Камера хранения жидких пищевых продуктов. Определение категории помещения?
Количество просмотров - 14309
Александр Lee
Сообщение #31 : 20 Октября 2012 года, 20:13
Firecraft Спасибо напомнил скинул мне г-н Земский статью, прочитать не успел.
Сообщение #32 : 20 Октября 2012 года, 21:51
Ув. Александр Lee! Если молоко -горючая жидкость, тогда давайте и газированную воду горючей нагрузкой считать. Бред. Чем тогда пожары тушить, если все кругом горючее.
Firecraft
Сообщение #33 : 21 Октября 2012 года, 10:42
Вопрос, конечно, интересный. Целесообразно ли учитывать в качестве горючей нагрузки упаковочную тару молока, если в случае пожара молоко не даст возможность гореть горючей таре (хотя какой-то части) и  будет выполнять функции огнетушащего вещества, в том числе и для поддонов.
? (Красная Горбатка, Россия)
Александр Lee
Сообщение #34 : 22 Октября 2012 года, 08:43
... Если молоко -горючая жидкость, ...
Нет молоко конечно негорючая жидкость, но при полном испарении влаги при горении другой пожарной нагрузки, если теплоты сгорания ее хватит на это, остается сухой остаток, который будет гореть. Это рассмотрено в статье Земского (Журнал "пожарная безопасность" №3, 2012 "Горючесть веществ и материалов содержащих воду").
Сообщение #35 : 22 Октября 2012 года, 08:46
Какие то варианты, если бы, да ка бы. Это что при горении у минеральной воды то же соль будет оставаться при испарении.
Сообщение #36 : 09 Ноября 2012 года, 12:44
Уважаемые Александр Lee, Dizel 2012 и другие форумчане, интересующиеся возможностью горения и учёта материалов, содержащив воду при категорировании помещений, приглашаю обсудить тему.
Сообщение #37 : 09 Ноября 2012 года, 15:59
Честно сказать меня больше всего интересует куда относить пиво. Надо ли помещения с пивом проверять на взрывоопасность. Вообще склад с пивом - может это помещение категории Д?
Александр Lee
Сообщение #38 : 10 Ноября 2012 года, 06:49
Вопрос по пиву поддерживаю, в также молочные продукты, соки, минеральная вода, просто вода - все это в бутылках ПЭТ. Проводились ли какие-то эксперименты по измерению фактической теплоты сгорания негорючих жидкостей в сгораемой таре?
Сообщение #39 : 10 Ноября 2012 года, 15:18
Интересная штука получается. Таблица 39 ВНТП10М-93 НОРМЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Отделение фильтрации пива, сборников готового пива, отделение мойки и розлива пива в бочки (кеги),
отделение розлива пива в бутылки, отделение розлива в автоцистерны везде категория Д. И только склад посуды и готовой продукции в бутылках категория В
Сообщение #40 : 10 Ноября 2012 года, 15:21
 Для молочной промышленности согласно Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности ВНТП 645/1618-92
принимать в соответствии с "Перечнем зданий и помещений предприятий Минсельхозпрода СССР с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ", утвержденным Минсельхозпродом СССР 2 октября 1991 г.
Александр Lee
Сообщение #41 : 11 Ноября 2012 года, 12:32
ВНТП 645/1618-92 и "Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхозпрода СССР с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ" знаком.
Интересует методика расчета по СП 12 емкостей (сгораемой тары)с негорючими жидкостями при которых теплота сгорания тары не обеспечит испарение всей жидкости.
Сообщение #42 : 11 Ноября 2012 года, 12:57
При определении категории таких помещений никто и не думал про какую-то методику. Присутствуют деревянные или пластиковые поддоны. Пластиковые бутылки. Возможно картонная упаковка. А то что при возгорании это все будет заливаться негорючими жидкостями никто и не рассматривал. Грубо говоря есть помещение где хранится большая емкость с водой. Вроде категория Д, но емкость пластиковая. А раз пластиковая значит категория В. Такая вот логика. Радует,что пиво не надо на взрывоопасность проверять
Сообщение #43 : 11 Ноября 2012 года, 13:02
Получается если есть склад с хранением пива или минеральной воды (а я такой видел) площадью более 1000 м2 - система автоматического пожаротушения.
Met
Сообщение #44 : 20 Ноября 2012 года, 13:18
Добрый день, есть склад минеральной воды, и при расчете категория получается В1, т.к. воду не учитываем, но это как-то странно выглядит, возможно ли понизить категорию, если считать воду в ПЭТ бутылках как один объект. И если принять,что НТС ПЭТ 22,6 МДж/кг, то 1 бутылка это 22,6*0,06-1*2,25=-0,894, получается, если я правильно считаю, то ПЭТ можно не учитавать? Возможен ли такой вариант. Проверяю суммарную пож. нагрузку на участках и количество воды на участках и понимаю, что воды хватит, чтобы "потушить" все.
Сообщение #45 : 20 Ноября 2012 года, 14:13
Т. е. получается категория Д, что в принципе понятно и без расчетов. Вопрос как к этому отнесется пожарный инспектор. У себя кого знаю вполне адекватно. Впрочем у Вас может быть экспертиза. Там все непредсказуемо.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
