Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 440109
Сергей 054
А сколько котлу лет?
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
ключевое слово засос с помещения ,почисти крыльчатку вентелятора
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Yozikna
Господа,вы крайне не внимательны,выше я указывал что котёл нульцевый,осенью приколотил.Откуда грязь на крыльчатке за три месяца(котелок на кухне висит)
? (Ярославль, Россия)
Иванфилл
вот именно на кухне,но дело в вентиляторе или реле давления воздуха
Yozikna
А можно ли сей девайс демонтировать,он мне сразу не понравился.
Иванфилл
там три самореза провода отключил вынул почистил поставил опять
Yozikna
Два самореза. А внутри что? Я имел ввиду совсем демонтировать. Чем проще аппарат тем он надёжней
Know
Два самореза. А внутри что? Я имел ввиду совсем демонтировать. Чем проще аппарат тем он надёжней Тогда дымоход придется делать выше крыши. А если серьезно, кто то котел настраивал при установке? ДИП переключатели проверьте, как стоят, трубочки датчика давления воздуха проверьте, да и сам датчик не трудно проверить, если тестер есть.
? (Пермь, Россия)
Yozikna
Ни кто котёл не настраивал.Дипы стоят как "мать поставила" заводские,на 24к. А где,ксати,манометры нужные "живут". Мощу уронить нужно ,а то 24 перебор. У меня порядка 100 квадратов и теплопотери жуткие пока.
Сергей 054
А если серьезно, кто то котел настраивал при установке? . Наверняка нет! Иначе здесь правды не искали бы. Виноват как всегда сам котел! Здесь тоже по мнению заказчика виноват котел буржуйский, а то что дымоход был смонтирован с уклоном в обратную сторону - это не причем. Заранее извиняюсь сообщение ни кому лично не адресовано!!!
Сергей 054
А где,ксати,манометры нужные "живут". Попросите у местных газовщиков. Сейчас найду параметры для 16 кВт и напишу.
Сергей 054
Мощу уронить нужно ,а то 24 перебор. А на плате 10 или 12 дипов???
Yozikna
уже 12,новьё
Know
Всё есть кроме мерялки Так сделать из прозрачной трубки 30 мин работы.
? (Пермь, Россия)
