Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Питание ряда однофазных нагрузок освещения. Определение тока и мощности в трёхфазной сети?
Количество просмотров - 41293
Балобаев Илья
Сообщение #16 : 28 Апреля 2010 года, 21:30
Объясню как мне объяснила руководитель на примере щитка ЩО2:
Pp=12.54 кВт
умножаем полученную мощность на коэффициент спроса Kc=0.85 и получаем Pp'=12.54*0.85=10.66 кВт
Далее находим расчётный трехфазный ток: Ip=Pp'/(3*0,23*0,96)=16.09 А
по этому току выбираем кабель 5х2,5 с Iдоп=17,48 А.
Вот отсюда у меня мозги и заклинили. После щитка по одной фазе потечет ток 20,725 А и кабель надо 3х4, а к щитку 5х2,5. Нонсенс.Ничего не понимаю!!!
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #17 : 28 Апреля 2010 года, 23:42
Наконец-то дорвался до интернета [улыбка] .
Пытаюсь понять, почему ведется в вашем примере расчет токов от общей мощности? Если по схеме на одну фазу запитан через один выключатель весь цех, то Кос применимый к данной фазе =1 Она либо включена, либо нет. Вот важный момент!
Если бы у Вас на каждую фазу приходился "ворох" нагрузок к которому можно было бы применить Кос=0,85, тогда действительно ток этой фазы был бы меньше суммы токов нагрузок на нее за счет неполного использования.
Считаю что "казус" кроется именно в наличии единичной мощной нагрузки на отдельной фазе. Здесь не применим Кос=0,85.
Данный коэффициент можно учесть при расчете щитка более верхней иерархии (распредпункт, ВРУ...) когда эта единичная нагрузка "разбавится" остальными.
DimGo напоминает про свой пост
Если неравномерность распределения нагрузки по фазам составляет менее 15%, то мощность трех фаз суммируется. Если неравномерность более 15%, то расчетная мощность составляет тройную величину мощности наиболее загруженной фазы. Зная расчетную мощность, находим расчетный ток.
Это выражение служит для вычисления Рр. Но как быть в таком случае с нагрузками на каждую фазу? Ведь они не перераспределятся сами по себе. Усреднением теплового режима всего кабеля? А выбор аппарата защиты?
И потом в данном примере неравномерность может достигать 100%, а не 15%.
DimGo
Сообщение #18 : 29 Апреля 2010 года, 08:21
Балобаев Илья, откуда запитывается ЩО-2 и какой отключающий аппарат установлен на данную линию?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Балобаев Илья
Сообщение #19 : 29 Апреля 2010 года, 09:17
ЩО2 запитывается от встроенной ТП, автомат на вводе в ЩО2 по условию селектиности с расцепителем на 31,5А.
Расчёт по полной мощности ведём,так как это питающий кабель для ЩО2.
DimGo
Сообщение #20 : 29 Апреля 2010 года, 12:20
Значит в ТП данную линию защищает автомат с расцепителем не менее 40А (по условию селективности). Допустимый длительный ток для кабеля, питающего ЩО-2, также должен быть не менее 40А. Для алюминия это 10 мм.кв.
Считайте расчетный ток как требует руководитель. В любом случае кабель меньше 10 мм.кв. не применить...
Балобаев Илья
Сообщение #21 : 30 Апреля 2010 года, 09:17
Собственно так и сделал
АндроИД
Сообщение #22 : 30 Апреля 2010 года, 09:26
Интересно что получилось.
Михаил Электрик
Сообщение #23 : 05 Ноября 2010 года, 11:26
Что скажите если однофазная нагрузка соединена в треугольник? 3Ф ~220В без нейтрали
1ф=10А
2ф=12А
3ф=20А
Алгоритм выбора кабеля питающего ПР
Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Халид
Сообщение #24 : 28 Декабря 2010 года, 09:14
Ip=Pp'/(3*0,23*0,96)=16.09  что это такое ?  [шок]
Не могли бы вы написать это формулу, что за чудо это такое.
Инженер (Кабул, Афганистан)
Влад 55
Сообщение #25 : 28 Декабря 2010 года, 10:09
Берете кабель как на 20А не меньше и все дела!
Д м и т р и й
Сообщение #26 : 28 Декабря 2010 года, 10:33
1ф=10А
2ф=12А
3ф=20А
Эта тема уже обсуждалась https://www.proektant.org/index.php?topic=13034.0
Д м и т р и й
Сообщение #27 : 28 Декабря 2010 года, 10:38
Честно говоря, как-то слегка странно написано  [улыбка] , а так обычная формула
I = Р / (корень(3) * U * cos(ф) )
Только здесь линейное напряжение написано как Uл = (корень(3) * Uф), тогда и получится корень(3) * (корень(3)*Uф) = 3 * Uф (где Uф = 230В)
Михаил Электрик
Сообщение #28 : 28 Декабря 2010 года, 10:53
Элементарно запомнить и использовать мощность делин на 0,22, 0,38, 0,66
Нагрузка например 1)10 кВ(220В, однофазная), 2)10кВ(220В,3-х фазная), 3)10кВ(380, 3-х фазная), токи на фазу соответственно 1)~10/0,22= 45,45А; 2)~10/0,38=26,32А; 3)~10/0,66=15.15А
Прослеживаем закономерность уменьшения тока и поздравляем всех знакомых с наступающим!!!
Всех проектировщиков с новым годом, желаю великих проектов, удачных сделок)))
Nechaevmichael
Сообщение #29 : 24 Мая 2012 года, 12:51
Всем привет! Прочитав все это, каша в голове конкретная. Помогите разобраться на конкретном примере. Представим дом с 4 комнатами. Потребители в 4 комнатах все однофазные. Имеется также 2 трехфазных потребителя на улице. Необходимо рассчитать вводной кабель, автоматы и внутреннюю электропроводку. Обзовите ее хоть как... "Инструкция для чайников и т.д." но она отложиться на всю жизнь.
Вижу ее примерно так:
1. Просуммировать мощность 1 комнаты (по какой формуле?)
2. Просуммировать мощность 2 комнаты и т. д.
Я буду очень благодарен. Надеюсь, что помогу разобраться не только себе.
Инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Romiro
Сообщение #30 : 24 Мая 2012 года, 14:15
Точно конечно не уверен но я предполагаю таким образом: при проектировании однофазную нагрузку стараюсь максимально равномерно разбить по фазам в случае с 4 комнатами: 4 группы- розеточные цепи 4-х комнат, +2 группы цепи освещения по 2 комнаты на каждой (либо 2 группы розеточные по 2 комнаты и 1 освещения) конечно при условии что в комнатах по 2-3 розетки...  получается что то типа по 1 кВ на группу (по 2 кВ на фазу) ; далее расчет тока  в доме: I=Р/*U=2/0,22=9,1А автоматы на группы 16 А вводной в РЩ в доме трехфазный 20А "С" характеристики (вот тут возникают конечно сомнения по поводу почему бы не выбрать автоматы меньшим номиналом - умные люди сказали что раз розетки на 16А значит и автоматы должны быть выбраны минимум 16, а вот освещение можно подобрать на меньший номинал и поставить "В" типа) провода медные ВВГ 3х1,5-освещение 3х2,5-розеточные; от Щита учета стоящего на улице на границе раздела кабель в дом до ЩР АВВГ 5х6 в щите учета автомат на дом трехфазный "С" 25А и отдельные автоматы на трехфазную нагрузку пусть станки по 2 кВ с cos f 0.86 "С" 16А I=P/(1.73*cos f*U)=2/(1.73*0.86*0.38)=3.5А ИТОГО
Рдома=2 кВ
Iр=9,1А
cos f=1
P1станка=2кВ
Iр=3,5А
cos f=0,86
P1станка=2кВ
Iр=3,5А
cos f=0,86
считаем общий cos f: ((Рд*cos f(д))+(Р1*cos f(1))+(Р2*cos f(2)))/Робщ.=(2*1+2*0,86+2*0,86)/6=0,9
cos f общ=0,9
Iобщ=P/(1.73*cos f(общ)*U)=6/(1,73*0,9*0,38)=10А
во общем как то так только вот выбор автоматов все равно смущает:
в доме вроде как вводной трехфазный а ток считаю как однофазный... а потом общ. нагрузку трехфазную...
зачем ставить автомат 25А если ток рассчитали 10А? с одной стороны с другой розетка и кабель будут держать 16А а ну как кто обогреватель врубит 2,5кВ -11,3А или еще чего по мощнее? автомат держать не будет...
опять же с селективностью этой... зачем надо ее соблюдать если китайские автоматы как попало срабатывают...
Буду благодарен за пинки в мою сторону...
Инженер (Пинск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1363, пользователей - 6
