  • Всего пользователей - 22778
  • Всего тем - 31375
  • Всего сообщений - 290619
Страниц: 1 ... 45 46 47 [48] 49 50 51 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449290
Михаил т.
Сообщение #706 : 27 Января 2016 года, 22:57
   Настенные двухконтурные котлы «Navien» мощностью от 16 до 35 кВт предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий общей площадью до 350 кв.м.
   NAVIEN входит в десятку крупнейших производителей Кореи, наравне с такими компаниями как LG, Samsung, Hyundai. На долю NAVIEN приходится 80% продаж на территории Кореи, Японии, Тихоокеанского региона и США. Все комплектующие изготавливаются в Корее и Японии.
   Котел "Navien" серии  "ACE" без проблем работает в российском сровом климате. Ему не страшны низкое давление газа, он без труда справляется с перепадами  напряжения в сети, и обладает практически неограниченным сроком службы.
Кого интересует?.... Задавайте вопросы, буду рад ответить [подмигиваю] котел Навьен 16-К,летом будет 6лет эксплуатации,последнее время большой разрыв по времени или температуре включения ,задаюt60, после отключения включается при 50, а при снятой крышке, случайно заметил ,включается как раньше , при падении t на 5-6 градусов, быстро нагоняет t в помещении, закрываю крышку опять очень долго не включ.
ТО кажний год,дунут ,плюнут вот и все ТО
Водитель (Волгоград, Россия)
Сергей 054
Сообщение #707 : 27 Января 2016 года, 23:09
Хорошо, так не приглашайте надувать и наплювать! Датчик температуры контура СО от накипи очистить надобно первым делом. ГВС пользуетесь?
А вот что бывает когда просто так делают видимость ТО-посмотрите сообщ. 691.
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #708 : 28 Января 2016 года, 07:40
так это не ТО это сбор денег,проси перечень работ при ТО что должны делать
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #709 : 28 Января 2016 года, 08:21
 Но, сколько не приглашай, каждый будет делать по своему. У всех людей взгляды на происходящее разные, а отсюда и количество манипуляций совершенных с котлом тоже различное, на прямую зависящее от глубины познания сего дела.
Иванфилл
Сообщение #710 : 28 Января 2016 года, 09:23
согласен ,но основное  все равно должно делаться ,и вообще я считаю раз лет в 5 должна быть полная разборка и чистка котла,то есть насос трехходовик датчики протока датчики температуры ,ну и промывка теплообменников  в зависимости от воды раз в год или раз в 2 года,  тогда и работать будут ,
Yozikna
Сообщение #711 : 29 Января 2016 года, 00:15
Наидобрейшего времени суток всем! А скажите ,уважаемые знатоки, почему на новом котле (24К) температура ГВС больше 40,при установленной 60 не поднимается и ошибка 10 если в трубу солнце видно?
? (Ярославль, Россия)
Иванфилл
Сообщение #712 : 29 Января 2016 года, 07:45
вот и ошибка раз солнце в трубу видно,мошности не хватает
Yozikna
Сообщение #713 : 29 Января 2016 года, 12:34
Как мощности не хватает? Метр трубы в стену торчит,вентилятор дует.......какой мощности? Я же не лес трелевать собрался
Yozikna
Сообщение #714 : 29 Января 2016 года, 12:50
Вообще престранненький агрегат мне достался. Месяц как живёт своей жизнью. Сначала "жаловался" на трехходовой,затем 12 ошибка,теперь вот труба ему не нравится. И ведь мерзавец какой,2-3 часа придуряется потом отпустит его не на долго,на недельку,затем ещё чего нибудь придумает. До него DGB 130 висел,тот к работе гораздо серьёзней относился,хотя и не без косяков  [улыбка]
Сергей 054
Сообщение #715 : 29 Января 2016 года, 14:24
День добрый.
Коды ошибок, которые использовались ранее в котлах Navien Ace
12 Погасание пламени во время работы котла Ошибка, практически дублирующая ошибки 03 и 10.
Это с технической информации.
Проверьте на соответствие положение дипов. В паспорте котла они есть.
Сергей 054
Сообщение #716 : 29 Января 2016 года, 14:29
Котел АСЕ или ДЕЛЮКС? Версия пульта ( на задней стороне ) ?
Сергей 054
Сообщение #717 : 29 Января 2016 года, 14:34
Ошибка 10 при использовании ГВС или систематически появляется?
10 Сбой в работе системы дымоудаления (только в NAVIEN Ace «Турбо») Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите еѐ. Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления (См. руководство пользователя). Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома. Сбой в работе вентилятора (См. ошибку 09) Сбой в работе системы APS*. Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от датчика APS к трубке Вентуры в улитке вентилятора. * APS - Air Pressure System (система контроля воздушного давления) Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котѐл, при повторном сбое замените плату управления.
Иванфилл
Сообщение #718 : 29 Января 2016 года, 14:36
да не труба ему не нравится а воздуха не хватает  как ветерок в торец задувает ее куржаком забивает вот он и начинает придуривать,
Сергей 054
Сообщение #719 : 29 Января 2016 года, 14:49
Дак ведь можно и лючок снять!
Yozikna
Сообщение #720 : 29 Января 2016 года, 15:11
Котёл-Делюкс коаксыал 24к,версию пульта не разобрал,но в оконцовке V 13....
10я ошибка вываливается при включении ГВС,спустя пару минут.
Куржака никогда не было,да и оттепель у нас нынче. Засос вообще из помещения пока ,труба от деу осталась.
Ветер вдоль дома как в трубе,возможно из-за этого и ругается.
Я его вчера до полуночи тренировал,сегодня ровно дышит,покладистый,зараза. Будем подождать! Я от вас не отстану,надеюсь на дальнейшее сотрудничество ибо с сервисом беда.
Страниц: 1 ... 45 46 47 [48] 49 50 51 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 3
Shvet, Алексей У., Jack L
