  • Всего пользователей - 22771
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290602
Страниц: 1 ... 53 54 55 [56] 57 58 59 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449211
Сергей 054
Сообщение #826 : 03 Февраля 2016 года, 20:49
Прошу прощения походу это Я не понял, что настрочил. [виноват]  [виноват]  [виноват]
*Для модели Na vien Ace -13~24AN
А - Я принял за атмо.
А дип переключатель №4 завтра на котле попробую ра ди интереса переключить и проконтролирую хотя бы электр параметры.
Всё на пенсию пора заработался, неделя тяжелой была, глаз уже не тот, ну вообщем попутал.
все таки как мне кажется это ошибка должно быть турбо и атмо
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #827 : 03 Февраля 2016 года, 21:28
Еще раз мужики извините за флуд.
Но в споре рождается истина. Есть идея, для опровержения или доказательства теории о прямом назначении этого дипа. Переведу дип №4 в положение ВКЛ так как он всегда находиться в положении ВЫКЛ. отключу разъём вентилятора, регулятора скорости и датчика АРS от платы. И попробую запустить котёл. По теории вероятности если это все таки положение для АТМО, то плата должна будет выдать ошибку №30 или 47, при отсутствии датчика перегрева выхлопных газов. Выхода для датчика на плате есть. Отпишусь после проведения теста.
Выхлопная
система
30 Перегрев термостата дымовых газов
из-за нарушения тяги
47 Неисправность датчика температуры
дымовых газов
Yozikna
Сообщение #828 : 03 Февраля 2016 года, 22:11
есть разница в настройках?
Первый FF, ДИП 4 - выкл,
Второй FE, ДИП 4 -вкл.
Так они же оба одинаковые коаксиальные(труба в трубе)? От них отличаются раздельный(двухтрубка) и атмосферник,но это уже совсем другая история.Первые 2 имеют турбину и по этому положение 4 джампера должно влиять на поведение вентилятора(обороты) и , как следствие, на производительность последнего. На всё это дело непосредственным образом завязан пресостат(АРS) с которым у меня есть проблемы. Чем выше обороты вентилятора,тем больше подпор в вытяжной трубе,тем больше давление в корпусе котла. При определённом давлении в корпусе вылезает ошибка 10. Если не правильно выбрать тип дымохода,то 10 ошибка будет и на полностью исправном котле(просто вентилятор может крутится быстрее при прочих равных). Который день пытаюсь заставить вас рассуждать в этом направлении, а вы всё про аську.....ну не аська у меня а делюкс,мать его,ну другая у него плата маленько. Он же гад без крышки нормально пашет,и с крышкой на отоплении. Лиш стоит крышку прикрыть и гвс включить как через 3-5 мин 10 ошибка. Некрасиво когда котёл без крышки......
? (Ярославль, Россия)
Yozikna
Сообщение #829 : 03 Февраля 2016 года, 22:25
Наверное завтра сниму вентилятор и прочищу то место где забор воздуха для пресостата происходит. Неужели эти десятые доли мм пыли имеют такое большое значение.Что же будет когда я правильный коаксиал подключу.  С улицы грязи поболее сосать будет  [грусть]
Know
Сообщение #830 : 03 Февраля 2016 года, 22:58
Правильно приняли, это настройки для атмосферника, нарочно подчеркнул красным.
? (Пермь, Россия)
Сергей 054
Сообщение #831 : 03 Февраля 2016 года, 23:12
Конечно! У меня на европейском котле пух от тополя находился в самой трубке вентури, без ошибки не обошлось. а ещё и лопасти вентилятора надо чистить.
Сергей 054
Сообщение #832 : 03 Февраля 2016 года, 23:22
без крышки......
А стабилизатор напряжения есть?
Yozikna
Сообщение #833 : 03 Февраля 2016 года, 23:40
Апс от компа,1500 киловата.....
Лучше б Протерм поставить. С этим говьеном я попадаю на ежеквартальное обслуживание  [улыбка]))
Не было печали купила баба порося.....
Сергей 054
Сообщение #834 : 03 Февраля 2016 года, 23:46
Стабилизатор? или бесперебойник? просто название мне ни чего не говорит.
Yozikna
Сообщение #835 : 03 Февраля 2016 года, 23:47
Бесперебойник. Думаешь неправильную синусойду выдаёт?
Сергей 054
Сообщение #836 : 03 Февраля 2016 года, 23:49
Лучше б Протерм поставить. С этим говьеном я попадаю на ежеквартальное обслуживание:)))Не было печали купила баба порося.....
Бывает. Но Самое главное - наличие сервиса.
Сергей 054
Сообщение #837 : 03 Февраля 2016 года, 23:54
Возможно! П-образный синус влияет как раз на двигатели, а электронике - самое то. Попробуйте без него и проверите заодно. А ещё тестером измерьте напряжение в сети и для сравнения чего он там стабилизирует - на розетке бесперебойника.
Yozikna
Сообщение #838 : 03 Февраля 2016 года, 23:54
Про сервис я писал выше.
Yozikna
Сообщение #839 : 03 Февраля 2016 года, 23:59
"Высоколобые" утверждают обратное. Мол для импульсного БП правильная синусойда и частота крайне важны. Не берусь оспаривать их мнение ибо высшие материи мне неподвластны.
Иванфилл
Сообщение #840 : 04 Февраля 2016 года, 07:37
извини меня но это ,бывает и у аськи виновата труба не хватает воздуха или подпор большой то есть узкая труба выхлопа,  я встречал такое лючок откроешь работает ,при раздельном дымоходе там на котле решотка стоит  посмотри ее может притянуло что,при гвс котел работает на полную мощность вот ошибка и вылазит
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Страниц: 1 ... 53 54 55 [56] 57 58 59 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
