  • Всего пользователей - 22771
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290602
Страниц: 1 ... 52 53 54 [55] 56 57 58 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449212
Know
Сообщение #811 : 02 Февраля 2016 года, 23:11
Навьен делюкс соаксиал 24 он не турбо
Немного разные это котлы, хотя оба турбо, и дымоходы у обеих коаксиальные но по конструкции разные.
У них и давление газа немного отличается. Вот с таким дымоходом это просто турбо, а как ваш - турбо коаксиал.
(499.36 Кб, 1005x616)  [скачать]  [загрузок: 969]
(23.45 Кб, 592x383)  [скачать]  [загрузок: 947]
? (Пермь, Россия)
Yozikna
Сообщение #812 : 02 Февраля 2016 года, 23:38
Ну я к котлу трубу не брал,приколхозил старую от дэу штатную. Она мало чем от представленной отличается. Основное отличие в том что дымоход(вытяжка )в торец идет а не с боку  ( http://clip2net.com/s/3tNePzC ), То что отрезками помечено у меня  отсутствует временно по аварийным причинам.Забор из помещения.
? (Ярославль, Россия)
Yozikna
Сообщение #813 : 02 Февраля 2016 года, 23:54
  Это http://clip2net.com/s/3tNhjNX и это http://clip2net.com/s/3tNhtt5 одно и тоже-коосиал?
Yozikna
Сообщение #814 : 02 Февраля 2016 года, 23:59
http://clip2net.com/s/3tNhX8U есть разница в настройках?
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #815 : 03 Февраля 2016 года, 11:38
Прошу размещать изображения на форумах (нажать кнопку "Стандартный ответ" под блоком "Быстрый ответ"). Все эти сторонние ресурсы хранят картинки ограниченное время и через месяц-два они утеряются навсегда. И новым пользователям форумов тема будет уже менее полезной.
Иванфилл
Сообщение #816 : 03 Февраля 2016 года, 13:29
все таки как мне кажется это ошибка должно быть турбо и атмо ,а что раздельный и что коаксиал одно и то же ,нашел только вентиляторы стоят 4 видов от разных производителей,как понял зависит только от мощности котла  то есть от объема камеры сгорания ,а обороты там у всех котлов модуляция она зависит вроде от дельта т
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Know
Сообщение #817 : 03 Февраля 2016 года, 17:31
Первый FF, ДИП 4 - выкл,
Второй FE, ДИП 4 -вкл.
? (Пермь, Россия)
Сергей 054
Сообщение #818 : 03 Февраля 2016 года, 17:49
*Для модели Na vien Ace -13~24AN : Вы клю ч и ть № 4, 7, 8, в клю ч и т ь № 9
Вот что в паспорте для АТМО!
Дип №4 не для настроек, а для типа дымохода.
Забудте вы про №4, вам не он важен для настроек. Примите ка должное.
столько уже перетёрли по этому номеру дипа, хотя всё очевидно.
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #819 : 03 Февраля 2016 года, 18:08
так он и так работает и так,я разницы не вижу что он включен что выключен, я все таки склоняюсь что это при атмо он что то перемыкает типа пресостата,я атмо раз видел ,определил что молнией плату накрыло и все больше не подходил
Сергей 054
Сообщение #820 : 03 Февраля 2016 года, 18:28
У меня тоже АТМО в подчинении нет, но номера ошибок разные. Возможно при комбинации переключений, этих намеров дипов (для 12 шт), только тогда мы можем плату поставить на котел, с одним из типов дымохода, т. е. с закрытой или открытой камерой сгорания.
Универсальное плата (блок управления) на все котлы Navien: Ace, Coaxial, Atmo Новый код: 30010973А (NACR1GS23104 + NACR1GS23107) с Марта 2013 по Н.В. Все модели NG/ LPG NR-15SR V.1.3 Можно менять: 5±1 или 20±1мин Можно менять: 30± 6 или 60±0,6 или 120±0,6сек
Know
Сообщение #821 : 03 Февраля 2016 года, 18:55
Для Атмо другая комбинация ДИП
(55.38 Кб, 467x645)  [скачать]  [загрузок: 955]
? (Пермь, Россия)
Иванфилл
Сообщение #822 : 03 Февраля 2016 года, 20:01
это ты про выбег насоса с вентилятором пишешь,я как понял с этим пультом и на аське можно менять
Иванфилл
Сообщение #823 : 03 Февраля 2016 года, 20:08
мужики а страны то тут причем ,если не 50 герц или 60 ,смысл то в чем отслеживают что ли они их ,когда у нас приехали де люкс призонтовали они толковали что партии отслеживают между областями еще вопросы задавали а если в челябе купишь в курган привезешь что будет ,толковали что крупные партии отслеживают а не 1-2,ну а тут не переключу что будет,
Иванфилл
Сообщение #824 : 03 Февраля 2016 года, 20:36
Установка функции
№   Описание   Примечание
   Функция   ВКЛ.   ВЫКЛ.
1   Ввод в эксплуатацию   Ввод в эксплуатацию   Нормальная работа
2   Установка состояния работы (MAX.)   Принудительная работа(MAX.)   Нормальная работа
3   Установка состояния работы(MIN.)   Принудительная работа(MIN.)   Нормальная работа
4   Установка дымоотхода      CF
5   Выбор типа топлива   G31   G20
6   Установка модели      ATMO
7   Используемая частота(Гц)   50 Hz
8   Установка мощности   (2) Установка мощности котла
9
10
(2) Установка мощности котла   DIP S/W   Примечание
   8   9   10
13KW   ВКЛ.   ВКЛ.   ВЫКЛ.
16KW   ВКЛ.   ВЫКЛ.   ВЫКЛ.
20KW   ВЫКЛ.   ВКЛ.   ВКЛ.
24KW   ВЫКЛ.   ВКЛ.   ВЫКЛ.
Сергей 054
Сообщение #825 : 03 Февраля 2016 года, 20:39
Это написано под таблицей. Если всё таки прочесть.
Страниц: 1 ... 52 53 54 [55] 56 57 58 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 254, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
