Защита авторских прав проектировщика. Как избежать плагиат в ПСД?
Количество просмотров - 20376
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #16 : 07 Февраля 2008 года, 23:50
Che81
Электронные варианты мона защитить след образов:
на все листы ПСД наносите по диоганали полупрозрачную надпись своей организации. Главное, чтоб надпись была не слишком тёмной (позволяла различать документ) и не слишком светлой (чтоб нельзя было отфильтровать её). Потом все доки конвертите в фотмат pdf. Важно, чтобы при конвертации чертежи преобразовывались в картинки, а потом в PDF.
В итоге, цифровую копию можно будет получить тока с надписью вашей организации, что является защитой ваших [организации] интересов.
Самое веселое из всего вышесказанного что воруют исходный документ, (электронный или бумажный), а не его защищенную копию в виде растра или pdf, dwf файла. [улыбка]
На своих печатных архивных экземплярах можно делать надпись "Архив" (но надо ли это?). А лучше держать их в шкафу под замком и выдавать под роспись.
Сами будете выдавать?
Жадина
Видел как электронную версию защищают иностранные проектанты. Даже если они прислали электронную версию листа(в акаде) то на экране всё отображается как надо, без каких-либо надписей. Однако при изменении этого чертежа любым образом его невозможно сохранить так, чтобы на нем не появились соответствующие надписи(перед сохранением запрашивает пароль). При печати пароль тоже запрашивается и если его нет то поверх чертежа печатается текст.
Видимо вы плохо читали мой предыдущий от 19 Декабрь 2007, 10:12 про защиту паролем. [улыбка]
Инженер (Минск, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #17 : 07 Февраля 2008 года, 23:51
Забава
на сколько я понимаю, если заказчику предоставляется электронная копия, то значит это прописано в договоре, иначе можно ничего не выдавать. Если прописано в договоре, то там может быть указан формат передаваемых электронных документов, который вероятнее всего и будет dwg. Тогда уж придется давать в автокаде.
Это уже ближе к истине, единственное что упускают в таком случае, так это то что электронный документ стоит гораздо дороже его бумажной копии, а тем более сам исходный файл.
На счет автокада - слышала, что есть способы (написали умельцы) преобразования всех элементов автокада в набор точек, с которыми уже не очень и поработаешь (когда текст состоит из сотен-тысяч точек, то это не  удобно  ). Постараюсь узнать подробнее. Кому интересно могут поискать на форумах автокада.
Есть только не точками, вот цитата,
Гуляя по интернету набрел на интересный сайт и интересный проект XLOCK
В двух словах: Защищает DWG, конвертируя MLINE,POLYLINE, ARC, CIRCLE в отрезки и заменяя отрезки текстом :!: :!:
Цитата:We have met the situation to provide real AutoCAD DWG files to our clients. But this may be dangerous in protection our drawing data. If any other one takes our DWG file, what they do may be only change some TEXT contents so that they would finish the design very similar with ours. This is NOT what we want.
If we can call this a problems, we may be confused by this for a long time. KozMos has tried many methods to transfer the drawing data from common objects into another entity types. (such as convert ARC/Circle into line segment, convert line into 3DFACE or TRACE or SOLID). All of these methods faced a common problem: the converted objects may be unlocked. And the convert procedure will cause a very long time, even got fatal errors on AutoCAD drawing data. Before XLOCK, we can only use AutoCAD WMFOUT and WMFIN to convert all objects into LWPolylines as the most simple solution on lock.
The design idea of XLOCK comes from an occasion situation. Based on the study of AutoCAD's TXT.SHX on spacebar underline location, KozMos developed XLOCK which will use a TEXT underline to substitute common line. By this conversion, the clients will lose the ability to get the two end points of "LINES". As another features, the clients will also fail to use AutoCAD common OFFSET/TRIM/EXTEND commands to modify the certain "LINES". This will REALLY make the further modification more hard and difficult. And it is the PROTECT clue of XLock.
The routine was enhanced to convert lines nested in block definition into text underline in one command and explode all complex entities such as dimension, mtext and mlines into more simple lines and texts so that the later processing will do more lines in order to make the drawing more complex.
As another interesting effects, command XL0 can remove all the TEXT underlines, the drawing will be very "EMPTY" without any lines, but it DO have data. Do you know how to open it? Run XL1, and you will get all lines appeared.
Оригинал файла можно взять здесь
В аттачменте адаптированный на скорую руку вариант для русского Автокада с добавленной мной конвертацией кругов, дуг и эллипсов.
Определенные команды:
AutoXLock - автоматическая защита чертежа
XLock - защита выбранных объектов
XL0 - скрыть защищенные линии (оч. интересный эффект)
XL1 - показать защищенные линии
Внимание: Производится ПУРЖЕ. Проверять не на рабочих чертежах!!!
мы пробовали это в реальных условиях,рихтовал его наш програмист, но это опять же защита копии файла, а не оригинала после такой операции чертежу по сути хана восстановить не возможно, хотя эффект на неискушенного опроизводит потрясающий. Кому руки чешуться попробовать обращайтесь.
Впорос сотоит как защитить именно авторские права, т.е. и оригинал должен быть защищен, а не его копия!!! А вот с этим есть определенные трудности.
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #18 : 02 Апреля 2010 года, 10:16
Идею не защитить, да и нужно ли?
Перечертить ручками с защищенного любым способом листа не составит большого труда и в суде ничего не докажешь.
Пусть бы только не передирали тупо, а развивали, дорабатывали идею.
Только одна отрада: плохая репутация, как и хорошая распространяется быстро.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Slava 70
Сообщение #19 : 16 Апреля 2010 года, 22:32
Вы являетесь автором проекта, но не собственником. После подписания акта выполненных работ Вы продали свой товар и получили за него деньги.
И проект становится собственностью Заказчика.
Главный инженер проекта (Минск, Беларусь)
Anatoliy Rydenko
Сообщение #20 : 19 Декабря 2014 года, 17:53
Если нужно можете здесь почитать о защите прав потребителей http://arealaw.ru/primenenie-i-zashchita-avtorskikh-prav
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 1476, пользователей - 5
