  • Всего пользователей - 22770
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290598
Страниц: 1 ... 57 58 59 [60] 61 62 63 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449184
Иванфилл
Сообщение #886 : 21 Февраля 2016 года, 13:16
речь ведется о ГВС
Отопление и ГВС друг от друга не зависят. На ГВС котел увеличивает мощность до 16 Квт.
   Видимо сильный напор воды(не измерял-но заметно на глаз) и Температура ГВС не поднимается выше 42*(при установленных 45*).Как только прикрываешь кран-все ок!Поднимается до 45* иногда и выше.Спасибо за ответы.
   Еще хотел спросить спрашивал и раньше но что от не ответели:Навьен 13 Айс-при установке температуры по воде в ОС(от 50* и выше) насос работает постоянно? т.е. и при отключении  горелки продолжает работать-до следующего розжига.
у него выбег насоса установлен 20 минут что ли не помню так вот он и не успевает выключится до следующего цикла
попробуйте установить ограничитель протока на гвс,
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Владимир 61
Сообщение #887 : 21 Февраля 2016 года, 21:18
речь ведется о ГВС
Про выбег я знаю но вот по выставлении температуры ОС по "домику"(температуре в комнате) насос отключается и не через 20мин. раньше.Просто слышал что у Навьенов такой алгоритм работы .а что такое ограничитель протока наГВС и как его устанавливать и для чего ведь можно же просто убавить ваду?
? (Новоспасское, Россия)
Иванфилл
Сообщение #888 : 22 Февраля 2016 года, 07:45
речь ведется о ГВС
ограничитель просто шайба с отверстием ,то есть то что делаешь краном
Elena 2016
Сообщение #889 : 22 Февраля 2016 года, 23:17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Наcтенный Navien ACE турбированный. При работающем котле (и ГВС и отопление) котел начал гудеть в районе камеры сгорания. Котлу год. С чем может быть связано?
Технолог (Аткарск, Россия)
Know
Сообщение #890 : 23 Февраля 2016 года, 00:36
Скорее всего появилась накипь в теплообменнике, нужно снимать и промывать. Насколько часто добавляли воду в систему отопления?
? (Пермь, Россия)
Жак 55
Сообщение #891 : 23 Февраля 2016 года, 11:45
При розжиге котла Navien 13AN пьезо искра трещит после загорания еще секунд 15-20.
Это нормально или можно как-то изменить?
Спасибо.
Иванфилл
Сообщение #892 : 23 Февраля 2016 года, 17:18
Спасибо.
этот режим ни как не изменить то есть электрод ионизации пока не увидит пламя не отключит розжиг
Жак 55
Сообщение #893 : 24 Февраля 2016 года, 06:24
Спасибо за ответ, но ведь он трещит после появления пламени. Ну значит так корейцы задумали, они же узкоглазые, плохо видят.
У меня еще вопрос, а какой разбег температуры включения-выключения по воде и по воздуху? Можно ли это настраивать?
Спасибо.
Иванфилл
Сообщение #894 : 24 Февраля 2016 года, 10:02
Спасибо.
это тоже не настраивается, там у вас в книге  вроде должно быть выбег температуры перед отключением и температура включения при остывании теплоносителя,ну и по воздуху примерно так же
Ромыч
Сообщение #895 : 24 Февраля 2016 года, 19:28
Добрый день! Подскажите пожалуйста, котлу Навьен Асе 24 кВт 1,5года. Помоему начались проблемы, во время возгорания он срабатывал с хлопком аж передняя панель треслась, так должно быть? Но грел и воду и отопление.  Теперь в трубе ГВС давление горячей воды упало, течет слабо, а когда 2 точки открываешь, вообще почти не течет, что делать? Вода жесткая (колодец), выше нормы , фильтры слабовато помогают, в чайнике накипь каждый раз сливаем. Ручным способом продул магистрали ХВС и ГВС, думал может засор есть-все нормально не критично. Продул вторичный теплообменник- тоже воздух проходит, до котла автоматика выдает нормальное давление почти 3 Атм. Кто говорит что надо новый уже ставить теплообменник, типа не выдержит кислоты, кто говорит что лучше промыть, как быть ребята?Вот читаю форум и вижу, что может засоирться датчик проточки воды или  трехходовой клапан?  С чего начать проверку? Самому наверное не получиться отремонтировать? Как говорится - глаза боятся...
Менеджер (Уфа, Россия)
Ромыч
Сообщение #896 : 24 Февраля 2016 года, 19:41
ОтветитьОтветить  ПроцитироватьЦитата  Уведомить о новых ответахУведомлять
Know
Сообщение #897 : 24 Февраля 2016 года, 20:40
Промываются вторичные ТО плохо, без бустера или самодельной установки с насосом вряд ли что получится, да и при его цене проще новый купить.
? (Пермь, Россия)
Ромыч
Сообщение #898 : 25 Февраля 2016 года, 09:33
бустер это спец.емкость со шлангами для промывки котлов? котел сравнительно новый, ТО промывку вторичного теплообменника еще не разу не делали. Если пригласить спеца на промывку (заряжают от 2 тыс р.) чтобы заодно посмотрел и трехходовой и датчик проточки , как долго еще будет работать обменник? или лучше сразу новый установить? стоит от 2 до 2,5тыс руб.+замена от 2тыс. руб
Know
Сообщение #899 : 25 Февраля 2016 года, 16:18
А самому заменить? Сложного ни чего нет, вот видео есть с порядком работы.
http://www.navien.ua/services/repair-technology-in-3d/item/247-navien-ace-turbo
? (Пермь, Россия)
Сергей 054
Сообщение #900 : 25 Февраля 2016 года, 20:51
В мурзилках, что идут с котлами есть только пользовательские функции, что то вроде как включить и прибавить температуру, хотя и не во всех,но есть паспорта на котлы в которых даже больше написано, чем надо...
А как включить-выключить, что надо делать, а чего нет - доводится при первом пуске котла ПОТРЕБИТЕЛЯ, СЕРВИСНИКОМ, если который имел место быть.
? (Новосибирск, Россия)
Страниц: 1 ... 57 58 59 [60] 61 62 63 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 6
evlego, Cerebr 1, Андрей Е, РоманC, Petrov-Vodkin, Фаниль
