Скорость воды в трубопроводах системы отопления. Как влияет изменение скорости на работу?
Количество просмотров - 42573
Гога
Сообщение #1 : 10 Января 2008 года, 14:48
Какой величиной нормируется скорость теплоносителя в трубопроводах системы отопления в жилом доме?
Как влияет вообще завышение/занижение скорости?
Marik
Сообщение #2 : 12 Января 2008 года, 11:04
Гога, скорость воды в трубопроводе пагубно влияет на давление в трубопроводе. Известно, что при турбулентном движении жидкости потеря давления (или гидравлическое сопротивление(ГС)) пропорционально КВАДРАТУ СКОРОСТИ! Таким образом, увеличение скорости в 2 раза приведет к увеличению ГС в 4 раза. Так-при завышенной скорости понадобятся неоправданно мощные и дорогие насосы. Однако, занижение скорости также не приводит к хорошим результатам-происходит отдача тепла ближним потребителям, а дальние потребители мерзнут (что касается отопления). Для ГВС-еще проще-кран откроешь а из него чуть капает. Итог: Скорость воды в трубопроводе для качественной работы системы отопления и ГВС должна быть оптимальной-можно подобрать по справочнику Щекина (Том 1), в каком то СнИПе указывается-вроде тепловые сети-точно не помню. или определить по Рейнольдсу задавшись значением числа Ре, диаметром трубы и вязкость.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Гога
Сообщение #3 : 12 Января 2008 года, 12:04
 Marik, спасибо за такой расширенный ответ, многое из этого я не знал.
Вот только в каких нормативах прописаны величины скоростей?
Можно полное название справочника Щекина, чтобы найти можно было?
Marik
Сообщение #4 : 12 Января 2008 года, 13:08
да и еще-скорость теплоносителя нужно выбирать таким, чтобы перепад давления на подаче и обратке был примерно 0,1-0,2 атмосферы
Каспаров
Сообщение #5 : 22 Января 2009 года, 18:23
Завышение скорости в помещениях негативно по шуму воды в трубах. При расчетах её выбирают обычно не выше 1 м/секили в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении:
а) выше 40 дБА — не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помещениях; не более 2 м/с в административно-бытовых зданиях и помещениях; не более 3 м/с в производственных зданиях и помещениях.
Занижение скорости связано с сопротивлением воздуха растворенного в воде. Для всех труб следует принимать её не ниже 0,25 м/сек, для подводок - не ниже 0,2 м/сек
Инженер-наладчик (Харьков, Украина)
НикОль
Сообщение #6 : 13 Февраля 2009 года, 15:56
Производители пластиковых и металлопластиковых труб в своих "Рекомендациях" рекомендуют скорость в горизонтальных разводящих трубопроводах принимать не более 1,0м/с, а оптимальные - 0,5-0,6м/с, в стояках - 0,2-0,4 м/с, в подводках к отопительным приборам - до 0,3м/с.
Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Каспаров
Сообщение #7 : 16 Февраля 2009 года, 14:36
Исходя из чего такие скорости в пластиковых трубах?
НикОль
Сообщение #8 : 17 Февраля 2009 года, 09:41
Ещё раз повторяю - эти скорости рекомендуют производители труб (в данном случае "Кисан"). "КАН" для своих трубопроводов PVC-C и  PVC-U предельные скорости рекомендует 2м/с и то только в часы пиковых нагрузок.
Каспаров
Сообщение #9 : 18 Февраля 2009 года, 18:36
И Вам никогда не было интересно почему "производители труб (в данном случае "Кисан"). "КАН" для своих трубопроводов PVC-C и  PVC-U предельные скорости .....и то только в часы пиковых нагрузок" рекомендуют именно 2 м/сек? Физика какая?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #10 : 19 Февраля 2009 года, 00:50
Физика простая, см. Сообщение #5 "Завышение скорости в помещениях негативно по шуму воды в трубах" , запорной, регулирующей арматуре, и фитингах. Но как это доказать, подтвердить --- [непонятно]
Пыс
Сообщение #11 : 03 Декабря 2009 года, 10:52
Скорость воды в пластиковых трубопроводах выше, чем в стальных по 2 причинам (наиболее главным):
1. Коэффициент шероховатости у пластиковых труб НАМНОГО меньше, чем у стальных => меньшее dP по трубе
2. Поскольку пластиковые трубы "мягче" стальных, они лучше гасят на себе шумы, возникающие при больших скоростях
Проектировщик (Минск, Беларусь)
Юленок
Сообщение #12 : 22 Мая 2012 года, 10:51
Можно мне вопрос тоже тут задать, тема которая меня очень волнует. В отопление я полный чайник, но приходиться иногда проектировать, а проконсультироваться вообще нескем. Я так думаю  в одном проекте я накосячила и завысила диаметры труб. Вопрос такой: если стоит хороший (существующий) мощный насос, но при этом завышены диаметры, какие проблемы при этом могут возникнуть? Не буду против если закидаете тухлыми помидорами...
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 22 Мая 2012 года, 17:11
[улыбка]
-- тогда вопрос на засыпку [улыбка]
Если в системе отопления, диаметры трубопроводов d,(мм) будут расти  и стремиться к бесконечности, что будет с хорошим (существующим) мощным насосом ? [непонятно]
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 22 Мая 2012 года, 17:54
У вас по этим трубам в единицу времени будет проходить большее количество воды. Если на приборах стоят регуляторы то теплоотдача будет регулироваться, но обратка скорее всего будет перегретая, тепловым сетям это не понравится [грусть]
И что в вашем понятии мощный насос?
... извините, но вы как-то не технически выражаетесь. Вы имеете в виду давление (напор)? Сложно сказать не зная конструкции системы отопления, скорее всего у вас будет нерациональное потребление электрической энергии, хотя возможно он (насос) энергоэффективный и подстраивается под вашу систему. Нюансов слишком много, но основное я написала.
Dinosaur
Сообщение #15 : 22 Мая 2012 года, 18:40
Вот мой жизненный опыт. Производственный цех решил отказаться от потребления тепла от тепловой сети. Ответвления от магистрали отключили, поставили насос и паровой теплообменник, от теплосети провели подпитку с регулятором по давлению в контуре цеха. Да вот характеристика насоса не соответствовала характеристике контура цеха - если не закрыть задвижку на нагнетании насоса, двигатель вставал по перегрузу. Так и работали с задвижкой Ду200 открытой на 4 витка, пока частотник не поставили
? (Уфа, Россия)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 0
