Принципиальные схемы. Графическое условное изображение высоковольтного оборудования?
Количество просмотров - 40147
Electric Mouse
Сообщение #1 : 30 Марта 2010 года, 15:10
А у меня вопрос: нормируются ли графические изображения на схемах электрических принципиальных? Например, какой должен быть диаметр кружка у силового тр-ра или тр-ра тока? Каковы размеры выключателей? Может кто сталкивался с подобным ГОСТом или есть рекомендации?
Заведующий группой, инженер-электрик (Минск, Беларусь)
DimGo
Сообщение #2 : 30 Марта 2010 года, 15:17
например, какой должен быть диаметр кружка у силового тр-ра или тр-ра тока? каковы размеры выключателей? может кто сталкивался с подобным ГОСТом или есть рекомендации?
ГОСТ 21.614-88 "Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах"
ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение"
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Electric Mouse
Сообщение #3 : 30 Марта 2010 года, 15:44
неа. не угадал! посмотрела я эти госты. лампочки выключатели и розетки мы и раньше так чертили...а вот высоковольтного оборудования хотя бы 110кВ там нет
Иван Васильевич
Сообщение #4 : 18 Июня 2010 года, 09:36
Мышонок АУ! Прошу прощения если ВАС сейчас не затруднит то сейчас перечислите те госты которые пересмотрели, а я постараюсь найти то что хотите и сообщить сейчас.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
7777
Сообщение #5 : 19 Июня 2010 года, 14:28
ГОСТы, которые есть DimGo перечислил, а вот с высоковольтным оборудованием сложнее... а что вообще то никто никогда не придирался до размеров...
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #6 : 19 Июня 2010 года, 14:36
В соседней ветке
https://www.proektant.org/index.php/topic,263.0.html
я выкладывал условные обозначения, там есть в ВВ оборудование.
Electric Mouse
Сообщение #7 : 21 Июня 2010 года, 19:34
Уважаемый, Иван Васильевич. я скачала и пересмотрела много разных гостов:
2.701-84, 2.702-75, 2.710-81, 2.728-74, 2.729-68 и. т.д.
но больше всех мне понравились госты 2.721-74 и 2.726-68, но там нужно разбираться. Можно ли обозначить выключатель элегазовый символом как в таблице 7 п.22 а) "Другие приводы. общее обозначение".
Уважаемый, Mav! просмотрела ветку. Почерпнула много полезного об истории развития программ...но вот госты не нашла. Если не сложно продублируйте и сюда.
Заранее спасибо.
Уважаемый, 7777.
Не скажу, что имеют место придирки, просто возник спор, чтобы схемы были "читаемы" и компактны элементы должны быть определенных размеров. в частности, выключатели 110кВ: всегда рисовала их 8х8мм, но мне сказали что они, во-первых, не могут быть квадратными, во-вторых, должны быть 8х6мм. Так же и с ТТ 110кВ. вот поэтому и полезла искать госты на оборудование.
Сообщение #8 : 21 Июня 2010 года, 21:35
Так их и нет. Размеры условных графических обозначений (УГО) не зависят от того, какого класса напряжения оборудование. Их (размеры) на чертеже можно увеличивать или уменьшать на нужный вам коэффициент, но только все сразу.
Все необходимые УГО можно создать путем компиляции из уже известных. А если создаете своё УГО, то указываете на чертежах расшифровку вашего УГО, что бы всем было понятно.
Иван Васильевич
Сообщение #9 : 21 Июня 2010 года, 23:31
Уважаемый, Electric Mouse! Смотрите следующие госты: ГОСТ 21.614-88 ЕСКД, ГОСТ 2.755-87 ЕСКД.
Сообщение #10 : 22 Июня 2010 года, 07:45
ГОСТ 21.614-88 ЕСКД
ГОСТЫ серии ГОСТ 21.хххх - это СПДС.
7777
Сообщение #11 : 22 Июня 2010 года, 10:18
И, завершу мысль - не применимы при проектировании, только для конструкторской документации...
Сообщение #12 : 22 Июня 2010 года, 16:19
"Просто вы их не умеете готовить..."
Владимир - (Алар)
Сообщение #13 : 29 Июня 2010 года, 09:02
Я занят аналогичным поиском СТАНДАРТА условного графического  обозначения высоковольтного выкллючателя и др. коммутационной аппаратуры.Подборка нормативных документов, регламентирующих правила выполнения электрических чертежей и схем, обозначения элементов. ничего не дала!
При этом у меня есть две методички с Московского энергетического института 2004 год и КГТУ Кубанскогго Государственного университета кафедра электроснабжения 2001 год. Есть Положения ОАО "СО ЕЭС" для изображения нормальных схем 2008 год, аналогичное ОАО "Холдинг МРСК" от 26.05 2009 года, но замечу ни в одном нет ссылки на источник - стандарт, при этом в обеих методичках ВВ 10*8 -прямоугольный, а в обоих положениях квадратный.
ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.
ГОСТ 2.747-68 Размеры условных графических обозначений.
ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические.
ГОСТ 2.755-87 Устройства коммутационные и контактные соединения.
ГОСТ 2.709-89 Обозначения условные проводов и контактных соединений.
ГОСТ 21.404-85 Обозначения приборов и средств автоматизации.
ГОСТ 2.702-75 Правила выполнения электрических схем.
ГОСТ 21.613-88 Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудование Рабочие чертежи и другие нормативные документы.
Я помню в году, так 1991 в срочном порядке вся группа переделывала курсовую работу по электроснабжению мы меняли условные графические изображения, в частности высоковольтного выключателя с прямоугольного на квадратный и был соответственно стандарт, возможно минэнерговский.
Сегодня в каждом электротехническом учебнике обозначение высоковольтного выключателя квадрат, опять же без обозначения источника - стандарта . История с обозначение, серьезно говорю - запутанная.
Могу поделиться распутанной на днях историей о цветовом графическим  обозначением на схемах связанном с разделением на классы напряжения во всех РСК энергетических комплексов. Я искал НТД по этому вопросу так как непосредственно связан с работой со схемой, шло время а НТД все не находился и в разговоре со специалистами все же был надежда, что он глде то есть и даже ктото его вроде где то видел, а у когото он даже был, но шло время а НТД не находился. И вот время поперло и произошло открытие все дело оказалось в истории и уже затянуто паутиной. В начале была "синька" потом отэривали на машине ЭРА это были одноцветные чертежи, с середины 90 годов внедрялась повсеместно графическая система системы типа "Союз" в которых уже было заложена цветовая палитра с разделегнным на классы напряжения.
В книге  от 1989 Б.Н.Неклепаева Эл. часть электрст. и пс. обозначение высоковольтного выключателя 10*8. Далее источник квадратного исполнения высоковольтного выключателя скрылся в туман. Может кто поможет и даст ссылку.
На сегодняшний день не отыскав стандартов на квадратное изоображение высоковольтного выключателя, могу предположить, что это изоображение незаконно.
Инженер (Краснодар, Россия)
Артем Hиколаевич
Сообщение #14 : 30 Июня 2010 года, 09:19
Алар, соглашусь по поводу квадратного обозначения выкл-ля, сам рисую 8х10.
Desu
Сообщение #15 : 30 Июня 2010 года, 10:35
Господа, для таких нелегких вопросов существуют специальные люди.
Именно такие люди создают программы для электриков CS Energy, ETAP, NanoCAD.
Посмотрев примеры чертежей этих программ вы увидите что и как обозначается, также можно обратиться с письмом к разработчикам, на чем они основывались.
Ну и конечно можно почитать рекомендации от Тяжпромэлектропроекта.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
