Проект отпайки от существующей ВЛ 10 кВ до КТП. Падение напряжения в отпайке?
Количество просмотров - 43904
Сообщение #31 : 09 Марта 2011 года, 07:27
Как определить такое  напряжение линии  визуально?
А надо? Судя по опорам, изоляторам и расщеплению фазных проводов - 750 кВ. Но могу и ошибаться.
Юра 123
Сообщение #32 : 10 Марта 2011 года, 06:43
Не ошибся. 750 и выше. И ещё 1 марта 2011 по телевизору частично смотрел фильм (какая программа не знаю) по ремонту (замена распорок, наложение бандажа на провода) ЛЭП 500 кВ под напряжением с вертолёта рабочим в защитном костюме "костюм Фарадея" если правильно понял - фильм с переводом) весь фильм не удалось посмотреть, может у кого есть.
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #33 : 10 Марта 2011 года, 06:52
На ютубе лежал, типа ремонт ВЛ под напряжением или что-то такое....
АндроИД
Сообщение #34 : 10 Марта 2011 года, 09:12
Вот тут http://video.sibnet.ru/video154529/ я такую штуку видел. Впрочем, каково резюме, ответвления от ВЛ-750 делают?
Юра 123
Сообщение #35 : 10 Марта 2011 года, 10:05
Спасибо. Отрывки фильма , которого я видел был более немного другой. Рабочий не перемещался на линию, а выполнял работы с вертолёта, как подсказали канал "Дискавери".
Сергей Владимирович
Сообщение #36 : 24 Декабря 2011 года, 22:15
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
При отпайке от ВЛ-10кВ использовал устройство ответвления УОП по тип. проекту 3.407.1-143.1.14, затем ставил анкерную опору АтБ10-26 (Арх. №Л56-97 06) с разъединителем. Теперь надо сделать отпайку от ВЛ-10кВ с неизолированными проводами на ВЛ-10кВ с защищенными проводами. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Просьба указать в каких типовиках эта тема рассматривается. Ведь для защищенного провода типа СИП-3 комплектующие для УОП должны поменяться по сравнению с неизолированным проводом.
Сообщение #37 : 24 Декабря 2011 года, 22:49
Ну, так поменяй, в чём дело то?
Иначе долго-долго будешь искать данное решение, подходящее к тебе на все 100%...
Сергей Владимирович
Сообщение #38 : 25 Декабря 2011 года, 00:19
[/color]
Может, подскажешь, на что поменять?
Сообщение #39 : 25 Декабря 2011 года, 07:28
Поменяй плашечные зажимы  ПА2-2 на зажимы для СИПа: с одной стороны для СИПа, с другой для голого провода.
Что бы не крутить СИП-3 вокруг штыревых изоляторов, поставь на УОП траверсу с подвесными гирляндами.
Это вроде все.
Юра 123
Сообщение #40 : 26 Декабря 2011 года, 04:53
Не самый удачный вариант отпайки.
(84.67 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 4428]
Юра 123
Сообщение #41 : 26 Декабря 2011 года, 06:57
Посмотри сайт Норма -Кабель всё для ЛЭП на арматуре НИЛЕД.
Д м и т р и й
Сообщение #42 : 26 Декабря 2011 года, 09:16
А мы, как правило, от магистрали до отключающего пункта прокладываем такой же провод как и на магистрали, а уже от отключающего пункта пускаем ВЛЗ
Сообщение #43 : 26 Декабря 2011 года, 11:57
Можно и так. Даже проще получается.
Сергей Владимирович
Сообщение #44 : 12 Февраля 2012 года, 10:21
Еще одна просьба.
Нужен чертеж, лучше в AutoCADе, концевой анкерной опоры ВЛЗ-10кВ с пунктом учета ПКУ-10 и вентильными разрядниками по схеме воздух-воздух (заход-выход).
Желательно со спецификацией.
Eds
Сообщение #45 : 25 Марта 2013 года, 11:23
Добрый день, подскажите пожалуйста в каком случае можно устанавливать РЛНД непостредственно на самой столбовой подстанции, так как отпай от сущ. ВЛ-6кВ всего 10 м на 90 градусов (я сделал замену деревянной опоры сущ. на анкерную ответвительную и с неё сразу на КТП-ВС одностоечную с разъединителем на ней же), энергоснабжающая организация прислала замечания, с требованием установить ещё одну опору анкерную с разъединителем (вне охранной зоны ЛЭП - 10м) а затем уже опору со столбовой подстанцией
Инженер-конструктор (Кировград, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
