Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Камера хранения жидких пищевых продуктов. Определение категории помещения?
Количество просмотров - 14308
Жадина
Сообщение #16 : 02 Июня 2010 года, 13:24
Ну так к расчету следует брать аварийный случай, т.е. разлив 1.5 л масла ОДИН раз.
Второй редуктор в это же время не является пожарной нагрузкой!!!
Вероятность разгерметизации обоих одновременно - ничтожно мала.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Mnv
Сообщение #17 : 02 Июня 2010 года, 13:58
Спасибо, что откликнулись.
1. В емкостях негорючая жидкость - молоко, редукторы располагаються на верхней части емкостей. Площадь размещения редукторов в данном случае менее 10 м2.  Т.е. если я правильно понял - В4.
2. А в случае, если емкостей больше, т.е. например 4 и расположены они на площади более 10 м2, даже при удельной пожарной нагрузке около 10 МДж • м-2 получаем В3 ?
Или, как пишет " Жадина" можно пробовать В4, сославшись, что разгермитизация нескольких редукторов одновременно ничтожно мала ?
? (Вологда, Россия)
Жадина
Сообщение #18 : 02 Июня 2010 года, 15:31
Я бы сказал даже не ничтожно мала, а отсутствует.
Mnv
Сообщение #19 : 02 Июня 2010 года, 16:03
То есть если в помещении 4 таких редуктора, то В4 должно пройти ?
Просто пособии по применению НПБ 105-95 приводиться пример № 9, где 5 компрессоров воздушных и у них по 15 кг масла. И в итоге В3. Ну там, как я считаю, площадь пролива большая.
? (Вологда, Россия)
Сообщение #20 : 07 Июня 2010 года, 12:24
Цитата: Жадина
Горючая тара, наполненная негорючей жидкостью в общую массу пожарной нагрузки не входит. Считайте за пожарную нагрузку ящики и поддоны.
Хотелось бы знать:  откуда эта информация?
Жадина
Сообщение #21 : 07 Июня 2010 года, 13:08
Да хоть бы из здравого смысла... Опытным путем так сказать...
Сообщение #22 : 08 Июня 2010 года, 11:51
А как установить здравый ли смысл? При определении категории помещения нужно руководствоваться только нормативными документами, даже если они имеют недостатки. Мне известны большинство недостатков НПБ 105-03 и СП 12.13130.2009, но ничего изменить не в состоянии. Если у форумчан будет желание, можно их обсудить.
Жадина
Сообщение #23 : 08 Июня 2010 года, 13:14
Это ещё почему?? вашими же словами( откуда такая информация?)
Что касается горения тары с жидкостью проведите опыт. Бутылку минералки в ПЭТ таре поставим в лужицу бензина и подожжем... Что получим?
Сообщение #24 : 11 Июня 2010 года, 13:15
Всетаки можно за один участок принять отдельный трап? Или все-таки это будет группа из 9 трапов?
Необходимо учитывать всю пожарную нагрузку (20 трапов).Если трапы стот вплотную, площадь размещения пожарной нагрузки 12,8м.кв. Q=34747мДж;q=2715мДж/м.кв.Получается категория В1, Если увеличить площадь, например до 30м.кв.,q=1158,получим категорию В3(предварительно). Проверяем по неравенству 0,64х1400х2,8х2,8=7024. 34747 больше 7024, окончательно-В2.Только трапы у Вас слишком тяжёлые , обычно бывают по 15кг.
Сморя какая лужица. Если не лужица, а лужа, то площадь горения увеличится.
Кстати, минералку разливают не в ПЭТ(имели в виду полиэтилен?), а в тару из поликарбоната.
Жадина
Сообщение #25 : 11 Июня 2010 года, 13:58
Площадь увеличится за счет розлитой жидкости, в нашем же случае горючей жидкости взяться совсем неоткуда.
Хорошо, представим, что полиэтилен, в который упаковано молоко участвует в горении. Даже расчета делать не нужно, чтобы понять, что возгорание с такой общей пожарной нагрузкой просто смешно по сравнению с 12 м3 негорючей жидкости, которая априори затушит пламя.
Сообщение #26 : 15 Июня 2010 года, 12:29
Может быть это так и случится, но методика определения категории помещений такое развитие событий не предполагает, поэтому советовать людям не учитывать часть пожарной нагрузки-неправильно.Более того молоко после испарения воды тоже сгорит, но об этом я упомянул к слову.
Если площадь размещения превышает 10 м-2, а g меньше 180МДж/м-2-категория В3.Но если при этом расстояния между редукторами больше предельного (по табл.Б2 СП 12.)-категория В4.По поводу использования низкой вероятности разгерметизации редукторов Жадина ошибается.
Жадина
Сообщение #27 : 17 Июня 2010 года, 13:25
Не нужно ерничать и передергивать. Я говорил про вероятность ОДНОВРЕМЕННОЙ разгерметизации.
Сообщение #28 : 18 Июня 2010 года, 12:04
Это заблуждение, Разгерметизация одного аппарата ли одной упаковки рассматривается только при определении категорий А и Б.При определении категорий В1-В4 учитывается суммарная пожарная нагрузка в помещении, независимо от места её размещения и герметичности аппарата.
Александр Lee
Сообщение #29 : 20 Октября 2012 года, 08:25
У меня аналогичная ситуация. Помещение по розливу молока. Молоко разливается на конвеере в полиэтиленовые бутылки и упаковывается по 6 бутылок в ПАК полиэтиленойо пленкой и укладывается на поддоны из древесины. Технолог цеха убеждает, что молоко на конвеере - накокой пожарной нагрузки, так как молоко негорючая жидкость и это будет категория Д. А на участке упаковки нужно учесть количество картона (прокладка между рядами) и деревянные поддоны, но и в этом случае при пожаре молоко затушит все сгораемые материалы. Из материалов форума я понял, что при учете пожарной нагрузки необходимо учитывать ВСЕ - тара, упаковка из сгораемых материлов (полиэтилен, картон, древесина), а ТАКЖЕ САМО МОЛОКО!!! Так как молоко это органика которая также имеет теплоту сгорания. Прав ли я?
Из сообщений форума следует что теплота сгорания некоторых органических веществ учитывается при вычитании теплоты, необходимой на выпаривание воды. Где можно прочитать, что именно такое количество теплоты необходимо для выпаривания воды?
А если имеется какое-то вещество, находящееся в растворе негорючей жидкости (вода) и для выпаривания этой воды необходимо теплоты больше чем теплота сгорания тары, то тогда ненужно учитывать теплоту сгорания этого вещества? Может как-то непонятно выразился, но на примере молока - молоко находится в таре теплота сгорания которой меньше теплоты сгорания молока с учетом испарения из него всей воды. То есть что бы испарить всю воду теплоты сгорания тары будет недостаточно. А значит теплоту сгорания молока можно не учитывать???
Firecraft
Сообщение #30 : 20 Октября 2012 года, 08:59
Журнал "пожарная безопасность" №3, 2012 Статья "Горючесть веществ и материалов содержащих воду". Попросите товарища Г.Т. Земского может быть он скинет вам свою статью в электронном виде.
? (Красная Горбатка, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1629, пользователей - 6
