  • Всего пользователей - 22771
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290602
Страниц: 1 ... 55 56 57 [58] 59 60 61 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449199
Е.А
Сообщение #856 : 05 Февраля 2016 года, 08:17
Plhfdcndeqnt!E нас Навьен 24 последние 2 дня стала замечать неритмичность в работе ,на пульте высвечивается 10 не красном фоне,что это может быть?Еще перевела котел на работу в режиме комнатной температуры,с интервалом 1 час, выставила 23 градуса,при снижении температуры до 22 градусов котел не включился,может я что то не так сделала?
Мастер (Барнаул, Россия)
Know
Сообщение #857 : 05 Февраля 2016 года, 10:11
Вы включили режим таймер, в таком режиме котел по комнатной температуре не работает, а работает по температуре воды. 30 мин работает и 1 час отдыхает. Пульт в таком режиме показывает фактическую температуру воздуха.
? (Пермь, Россия)
Сергей 054
Сообщение #858 : 05 Февраля 2016 года, 11:41
Напоминаю. Необходимо обращать внимание на версию пульта (с обратной стороны NR-15SR V1.0) при выборе режима работы котла. Версия 1.3 позволяет при использовании режима комнатной температуры или таймера - нагревать СО до температуры установленной пользователем.
Версия 1.0 - при использовании режима комнатной температуры или таймера - нагревает СО до мах температуры 78-80*. Не очень щадящий режим.
Поэтому для таких версий - наилучший режим - по темпер отопительной воды.
Если Вам нужен режим по комнт темпер, то выставите значение таймера 00.
? (Новосибирск, Россия)
Дмитрий О
Сообщение #859 : 11 Февраля 2016 года, 23:23
Здравствуйте, у меня котёл Навьен ace 24k  турбо, после завершения розжига через несколько секунд происходят два хлопка. Сначала один тихий потом другой сильный, такое ощущение, что деформируется камера розжига, а после остывания возвращается назад. Какие будут предложения по устранению хлопков.
Физик (Тамбов, Россия)
Tuborg
Сообщение #860 : 15 Февраля 2016 года, 07:03
Добрый день! У меня стоит пульт управления V1.0. Установка по температуре теплоносителя не удобна, приходится постоянно регулировать тепло. По температуре помещения - лучше и удобней. Но плохо сказывается на основном теплообменнеке. Из-за сильного нагрева.
Можно ли поставить пульт управления 1.3, что бы ограничить нагрев теплоносителя до 65гр.?
Индивидуальный предприниматель (Курган, Россия)
Иванфилл
Сообщение #861 : 15 Февраля 2016 года, 08:54
поставить можно но будет или нет эта регулировка просто не знаю ,не заморачивался с этим
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #862 : 15 Февраля 2016 года, 17:50
Пульт работать будет, а вот сервисные функции пожалуй нет. Электронный блок управления ( плата ), то же должен поддерживать эти функции.
Как вариант можно попробовать  сделать  в разрыв одного из проводов пульта подключить комнатный термостат, а режим пульта по ОВ с температ 60*; смириться с тем что, имеем; и на конец не дай Бог, если плата закончит свой век, раньше, отмеренного ей - заменить заодно и пульт.
Сергей 054
Сообщение #863 : 15 Февраля 2016 года, 18:09
Розжиг не может завершиться в принципе, а только начаться. Другое дело трансформатор розжига прекращает свою работу - треск от возникновения искры на электродах, хорошо прослушивается.
Откройте для начала переднюю крышку котла и посмотрите более конкретней, что ли, в какой именно момент запуска котла происходят эти хлопки. Наличие пламени в камере сгорания - просматривается.
Неповторимый звук газового клапана - прослушивается.
И на последок сколько котлу лет, пользуетесь ГВС, проводилось ли Тех обслуживание и с какой периодичностью [непонятно]
Иванфилл
Сообщение #864 : 16 Февраля 2016 года, 18:09
нужно просто сравнить коды плат если одни и те же тогда все зависит от версии пульта
Дмитрий О
Сообщение #865 : 17 Февраля 2016 года, 22:28
Котлу три года. Я имел ввиду когда он закончил обогрев и продолжает гонять воду по трубам, тут и происходит два хлопка. На днях стало меньше стучать, есть предположение, что давление газа снижено в магистрали, интенсивность горения снизилось итог снизились хлопки. Они появились как раз перед новым годом, может газовщики что накрутили. Хлопки стали меньше, но всё-таки есть. ГВС пользуюсь постоянно. техобслуживание проходит.
Иванфилл
Сообщение #866 : 18 Февраля 2016 года, 11:06
в разрыв не получится наверное там по проводам много чего идет и вроде как без пульта работает в аварийном режиме то есть греет отопление, если не ошибаюсь
Сергей 054
Сообщение #867 : 18 Февраля 2016 года, 20:21
Увеличили давление газа в связи с увеличением расхода.
А вот это, бы померить не мешало. К штуцеру адаптера подключения газа: в статике - при отключенном котле; в динамике - при работающем котле с приближенным расходом на максимальной мощности, т. е. подсоединяем манометр, включаем котел, накручиваем температуру до ≈ 70-80* и контролируем показания манометра.
А также проверяем на соответствие выбранной мощности дип-переключатели, давление на форсунках, но для этого проще и быстрее пригласить специалиста.
Сергей 054
Сообщение #868 : 18 Февраля 2016 года, 20:27
Температура использования ГВС не желательно, что бы была выше 45*.
Иванфилл
Сообщение #869 : 18 Февраля 2016 года, 20:36
сергей увеличить давление при расходе чревато выбросом газа со сбросного клапана и остановкой грп не каждый обходчик да и мастер на это пойдет ,это инциндент да и в журнале нужно будет отразить повышение давления
Сергей 054
Сообщение #870 : 18 Февраля 2016 года, 20:39
В разрыве проводов греет ГВС на 45*, находится в режиме ожидания, допустим комнатный сторонний термостат сработал ( контакты замкнулись ) теоретически должен увидеть пульт и связь с ним, а на пульте режим ОВ.
Страниц: 1 ... 55 56 57 [58] 59 60 61 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 4
VadGKorn, Д м и т р и й, Omaproject, Jordaned
