Расстояние от закрытой КТП2500/10/0,4 до зданий пром. предприятия?
Количество просмотров - 38781
РВН
Сообщение #1 : 16 Июня 2010 года, 19:00
Кто подскажет какое минимальное расстояние от закрытой КТП 2500/10/0,4кВ до здания должно быть... По ПУЭ-7 самое минимальное это 3м при огнестойкости здания I-III? Но если пристраиваемая КТП то  вплотную устанавливается...
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 17 Июня 2010 года, 08:55
Ну пристраиваемая КТП - это  что-то непонятное? А так следует ещё учесть требование норм генплана и  нормируемые расстояния от в.в. проводов в случае воздушного ввода 10 кВ в КТП.
РВН
Сообщение #3 : 17 Июня 2010 года, 09:02
Там ввод кабельный, а где в нормах генплана посмотреть?
РВН
Сообщение #4 : 17 Июня 2010 года, 09:12
ПУЭ изд.7 : 4.2.81. Закрытые распределительные устройства и подстанции могут располагаться как в отдельно стоящих зданиях, так и быть встроенными или пристроенными. Пристройка ПС к существующему зданию с использованием стены здания в качестве стены ПС допускается при условии принятия специальных мер, предотвращающих нарушение гидроизоляции стыка при осадке пристраиваемой ПС. Указанная осадка должна быть также учтена при креплении оборудования на существующей стене здания.
РВН
Сообщение #5 : 17 Июня 2010 года, 09:24
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Это комплектные, столбовые, мачтовые ТП и сетевые секционирующие пункты. А как-же п.4.2.81? п.4.2.68- вообще относится к ОРУ... И все-таки какое расстояние принимать от Блочной закрытой трансформаторной подстанции до здания (сооружения) с категорией помещений Д? Просто нужно взять минимально возможное расстояние, но пристраивать не желательно....
Kip 72
Сообщение #6 : 23 Ноября 2011 года, 19:43
Добрый день!
Смотрите, есть пунк ПУЭ 4.2.131. "По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости."
Сейчас действует "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ 123, в таблице 11 данного закона указано минимальное расстояние 6 метров. Как думаете, что главнее, и как обойти ФЗ 123, если 6 метров никак не отступить от здания до ТП?
Инженер (Тюмень, Россия)
РВН
Сообщение #7 : 25 Ноября 2011 года, 09:12
вопрос конечно интересный. Но в ПУЭ озвучено расстояние от ТП до зданий 4.2.131 (больше подходит для ТП с сухими трансами), далее п.4.2.68 там немного пожесче требования к расстояниям... Ну и так же есть хороший не понятный пункт 4.2.2. Настоящая глава не содержит требований по устройству РУ и ПС в части:
выбора площадки (кроме 4.2.35);
инженерной подготовки территории;
мероприятий по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием;
определения категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений;
определения степени огнестойкости зданий (кроме 4.2.117, 4.2.118);
охранных мероприятий;
противопожарной защиты и пожарной безопасности (кроме некоторых пунктов).
По перечисленному выше следует руководствоваться требованиями действующих строительных
норм и правил и ведомственных документов.
РВН
Сообщение #8 : 25 Ноября 2011 года, 09:14
Так что как эксперт посмотрит... Есть два документа, один говорит одно, второй другое... Есть вариант пристроить ТП тогда не надо думать о расстояниях
Aleх 86
Сообщение #9 : 19 Декабря 2013 года, 13:23
Коллеги а как быть с Градостроительным кодексом.
Там есть норма не менее 10м  для КТП 1000кВА.
ГИП (Сургут, Россия)
РВН
Сообщение #10 : 19 Декабря 2013 года, 13:35
номер пункта можно? где про 10м?
Aleх 86
Сообщение #11 : 11 Февраля 2014 года, 10:01
не КТП 1000кВА а по моему КТП 2х1000кВА, может я и ошибаюсь,
Было такое  требование от Администрации.
Micky
Сообщение #12 : 11 Февраля 2014 года, 12:11
что тут непонятного? п. 4.2.131 относится к СТП и МТП. Там есть открытые токопроводы, поэтому такое требование. для КТП подходит п. 4.2.81, если масса масла в трансе менее 60 кг и 4.2.68, если более. Причем п. 4.2.68 гласит: "при установке у стен производственных зданий с категорией помещения Г и Д маслонаполненных трансформаторов с массой масла 60 кг и более, электрически связанных с оборудованием, установленным в этих зданиях, разрешаются расстояния менее указанных".
т.е. можете и вплотную поставить
Инженер (Оренбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
