Здание с вентилируемым фасадом. Как выполнить молниезащиту?
Количество просмотров - 14821
Слава
Сообщение #1 : 10 Июня 2010 года, 22:09
Уважаемые коллеги!
Вижу что на форуме не поднималась тема о необходимости заземления металлоконструкций вентилируемого фасада, поэтому хочу поднять такой вопрос и обменяться соображениями.
PS недавно в Минске проходил семинар фирмы OBO Betterman, где и поднимался такой вопрос.
Специалистами предлагалось такое решение: установка перемычек между метал. профилями фасада, их присоединение к наружному контуру и к метал. кровле здания. Т.о., выполняется заземление кровли (или защита от статики).
Если не делать такие мероприятия, то при протекании молнии через вентфасад последствия могут быть печальные. Хотя бы возгорание теплоизоляции.
В своем случае делаю проект ЭМ гостиницы с вентфасадами. Металлоконструкции фасада алюминиевые. Пока задумался какие перемычки сделать: стальные или алюминиевые.
У кого есть какие мысли по этому поводу?
7777
Сообщение #2 : 10 Июня 2010 года, 23:17
Вообще логика подсказывает, что алюминиевые...
1. Не ржавеют...
2. Эстетика...
3. однородный с фасадом материал...
Инженер (Минск, Беларусь)
Сomings
Сообщение #3 : 12 Июня 2010 года, 13:32
алюминий для молниезащиты? По-моему это перебор. Если только сваркой... В аргоне варить будете? А, помнится,  даже болтовые соединения молниеотводов перед началом грозового периода проверять требуется.
Так что только сталь или медь
Сomings
Сообщение #4 : 12 Июня 2010 года, 13:34
кстати, а Беттерман не показывал как алюминий землить? Или хотя бы как его с медью соединять?
7777
Сообщение #5 : 12 Июня 2010 года, 15:40
А Вы предлагаете Медью к алюминию..?
Забавно...
Сообщение #6 : 12 Июня 2010 года, 19:03
А сам алюминиевый фасад крепится к каким-то металлоконструкциям на наружной стене, видимо? Почему-бы не заземлять эти м/к для крепления и не трогать сами алюминиевые листы фасада?
Слава
Сообщение #7 : 14 Июня 2010 года, 09:34
Разъясняю: вентфасад крепится к стене здания алюминиевыми профилями, облицовка фасада из керамогранита. Присутствует утеплитель. Алюминий можно присоединять только к оцинкованной или нержавеющей стали.
Сomings, алюминий немцы не землят, а переходят обязательно на сталь.
Значит вариант есть один: предусматривать перемычки между алюм. несущими конструкциями фасада (лучше алюминиевые, можно нержав. или сталь горячего цинкования по Беттерману), а дальше присоединяться сталью к контуру либо к фундаменту здания. Ну и от кровли к фасаду сделать стальную перемычку. Образуется спуск с экономией материалов.
Вася с Лабазовки
Сообщение #8 : 14 Июня 2010 года, 10:41
Если Вы руководствуетись рекомендациями ОДО "Беттерман", то, логично и использовать их изделия. А там в номенклатуре, по моему, на все случаи жизни. А мереычки между алюминиевыми элементами вентилируемого фасада можно выполнить и медным проводником с медно-алюминиевыми кабельными наконечниками.
Никнейм
Сообщение #9 : 12 Марта 2014 года, 09:01
Освежу тему, т.к. у меня почти такая же задача, что и у ТС.
Есть в работе 9-этажный жилой дом с вентфасадом. Плитка вентфасада керамогранитная, направляющие стальные. НО эти направляющие по вертикали и горизонтали через каждые 3 метра имеют разрыв в пару сантиметров (ну вроде как температурный шов). На кровле (бетонной) уложена сетка.
Нужно ли занулять/заземлять каркас вентфасада, даже если используются отдельные токоотводы? Нужно ли тогда делать перемычки между направляющими? Кто должен в проектной документации это осветить?
Сообщение #10 : 12 Марта 2014 года, 18:43
Никнейм
Есть перечень того, что необходимо заземлять с точки зрения ЭБ согласно ПУЭ и ГОСТ Р 50571.3. Если вы по этому фасаду или внутри него не прокладываете НЕПОСРЕДСТВЕННО соответствующих кабелей, то заставить вас заземлять не могут.
С точки зрения молниезащиты каркас землить не повредит, но нормативно заставить (в РФ) - невозможно (в общем случае)
Япон
Сообщение #11 : 23 Августа 2016 года, 15:21
а если кабель прокладывается между вент.фасадом и негорючим утеплителем, то учитывая какой пункт ПУЭ нужно делать заземление направляющих профилей вент.фасада?
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Сообщение #12 : 23 Августа 2016 года, 17:02
как именно прокладывается? (в трубах, в арматуре, непосредственно и пр.)
Япон
Сообщение #13 : 24 Августа 2016 года, 07:12
Прокладывается в гофрированной трубе
Сообщение #14 : 24 Августа 2016 года, 08:59
Формально по ПУЭ
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4)   металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
По ПУЭ же, если очень хочется не заземлять, можно попробывать  аппелировать к
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
5)   открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
показав, что, дескать, конструкции фасада в таком случае выполняют функцию ОПЧ, а гофра - второй изоляции )))
При этом надо будет на гофру показать сертификат с  обозначенным электрическим сопротивлением не меньшим нормируемого для кабеля, что указывается  не у каждой погонажной арматуры (гофры)
На мой взгляд, чеми такое обоснование делать, проще просто не заземлять без обоснований  )))
Аналогично по ГОСТ Р 50571.3-2009 можно аппелировать к выполнению раздела 412 и для повышения безопасности принять дополнительную меру - УДТ (УЗО) на данную цепь. Данный подход более тщательный, чем пустое укзаание на ПУЭ, особенно когда нельзя гарантировать приемлимую металлическую связь каркаса фасада (а каждую направляющую заземлять - нонсенс)
Олега 777
Сообщение #15 : 24 Августа 2016 года, 09:27
Так и труба крепится к стене здания, а не к в/фасаду.
Сейчас на форумах: гостей - 623, пользователей - 0
