  • Всего пользователей - 22770
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290595
Страниц: 1 ... 60 61 62 [63] 64 65 66 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449178
Know
Сообщение #931 : 29 Февраля 2016 года, 16:07
ну значит от разных расширений материала пластмасса и алюминий ,появляется зазор через который поступает вода
Нет, вода попадает через резиновые уплотнительные кольца гильзы ротора.
? (Пермь, Россия)
Иванфилл
Сообщение #932 : 29 Февраля 2016 года, 18:50
не знаю но когда разбираешь ,смотришь коррозия на алюминии всегда сбоку хотя там резиновое или силиконовое кольцо,а центральное кольцо сидит очень плотноне сразу и разберешь
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Андрей МAK
Сообщение #933 : 02 Марта 2016 года, 19:27
Пытаюсь понять в чём проблема и во что это выльется, точнее во сколько.
Лет, то сколько котлу? ТО проводилось? Очень часто эти ответы помогают составить прогноз и вынести вердикт.
Котлу около 7 лет.
Уже менял трёхходовой, воздушный клапан и насос - 3 года назад.
Стук был несколько часов, но потом, за час до приезда мастера прекратился.
Мастер после долгого выяснения всё-таки заменил трёхходовой клапан. Внутри клапан чистый и вода незаметна. После того как раскрутили клапан на эл.двигатель и корпус клапана на стенках было видно масло.
2000р за работу+2000р за клапан.
Иженер по обслуживанию ВОЛС (Энгельс, Россия)
Андрей МAK
Сообщение #934 : 02 Марта 2016 года, 19:31
А вот при включении подогрева горячей воды стук прекращается.
При этом обогрев и нагревание воды реально работают - трубы нагреваются.
Да, это снова он, трехходовой. Пропустил воду и она попала на микропереключатель. Можно попробовать заменить микрик, но это не надолго, надо целиком менять. Сколько держите давление в СО? Сделайте как можно меньше, в РБ-0.5 бар, в СО на холодную 0.7. Насосы у них так же частенько пропускают воду, поэтому за давлением следить нужно. В открытой СО таких проблем нет.
Я держал поближе к середине зелёной шкалы.
Мастер сказал, что лучше в начале зел.шкалы (как и вы).
Сергей 054
Сообщение #935 : 02 Марта 2016 года, 20:17
В середине зелёной шкалы получается 1.5 Атм, конечно лучше меньшее давление поддерживать. Тем более Вам указали как это сделать.
А техническое обслуживание всё таки проводилось?
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #936 : 02 Марта 2016 года, 20:31
Друзья [привет] . Представляете как мне сегодня повезло! Дома искал рем комплект прокладок на навьен (думал, что оставил у какого нибудь заказчика при ремонте), а нашел новый теплообменник, счастлив был как ребёнок [доволен] . И рем комплект тоже нашелся.
Сергей 054
Сообщение #937 : 02 Марта 2016 года, 20:40
К стати горят насосы ещё и от того, что выключают работающий котёл сразу же из розетки, а не так как положено кнопкой на пульте и с ожиданием не менее пяти минут . А ещё были случаи плохого контакта в розетке (220В) с систематическим отключением работающего котла при отсутствии напряжения, обмотка сгорает - запах из под клеммной колодки.
Сергей 054
Сообщение #938 : 14 Марта 2016 года, 18:28
Вопрос созрел? Извините за давность, но разве есть отдельно, новые микрики? Честно говоря не встречал...
Know
Сообщение #939 : 15 Марта 2016 года, 07:46
Да микрики то есть, только чаще всего замена к должному результату не приводит, нужно еще и комплект уплотнений трехходового заменить, а вот их нет, так что лучше целиком кран менять.
? (Пермь, Россия)
Сергей 054
Сообщение #940 : 16 Марта 2016 года, 07:40
Вот с рем комплектом как раз проще, если нужны номера уплотнений по коталогу могу скинуть в личку. Пропускают Н2О те кольца, что на оси штока клапана. Вот и спрашиваю по поводу микриков, так как после попадания воды в них, они становятся не ремонтопригодными. Разбирал ради интереса - делать в них нечего.
Ромыч
Сообщение #941 : 17 Марта 2016 года, 09:27
Добрый день!Промыли мы основной и вторичный теплообменники.По отоплению -дальний радиатор  в доме начал лучше греть. По горячей воде- эффект есть, но мало, чтобы душ принять почти не тянет, включаю электрич бойлер. Мне кажется, лучше заменить на новый обменник. Теперь проблема- вентилятор выдува СО постоянно работает, не вырубаясь, плата полетела? В расширетельный бак подкачали воздух-теперь давление скачет, температуру поднимаешь-повышается до 1,8атм,  воду через клапан сброса сливаю немного, температуру понижаешь-падает до 1атм, подскажите , товарищи, че делать?
Менеджер (Уфа, Россия)
Иванфилл
Сообщение #942 : 17 Марта 2016 года, 10:44
вопрос как  помыли хорошо или плохо ,если плохо то какой то эффект все равно будет,а вторичные лучше сразу выбрасывать и если вода жесткая то долго душем и с новым не попользуешься ,про вентилятор не скажу смотреть надо,а про скачки давления ,сколь накачали в расширитель?и скорей он мал для вашей системы
Иванфилл
Сообщение #943 : 17 Марта 2016 года, 17:13
сегодня синицу жареную с котла вынул как залезла в трубу навьена не пойму
Сергей 054
Сообщение #944 : 17 Марта 2016 года, 17:46
Если вентилятор работает на повышенных оборотах, то обратите на правильность подключения силиконовых трубок от датчика APS к вентилятору.
Проконтролиуйте еще раз возможно залипла мембрана.
Сергей 054
Сообщение #945 : 17 Марта 2016 года, 17:54
Какой первичный или вторичный? Какой теплообменник на Ваш взгляд пострадал?
Страниц: 1 ... 60 61 62 [63] 64 65 66 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 741, пользователей - 12
Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ, Д м и т р и й, Storm amr, Земский, doctorRaz, World of PUMPS, Shvet, Imp, Mav, Posetitel, VadGKorn, Mclaud 72
