Отопление административных и жилых помещений. Какие типы радиаторов вы используете?
Количество просмотров - 9682
Constant
Сообщение #46 : 21 Февраля 2014 года, 20:07
Попробую конкретизировать и детализировать задачу. В каждой школе, районном доме культуры, в райисполкоме существуют актовые залы. Место востребовано от случая к случаю, при нынешней цене 1 Гкал в райцентрах под 2 млн (иногда и более) (это последствия массового перехода на МВТ с целью обеспечения энергетической безопасности) поддерживать 18 С в таких помещениях не рационально. Существующие системы вентиляции, как правило, разрушены, да и расчеты вентсистем были на график 130-70, нет теперь такого, 80-60, а до этого был 5 лет 76-57. Для себя я определил такую категорию теплоисточников, как "зону аномального проектировния". Диаметры теплосчетчиков там растут, регулирующие клапаны в два раза больше приходится применять и т.д. Задался целью найти энергоэффективное и разумное по деньгам решение задачи КАК ОБЕСПЕЧИТЬ КОМФОРТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ в подобных помещениях на время проведения мероприятий. Радиаторов там уйма, но ввиду высоты помешений и сниженного графика 10-12С они обеспечивают, не более. Нужна некая теплая воздуходувка, но с ограничениями по акустическим параметрам, при том, что источником тепла будет тот самый "дохлый" теплоноситель. Электроэнергия на эти цели= 5 кратный тариф. Перспектива - массовое применение по всей стране. Согласитесь, если у одного председателя РИК будет тепло на всевозможных курултаях, то и сосед расшибется в лепешку, себе такое же поставит, а там, глядишь и до школ дело дойдет. Глобально - вениляцию на периферии хоронят как класс, но высокие, объемные помещения иначе сложно обогреть.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #47 : 22 Февраля 2014 года, 11:10
Думаю в таких случаях надо думать как сделать проще, втюхивать деньги в дорогое оборудование нет смысла
Вариант 1
На мой взгляд самое разумное, точнее дешевое решение - все-таки оставить систему отопления радиаторами, НО!!!
  • 1. пересчитать на новые параметры теплоносителя и естественно увеличить мощность приборов.
  • 2. в теплоузле пустить отдельную ветку на это помещение и поставить узел смешения. Когда зал не эксплуатируется понижать параметры теплоносителя, регулирование можно сделать по датчику температуры в помещении
Вариант 2
Воздушное отопление совмещенное с вентиляцией (если говорим о комфорте то при полном зале народу вентиляция все-таки нужна). То есть ваши приборы отопления как и сейчас греют до +10...12°С, а на время совещаний включается приточка с перегревом воздуха, регулирование опять же по датчику Твозд. в помещении, но уже на узле управления калорифером приточной установки.
Можно делать и не совмещенное с вентиляцией, просто поставить на 100% рециркуляцию и греть воздух.
С вентиляцией или без главное чтобы скорость в воздуховодах была не большой (без слышимого шума), да и важно правильно воздух раздать, чтобы он в нижней зоне был, а не в верху скапливался.
Вариант 3
Те самые инфракрасные обогреватели, есть не только электрические, но и в водяном исполнении... вот только они у меня вызывают сомнения в данном случае, ведь Упаси Боже прорвет трубу и с потолка потечет на людей.
P.S.
Надо ещё учесть, когда в вашем зале понижается температура воздуха, то в соседних помещениях увеличиваются потери тепла через внутренние стены... как планируете его компенсировать?
Кан
Сообщение #48 : 24 Февраля 2014 года, 16:35
Не мучайтесь ставте тепловентиляторы, в сельском клубе оперу слушать ......, если будут то выключат, предварительно прогрев помещение определенное время. Шум от ТВ около 50 дБ. поставите под потолок и слышно ни чего не будет. Определенные модели работают с теплоносителем даже 60/40С.
Заместитель главного инженера (Брест, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #49 : 24 Февраля 2014 года, 18:12
И платить тройной тариф за отопление электричеством?
И разрешение получать на отопление?
Или предлагаете никому не говорить, а просто в розетку и греться?
Constant
Сообщение #50 : 24 Февраля 2014 года, 20:54
P.S.Надо ещё учесть, когда в вашем зале понижается температура воздуха, то в соседних помещениях увеличиваются потери тепла через внутренние стены... как планируете его компенсировать?
Спасибо за вариативность, но начну с конца.
Как правило, актовые залы в ДК советской постройки имеют три внешних стены, четвертая выходит в фойе, где снижение температуры в помещении зала не будет иметь существенного влияния.
Варинт 3 до сих пор мне не понятен, радиаторы на потолке, при высоте таких потолков под 10м порой, монтаж и последующая эксплуатация проблематичны, ну и "а вдруг рванет" никто не отменял, а внизу в смокингах все...
Вариант 2 идеологически наиболее симпатичен. Но дорого тянуть воздуховоды от ИТП. Разместить калорифер в непосредственной близости от зала? Или набор "тихих" тепловых завес по стенам с пультом ДУ и встроеными теморегуляторами.
Вариант 3, п.2 рационален для относительно небольших залов, не имеющих большой площади остекления. Но, думаю, хорошо бы с части радиаторов тепло "выдувать" в зал, по принципу системы отопления автомобиля.
Nkassandra
vk
Сообщение #51 : 24 Февраля 2014 года, 21:06
Не совсем радиаторы... но приборы да, под потолком... можно и электрические инфракрасные обогреватели, но комфорта от них не много... мое личное мнение, может кто-то поправит.
Так это и есть вариант когда
А калорифер с вентилятором хоть за стенкой поставьте...
Constant
Сообщение #52 : 24 Февраля 2014 года, 22:04
Присутствовал в большом цехе с газовыми ИК обогревателями - очень комфортные ощущения, потом считал им удельные нормы по теплу и газу, как минимум на 20% эффективнее радиаторов. В быту сталкивался с электрическими - действительно отсутствует эффект "пережженого" воздуха, по сторонам прохладно, а под ним тепло. Почти это заказывал Дядя Федор в Институте Солнца себе в Простоквашино. Но водяные пока не смог понять, откуда там берется эффект солнца, хотя у деревенской печки он есть.
Рад, что "подуть в батарею" принято, как рабочая версия. А встечалось ли что-то подобное?
Nkassandra
vk
Сообщение #53 : 25 Февраля 2014 года, 09:26
Тут есть Аркадий он как раз продвигает этот тип обогревателей, думаю с радостью расскажет. Я на его семинар так и не попала.
"подуть в батарею"
Оригинальный термин однако, интресно примет ли его экспертиза если я в записке напишу что принято не воздушное отопление, а "подуть в батарею" [подмигиваю] [улыбка]
Constant
Сообщение #54 : 25 Февраля 2014 года, 18:47
Сначала придумать конструктив, испытать, потом название причешем  [подмигиваю]
Кан
Сообщение #55 : 26 Февраля 2014 года, 17:04
Когда писал про тепловентиляторы, говорил о водяном теплоносителе и тройной тариф за эл. энерг. платить не надо. Это и есть примерно то что вы называете "подуть в батарею" [улыбка]. Они бывают и с подмесом свежего воздуха, бывают и с возможностью охлаждения, но это не фэкнойлы.
Nkassandra
vk
Сообщение #56 : 26 Февраля 2014 года, 18:11
если вас не волнует шум в помещении то да.
Кан
Сообщение #57 : 27 Февраля 2014 года, 08:40
Обычно при максимальной нагрузке шум от тепловентиляторов до 50 дБ, на практике при нагрузке 70-80% их не слышно.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
