО котла, что бы в будующем избежать этих проблем, но иногда выход один-замена теплообменника. Только проверьте о чём я писал ранее.
Сергей 054
Спасибо за участие подсказал как проверить.
если неплотно закрывается, такое может быть (попал какой-нить мусор при пуско-наладке)
Сергей 054
Которой не было!!!!!!!
