  • Всего пользователей - 22771
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290602
Страниц: 1 ... 56 57 58 [59] 60 61 62 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449195
Сергей 054
Сообщение #871 : 18 Февраля 2016 года, 20:43
сергей увеличить давление при расходе чревато выбросом газа со сбросного клапана и остановкой грп не каждый обходчик да и мастер на это пойдет ,это инциндент да и в журнале нужно будет отразить повышение давления
Всему есть разумный предел. В конце декабря заруливаю на шкаф, а там ё-маё, давление 180 мм - представьте что доходит до конечного потребителя, поднял до 250мм.
? (Новосибирск, Россия)
Know
Сообщение #872 : 18 Февраля 2016 года, 20:55
В разрыве проводов греет ГВС на 45*, находится в режиме ожидания, допустим комнатный сторонний термостат сработал ( контакты замкнулись ) теоретически должен увидеть пульт и связь с ним, а на пульте режим ОВ.
Работает в таком режиме четвертую зиму, все ОК. Стоит добавочный недельный программируемый термостат с гистерезисом 0,5*. Дома постоянная стабильная температура, возможность установки дневной и ночной температуры в течении суток. Ни каких сбоев или ошибок ни разу не было.
? (Пермь, Россия)
Сергей 054
Сообщение #873 : 18 Февраля 2016 года, 20:56
А как же шкафы которые загружены до безпредела и РДНК 1000 накручен до талого, а давления и количества газа не достаточно, в связи с нашим разгельдяйством, раздолбайством и т. д. В идеале не только газопровод высокого давления должен быть закольцован, но и низкого, и шкафы друг друга поддерживают нагружены и накручены менее, чем один и до талого. Но не всегда бывает как хоччется.
Сергей 054
Сообщение #874 : 18 Февраля 2016 года, 21:01
+1. [отлично] Полагаю, Я на верном пути был, хотя на практике реализовать так и не вышло. Просто дело в том, что меня обогревает котел другой марки.
Know
Сообщение #875 : 18 Февраля 2016 года, 21:09
Единственный минус - температура ГВС (кстати она не 45, а 42) при отключенном пульте решается установкой любого выключателя в провод на доп. термостат, если кого не устраивает 42, перед приемом душа им закорачиваем провод и котел работает в штатном режиме.
? (Пермь, Россия)
Сергей 054
Сообщение #876 : 18 Февраля 2016 года, 21:17
Если кого не устраивает, то с ними не проводилась внушительно-агитационная беседа, при первом запуске или же после капитального ремонта котла, по поводу "что такое хорошо, а что такое плохо", такого сорта неверующий люд, на себе потом испытывает все тяжкие...
Сергей 054
Сообщение #877 : 18 Февраля 2016 года, 21:40
При моём гистерезисе так сказать, перепада температур от -30 до +30, расход газа имеет значительный баланс, летом когда остаются практически одни газовые плиты, а зимой когда тьма котлов, на которых ещё с понижением температуры - повышают температуры, вот и получается с увеличением расхода без подъёма давления в общем то не обойтись. Это конечно там где пропускная способность регуляторов, хоть как то соответствует, протяженности газовых магистралей, диаметру использованных труб, кол-ву расчетных абонентов и т. д.
Иванфилл
Сообщение #878 : 19 Февраля 2016 года, 10:57
не пре расходе  же ,все равно в статике
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #879 : 19 Февраля 2016 года, 11:05
да сергей все понимаю такая же байда ,грп идут на обоих редукторах начинаю начальство потихоньку подпинывать к мысле о закольцовке по низкой по высокой запас есть а тысячник просто не вытягивает свист стоит ,отсечки не бывает то есть напроход прет
Владимир 61
Сообщение #880 : 20 Февраля 2016 года, 18:01
Котел Навьен 13 Айс АТМО-ГВС-установлено-45*-фактически более 42 * не нагревается.Отопление стоит по комнатной температуре 24* температура 70*-ОС.В чем причина и почему или так должно и быть.Расскажите не посвященному в тонкости работы данного аппарата
? (Новоспасское, Россия)
Иванфилл
Сообщение #881 : 20 Февраля 2016 года, 19:28
а какой температурой до 24 греть будет,вот и греет систему по максимуму
Know
Сообщение #882 : 20 Февраля 2016 года, 19:41
Для начала нужно замерить проток воды через кран в л/мин. Максимум, что может ваш котел это 9л/мин при дельта t - 25, и 5,7л/мин при дельта t - 40. Если сейчас холодная вода 5*, у вас установлено 45 на выходе, то фактический проток будет не более 5,7л/мин. И это на новом котле. Если вода жесткая, то через несколько месяцев в теплообменнике появится тонкий слой накипи и производительность ГВС будет еще меньше.
? (Пермь, Россия)
Владимир 61
Сообщение #883 : 20 Февраля 2016 года, 19:59
речь ведется о ГВС- данные по отоплению привел- как установлено.
Know
Сообщение #884 : 20 Февраля 2016 года, 20:16
речь ведется о ГВС
Отопление и ГВС друг от друга не зависят. На ГВС котел увеличивает мощность до 16 Квт.
? (Пермь, Россия)
Владимир 61
Сообщение #885 : 21 Февраля 2016 года, 11:22
речь ведется о ГВС
    Видимо сильный напор воды(не измерял-но заметно на глаз) и Температура ГВС не поднимается выше 42*(при установленных 45*).Как только прикрываешь кран-все ок!Поднимается до 45* иногда и выше.Спасибо за ответы.
    Еще хотел спросить спрашивал и раньше но что от не ответели:Навьен 13 Айс-при установке температуры по воде в ОС(от 50* и выше) насос работает постоянно? т.е. и при отключении  горелки продолжает работать-до следующего розжига.
Страниц: 1 ... 56 57 58 [59] 60 61 62 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 4
Omaproject, Jordaned, Д м и т р и й, Эйприл
