  • Всего пользователей - 22780
  • Всего тем - 31375
  • Всего сообщений - 290620
Страниц: 1 ... 44 45 46 [47] 48 49 50 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449303
Сергей 054
Сообщение #691 : 17 Января 2016 года, 20:56
А ещё и так бывает...
(1607.61 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 2123]
(2752.06 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 1997]
? (Новосибирск, Россия)
Сообщение #692 : 17 Января 2016 года, 20:58
Первая картинка больше соответствует описанному. Сергей, а как ты моешь трехходовик, обязательно снимаешь?
Сергей 054
Сообщение #693 : 17 Января 2016 года, 21:00
Этот трёхходовой при прозвонке находился в правильном положении, а на деле...
Теплообменнику года 3 вроде, но ни чего до сих пор трудиться по своему прямому назначению...
Сергей 054
Сообщение #694 : 17 Января 2016 года, 21:06
Да. На выходе у старых трехходовиков ось вала делилась на 4 направляющих(ещё более способствующих такому явлению), на новых ось вала имеет 2 направляюших.
Да и вообще многие ремонты ( и ТО тем более ) без разборки не обходятся.
Сергей 054
Сообщение #695 : 17 Января 2016 года, 21:13
Это внутренности
(1834.1 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 1844]
Линар
Сообщение #696 : 17 Января 2016 года, 21:50
Спасибо парни за советы, проверю и трехходовой клапан который у меня есть в запасе (остался от первого котла). А также промою теплообменник. Может и что нибудь получиться, чем черт не шутит.
? (Нижний Новгород, Россия)
Олег 1966
Сообщение #697 : 24 Января 2016 года, 15:46
Добрый день.
Меняю электро котел на газовый.
Купил navien delux 24k.
В системе залит красный теплоноситель второй сезон.
Одни говорят, что от него нужно избавиться, заменить на воду.
Другие говорят что можно оставить (это не антифриз)
Подскажите что делать?
Пенсионер (Коченево, Россия)
Иванфилл
Сообщение #698 : 24 Января 2016 года, 19:37
Добрый день.
не замерзает значит антифриз
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #699 : 26 Января 2016 года, 19:50
Наверное разведённый напиток "Юпи-просто добавь воды".
(это не антифриз)Подскажите что делать?
Тогда что залито? Налейте вашей жидкости в какую либо емкость и вынесите на улицу, на мороз, на воздействие отрицательных температур...
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.Антифризы имеют не только более низкую температуру замерзания (точнее — точку начала выпадения кристаллической фазы), но и значительно меньший коэффициент расширения при замерзании.
Такие жидкости тоже имеют место быть, для редко посещаемых капитальных строений ( например дача для выходного дня ) и в которых всё-таки необходимо поддерживать плюсовые температуры, не допуская в случае разморозки - хотя бы отопления. Сами понимаете цену восстановления.
Ну, а в жилом секторе, для систем водяного отопления все-таки самым лучшим теплоносителем является Н2О.
И...как всегда я говорю клиентам: "Выводы делайте сами, мы лишь даем рекомендации"....
Сергей 054
Сообщение #700 : 26 Января 2016 года, 20:01
Будем ждать следственного эксперимента , для дальнейшего вынесения вердикта.
Олег 1966
Сообщение #701 : 27 Января 2016 года, 17:47
Спасибо за ответы. Но меня интересует можно ли использовать теплоноситель с газовым настенным котлом. Некоторые говорят, что он разъедает что-то.
Спасибо.
Иванфилл
Сообщение #702 : 27 Января 2016 года, 19:09
Спасибо.
вообще то производитель котлов указывает может или нет использоваться антифриз ,и указывает марку или хотя бы производителя ,но вообще то не приветствуют у антифризов другие характеристики чем у воды, а это может перегрев теплообменника вязкость больше чем у воды перегруз насоса
Сергей 054
Сообщение #703 : 27 Января 2016 года, 21:19
Хорошо но Вы так и не сообщили нам какой у вас теплоноситель, утверждая, что это не антифриз?
Официально разрешается некоторыми производителями настенных котлов, но с поправкой на теплоноситель на основе пропиленгликоля.
А, что дальше? такие вещи как пуско-наладка котла, увеличение обьёмов расширительных баков, доп. насосы всегда отходят на второй план. Потому как огромное кол-во котлов у нас ВКЛЮЧАЮТ соседи, знакомые газовщики, самостоятельно.......
А вот это уже ФАКТ. "Разъедает" в частности уплотнительные соединения на основе паранита, используемые с составе соединений контура отопления в котле и даже прокладки соединения секций алюминевых радиаторов. В котле навьен для уплотнения соединений контура отопления котла паранитовых прокладок нет. Так что по сути разъедать там не чего.
Не надо забывать при использовании антифризов в системе отопления готовых к использованию или разведённых водой до определённых консистенций ( до определённого градуса ), подпитывать систему отопления мы должны тем же по составу теплоносителем.
А то, что у нас чаще всего получается, залили антифриз, а подпитываем СО водой нашего централизованного водоснабжения. При этом состав этой жижи меняется, и наносит такой урон теплообменникам котла в частности, что даже химически активные вещества для промывок теплообменника не приносят абсолютно ни какого результата.
Михаил т.
Сообщение #704 : 27 Января 2016 года, 22:24
   Настенные двухконтурные котлы «Navien» мощностью от 16 до 35 кВт предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий общей площадью до 350 кв.м.
   NAVIEN входит в десятку крупнейших производителей Кореи, наравне с такими компаниями как LG, Samsung, Hyundai. На долю NAVIEN приходится 80% продаж на территории Кореи, Японии, Тихоокеанского региона и США. Все комплектующие изготавливаются в Корее и Японии.
   Котел "Navien" серии  "ACE" без проблем работает в российском сровом климате. Ему не страшны низкое давление газа, он без труда справляется с перепадами  напряжения в сети, и обладает практически неограниченным сроком службы.
Кого интересует?.... Задавайте вопросы, буду рад ответить [подмигиваю] котел Навьен 16-К,летом будет 6лет эксплуатации,последнее время большой разрыв по времени или температуре включения ,задаюt60, после отключения включается при 50, а при снятой крышке, случайно заметил ,включается как раньше , при падении t на 5-6 градусов, быстро нагоняет t в помещении, закрываю крышку опять очень долго не включ.
Водитель (Волгоград, Россия)
Сергей 054
Сообщение #705 : 27 Января 2016 года, 22:35
На дату обращайте внимание пожалуйста. ТО котла когда проводилось? (раз в год, вообще ни когда...)
Страниц: 1 ... 44 45 46 [47] 48 49 50 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Ruslanhry
