  • Всего пользователей - 22771
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290602
Страниц: 1 ... 49 50 51 [52] 53 54 55 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449219
Сергей 054
Сообщение #766 : 30 Января 2016 года, 20:41
Иванфилл, поздравляю с ещё одной "звездой".  [юмор]
Так ведь на дно гранёного стакана, в мельхиоровом подстаканнике, её надобно. [подмигиваю]
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #767 : 30 Января 2016 года, 20:43
с трубок то может и двух за глаза в эту же 50 или лучше 76ю,  15 ой натолкаешь и нормально будет
Пожалуй именно так и сделаю. Теплоноситель контура котла пропущу по трубкам "А", контур СО-"В" ещё дополнительно будет отдавать тепло. Всё верно нужно увеличивать площадя теплопередачи! Спасибо за поддержку, а то я сначала к варианту одна в одной трубе склонялся.
можешь хоть так ,хоть снаружи ,снаружи котел подключить проще
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #768 : 30 Января 2016 года, 20:45
спасибо хоть об этом и не думаю,
Сергей 054
Сообщение #769 : 30 Января 2016 года, 21:02
С применением простейших вычислений "длина окружности", я подсчитал то, что с применением меньшего диаметра трубок, но большим их кол-вом, можно значительно выиграть на площадях теплопередач.
Иванфилл
Сообщение #770 : 30 Января 2016 года, 21:06
так это ясно, я говорю об подключении котла сбоку проще подключить чем с торца,
Сергей 054
Сообщение #771 : 30 Января 2016 года, 21:24
да, я понял мысль.
Yozikna
Сообщение #772 : 31 Января 2016 года, 18:59
Дасите Уважаемые мудрецы!
Подскажите дилетанту что происходит у котла в мозгах при переключении 4 дипа( тип дымохода)
(Делюкс 24к)
? (Ярославль, Россия)
Иванфилл
Сообщение #773 : 31 Января 2016 года, 19:58
(Делюкс 24к)
вот где не был так в мозгах у котла,это не к нам, мы его не программировали,но как думаю что то с реле давления ,наверное плата одинаковая турбо и атмо вот и переключаются
Yozikna
Сообщение #774 : 31 Января 2016 года, 20:06
Вот в том то и штука. Джампер стоит либо турбо,либо коаксиал, не вижу разницы
Know
Сообщение #775 : 31 Января 2016 года, 22:12
У корейского дымохода диаметр 75мм, у турбо коаксиала 60мм, сопротивление больше, другие настройки оборотов вентилятора.
? (Пермь, Россия)
Иванфилл
Сообщение #776 : 01 Февраля 2016 года, 10:37
тут не глядеть а мерить что то надо,только вот что?с открытой камерой там вентилятора вообще нет, там  термостат дымовых газов стоит
Иванфилл
Сообщение #777 : 01 Февраля 2016 года, 10:40
выше уже написал вентелятора с открытой камерой нет и дымоход не меньше 100сотки
Сергей 054
Сообщение #778 : 01 Февраля 2016 года, 19:47
*FE – Forced Exhaust (англ. принудительный выхлоп, принудительное вытяжное устройство)
(рус. система принудительного отвода дыма)
**FF – Forced Draught & Balanced Flue Type (англ. вентиляторное дутьѐ и сбалансированный тип газохода)
(рус. система с принудительной уравновешенной тягой)
***CF – Сhimney Flue (англ. дымоход, дымовая труба ) (рус. система с естественной тягой)
Сергей 054
Сообщение #779 : 01 Февраля 2016 года, 19:55
Вентилятор FA-4B062 устанавливается в котлах NAVIEN Ace -13/16/20/24K
Вентилятор FA-4A070 устанавливается в котлах NAVIEN Ace -30/35K NAVIEN Ace Coaxial -13/16/20/24/30K
В теории у них разная производительность м3 в час, кол-во оборотов в мин., и т.д. Но эти параметры не столь критичны, что должны обязательно соответствовать типу дымохода котла. Поэтому в переключении дипа №4 не вижу особого смысла.
Yozikna
Сообщение #780 : 01 Февраля 2016 года, 22:04
А если это "перевести" на язык делюкса соаксиал?
Страниц: 1 ... 49 50 51 [52] 53 54 55 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: doctorRaz
