  • Всего пользователей - 22770
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290595
Страниц: 1 ... 61 62 63 [64] 65 66 67 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449180
Сергей 054
Сообщение #946 : 17 Марта 2016 года, 17:57
сегодня синицу жареную с котла вынул как залезла в трубу навьена не пойму
Птичку конечно жаль. Наверное с ошибкой 10 котёл встал? Если Я правильно понял, что "турбо".
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #947 : 17 Марта 2016 года, 19:27
сергей никакой ошибки не было ,сидела на теплообменнике вызвали котел стучит приехал все ясно в закип пошел но ошибок ни каких снял теплообменник ну и обнаружил такое ,говорят 3 года назад пищала где то, вот нашел ,
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Ромыч
Сообщение #948 : 18 Марта 2016 года, 16:15
пострадал вторичный теплообменник. вентилятор работает на повышенном. Сергей, как правильно должны быть подключены силиконовые трубки к вентилятору от APS?  Одна желтая, Вторая белая, помоему. соединения проверял-нормальные. и какую мембрану нужно посмотерть?
Менеджер (Уфа, Россия)
Иванфилл
Сообщение #949 : 18 Марта 2016 года, 16:22
снаружи мыли чистили или нет
Сергей 054
Сообщение #950 : 18 Марта 2016 года, 17:35
Правильное подключение это по диагонали т. е. желтая трубка подключается к нижнему штуцеру трубки вентури вентилятора и к верхнему датчика APS. прозрачная верх-ветилятор, низ-APS. Повышенные обороты могут возникать и при забитом оребрении теплообменника сажей или патиной.
Так, то оно так, но страдают при этом оба теплообменника.
Та, что в расширетельном баке котла. Но визуально её увидеть не возможно. Ещё раз проконтролируйте наличие воздуха в РБ. Присутствие воды в ниппеле подкачки или качаете, но давление не поднимается, такие симптомы свидетельствуют о том, что мембрана имеет повреждение.
Сергей 054
Сообщение #951 : 18 Марта 2016 года, 17:41
Бывает же, чего только при нашем роде деятельности не насмотришься, порой уже и удивляться вроде не чему, а тут на тебе...
Иванфилл
Сообщение #952 : 18 Марта 2016 года, 17:45
да уж
Ромыч
Сообщение #953 : 19 Марта 2016 года, 16:50
приветствую! проверил силиконовые трубки на релеAPS -диагональ соблюдается, соединения с вентилятором правильные, а  если попробовать поменять местами, толк будет? Давление в расширительном бачке 1,4атм-держит. "мозги" может полетели? если долго и постоянно вентилятор работает может перегореть?
Иванфилл
Сообщение #954 : 19 Марта 2016 года, 19:43
нужно понять почему крутится, долго это сколь до выключения
Ромыч
Сообщение #955 : 20 Марта 2016 года, 09:25
вентилятор выдува работает постоянно, даже когда котел не греет воду, он же должен срабатывать с теплообменником, только при растопке, а тут все время крутит. Может реле APS не дает сигнал? Спасибо за советы!...
Сергей 054
Сообщение #956 : 20 Марта 2016 года, 13:55
Можно проверить ещё и дип №1,2,3 - должны быть в выключенном состоянии.
На датчик APS подаётся питание 5 вольт между красным и черным проводом. Выходное напряжение на черном и белом проводах = 0,3-4 Вольта. При нормальных условиях Uвыходное = 1,3 Вольта. Это то что пишут в "мурзилках". Конечно Вы сами должны понимать, что диагноз и выход из положения, так дистанционно, очень сложно поставить...
Сергей 054
Сообщение #957 : 20 Марта 2016 года, 13:59
Это слишком много, должно быть не более или равное 1 атм. Повышенное давление в СО добавляет ещё проблем.
Ромыч
Сообщение #958 : 21 Марта 2016 года, 09:14
Спасибо Сергей! про давление в РБ в инструкции ниче не написано. Сегодня выровню. напряжение на APS сегодня проверю вольтметром. про Дип №1,2,3 можете объяснить простому смертному?
Сергей 054
Сообщение #959 : 21 Марта 2016 года, 18:15
А, что с сервисом, неужели в Уфе нет специалистов  [поиск]  ... Ларчик то, знаете ли, иногда очень просто открывается... [согласен]
про Дип №1,2,3
Есть в инструкции даже картинка и направление (ON) в какую сторону включено... Переключать, соответственно ни чего не нужно, просто проконтролировать.
Сергей 1712
Сообщение #960 : 25 Марта 2016 года, 10:00
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня следующий вопрос - после использования ГВС не включается отопление. Котел делает несколько попыток запуска, после чего высвечивается код ошибки 02. После этого постоит пока не остынут батареи и после сброса ошибки на пульте отопление запускается и работает без нареканий до следующего включения ГВС. В чем может быть причина.
Пенсионер (Таганрог, Россия)
Страниц: 1 ... 61 62 63 [64] 65 66 67 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 687, пользователей - 8
AnPo, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ, Д м и т р и й, Storm amr, Земский, doctorRaz, World of PUMPS, Shvet
