Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчёт электронагрузки по СП 31-110-2003. Какая площадь и нагрузка учитывается в расчёте?
Количество просмотров - 11185
MegaWattProjekt
Сообщение #16 : 25 Декабря 2013 года, 10:51
Нагрузка приведена в килловатах, Вы сами должны решить запитать ее от одной фазы или посадить на 380 В три фазы. При этом изменяется расчетный ток, а не мощность!
Михаилъ
Сообщение #17 : 25 Декабря 2013 года, 13:24
Да, извините глупо спросил конечно. Я хочу удельную нагрузку офисную плюсовать к прочим однофазным потребителям не входящие в категории офисных (отдельные помещения). Тогда я удельную умножаю на площадь и эту мощность делю на 220 В и получаю сумм. ток офисной нагрузки. Делю на 3 - ток в фазе (симметрично якобы распределю). И далее прибавляю аналогичны токи от других однофазных нагрузок - получается так делать буду. Расчет для получения ТУ делать надо, а проект еще не начат! Нагрузок толком нет!
MegaWattProjekt
Сообщение #18 : 25 Декабря 2013 года, 15:02
Я бы сложил все нагрузки, разделил на корень из трех, потом разделил на 380 вольт, потом на косинус фи, например 0,85, потом полученный результат умножил на 1.1 (это коэффициент неравномерности распределения нагрузки по фазам).
Михаилъ
Сообщение #19 : 25 Декабря 2013 года, 15:16
В инете нашел - удельная на офисы трехфазная. То есть автор делит на корень из 3 и 0,38 кВ. А остальная нагрузка моя - 220 В. Суммирую по току фазы.
Косинус фи бы электрокаров найти...
KissFinder
Сообщение #20 : 14 Января 2014 года, 09:44
Берите как для зарядных аккумуляторных станций, не ошибётесь. Михаилъ, по-моему Вы заморачиваетесь. Определяйте по удельным показателям расчётные мощности по группам электроприёмников и всё. Хотя, мне не известно, расчитываете ли Вы общую нагрузку на здание или сразу определяетесь с щитами арендаторов. Мало и нформации, чтобы однозначно ответить.
Михаилъ
Сообщение #21 : 05 Февраля 2014 года, 14:29
Да та все равно розетки 380 В подключения электрокаров поэтому на косинус фи "забил".
Не могу понять почему устан. мощность розетки 16 А - 60 Вт в СП...
Нович_ОК
Сообщение #22 : 05 Февраля 2014 года, 14:46
В СП про розетки общественных зданий написано
"6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует определять по формуле
Рр.р = Кс.р Ру.р n, где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);
n - число розеток. И далее в п 6.32 "Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, приведенным в таблице 6.14." и не указано установленная или расчетная эта мощность" - все время брал как установленную для групп потребителей. Далее все суммировал умножая на соответствующие групповые КС. Теперь даже интересно [непонятно]
Михаилъ
Сообщение #23 : 05 Февраля 2014 года, 16:12
60 Вт по-моему какая-то абстрактная величина. Я в уме прикидываю как по 0,5 кВт-1 кВт на розетку офисную.
Нович_ОК
Сообщение #24 : 05 Февраля 2014 года, 17:58
Ну на форуме много тем по поводу комп. розеток.... Я беру 0,4 на блок комп. розеток (на одно рабочее место). Рабочее место = 9 кв.м. площади кабинетов(а). Жду предложений кто и как считает !!!!!
Нович_ОК
Сообщение #25 : 05 Февраля 2014 года, 18:11
Дополнение. Множительную технику в виде копиров (XEROX-ов) выделяю в отдельную группу с Кс=0,1-0,2 (макс.) для расчета общей мощность силовых щитов орг. техники. У всех "компов" на данном щите Кс беру 0,8.
Кс=0,8 взят "чисто из моего ноутбука". Моделька старая - 4 года. При покупке сказали - "вентилятор сильно гудит". Я сказал "если гудит - значит работает". При работе (в зависимости от "процесса") так и есть.
Михаилъ
Сообщение #26 : 06 Февраля 2014 года, 08:57
Пожалуй ваш метод оправдан. Пишите разработчикам СП)
Нович_ОК
Сообщение #27 : 06 Февраля 2014 года, 11:31
Михаилъ - спасибо за "комплемент".
Сообщение #28 : 06 Февраля 2014 года, 20:20
Делаем проект крупного офиса, на стадии П по укрупненным данный расчетная требуемая мощность получалась 190кВт, в рабочей документации расчетная мощность получилась 165кВт, погрешность есть, но не так уж и смертельно [улыбка] Было бы интересно померить расчетную мощность уже на работающем здании.
По поводу компьютеров, беру на одно рабочее место 0,3кВт, т.к. одно время наблюдал за ИБП, в составе программ поставляемых с ИБП шла утилита, которая показывала реальную потребляемую мощность компьютера, в среднем она была 180-200Вт, в пике, когда нагружал компьютер архивированием или видео игрой, потребляемая мощность подходила к 300Вт. Кс из п.9 табл.6.7, Сosф из табл. 6.12
Нович_ОК
Сообщение #29 : 07 Февраля 2014 года, 08:32
Сosф я беру 0,7 (и то думаю много), а вот с Кс думаю Вы "погорячились". Опять же на форуме много тем про Кс для офисных компьютеров.
Сообщение #30 : 07 Февраля 2014 года, 09:33
Здравствуйте, поясните пожалуйста, в чем я погорячился? Что не устраивает в Кс из п.9 табл. 6.7?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
