AutoCAD. Причины несрабатывания функции Fillet (Закругление) для двух линий?
Количество просмотров - 34851
Крик
Сообщение #1 : 14 Января 2008 года, 10:46
  Не могу понять в чём дело: периодически не срабатывает команда Fillet (Закругление) при попытке соединить две линии. Причём не то что она вообще не работает. Она как-то избирательно - несколько раз сработает, несколько раз нет. Логику понять не могу.
 Действия самые обычные: 1. нажимаю кнопку fillet; 2. выделяю первую линии; 3. выделяю вторую линию. Если всё нормально, то происходит соединение этих линий дугой (выполняется закругление), а бывает выделение с линий просто снимается и ничего не происходит  [растерян]
Жадина
Сообщение #2 : 14 Января 2008 года, 11:09
Уважакмый Крик! Не подскажите о каком ПО идет речь. Дело в том, что я работаю в руссифицированных программах, и названия функций на Английском мне ни о чем не говорят. Если речь идет об автокаде то причиной отказа в выполнении закругления или фаски может быть:
Задан больший радиус чем длинна отрезка;
Вы выполняете закругление от ОТРЕЗКА к ПОЛИЛИНИИ(обратное возможно!!);
В некоторых версиях акада действие не выполняется, если отрезок к которому вы ведете закругление не полностью виден на экране(Именно видимая часть) - этим страдала одна из версий 2004 акада.
как говорится - чем мог
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Парни-и-ша
Сообщение #3 : 14 Января 2008 года, 11:14
  Обычно, если что-то не срабатывает, то в командной строке Акад выводит сообщение об ошибке, по которому можно понять причину. Крик, если ещё раз случится такое несчастье, то обязательно посмотрите на текст в командной строке.
  Я так понял что речь про Автокад, раз вопрос в подразделе по Автокаду? В общем и целом поддерживаю всё то, о чём анписал, уважаемый Жадина.
Ташка
Сообщение #4 : 15 Января 2008 года, 00:05
Я тоже не однократно сталкивалась с такой проблемкой. Отказывается и все тут!!
Обычно помогает:
- если ОТРЕЗКИ то сделать ПОЛИЛИНИЯМИ;
- если ПОЛИЛИНИИ - "взорвать" до отрезков
Никак не могу понять, по какому принципу это работает [непонятно]
Архитектор ООО "TerraNova" (Минск, Беларусь)
Крик
Сообщение #5 : 15 Января 2008 года, 09:43
У меня выдаёт ошибку "Lines are non coplanar.". Не компланарные - это значит отрезки лежат не в параллельных плоскостях. Но какие могут быть плоскости, если у меня двузмерный чертёж?
Temp
Сообщение #6 : 17 Января 2008 года, 16:32
  Крик, Вы наверное подоснову для чертежа взяли из файла, который создавался в 3Д. Такое бывает, если берёшь за основу чертежи архитекторов, строителей или технологов (которые любят 3Д баловаться). [улыбка] Взрыв блоков и пурже мне лично в таких случаях не помогало. Если таких линий не много, то можно перерисовать.
Инженер (Минск, Беларусь)
Жадина
Сообщение #7 : 17 Января 2008 года, 17:03
  Крик,...Такое бывает, если берёшь за основу чертежи архитекторов, строителей или технологов (которые любят 3Д баловаться)...
Почему это баловаться, 3Д - это иногда действительно удобно. А в остальном, я согласен с господином Крик(ом) это возможная проблема и есть.
КиЗ
Сообщение #8 : 17 Января 2008 года, 17:13
Что есть такое 3D - на сколько я понимаю, это работа с координатами Х, Y и Z Следовательно надо обнулить координату Z. Т.е. в свойствах объекта (через панель свойств) для Geometry координату Z выставить в 0. Должно помочь.
Temp
Сообщение #9 : 17 Января 2008 года, 17:21
Я исключительно в хорошем смылсе слова "баловаться". Не то что иногда - оно (трёхмерное проектирование) вессьма полезно и перспективно, но... К сожалению не все готовы его кушать. У меня например не очень мощный комп и, когда получаю такой файлик на ознакомление, например, от архитектора, то тормозо-о-о-о-в... ая-я-й сколько!
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #10 : 17 Января 2008 года, 17:46
Temp темп скорее всего прав, вот только 3D объекты в череже могут появится не только от сторонних проектирощиков, но и по неосторожности. [улыбка]
В таких случаях лучше использовать команду FLATTEN из Express Tools, которя позволяет "сплюснуть" чертеж на плоскость, быстро, удобно, безболезненно.
Крик
Сообщение #11 : 17 Января 2008 года, 18:15
  Огромное спасибо всем! Темп, МИП и КиЗ - отдельное спасибо. Всё верно - у меня оказалось были различные координаты Z отрезков (откуда выплыло не знаю). То что посоветовал КиЗ работает (надо для отрезков Start Z и End Z установить в ноль).
  Я так понял, что и совет МИПа работает, но только у меня не установлен это AutoCAD Express Tools Volumes 1-9. Почитал немного про него в помощи - что его надо устанавливать отдельно?
КиЗ
Сообщение #12 : 17 Января 2008 года, 18:44
 Варианты установки AutoCAD Express Tools:
1) AutoCAD Express Tools устанавливаются при установке Автокада.
2) устанавливаются из отдельного установщика (в Интернете надо искать)
3) как то пользовался, сработал. В общем из папки с установщиком Автокада (для 2006 - это AutoCad\Program Files\Root\Express\) скопировать папку EXPRESS в папку C:\Program Files\AutoCAD 2006\. Затем в Автокаде ввести комманды EXPRESSTOOLS и EXPRESSMENU. Все, появится дополнительное меню.
MIP
MIP
Сообщение #13 : 17 Января 2008 года, 18:49
Поставляется совместно с Автокадам, и его можно установить при установке самого Автокада, если он был не установлен, то его очено просто подгрузить. Во первых нужна скопировать с дистрибутива каталог Program Files\Root\Express\ в папку где у Вас установлен Автокад, затем прописать скопированную папку Express в путях поддержки Автокада и загрузить меню Express в Автокад.
MIP
MIP
Сообщение #14 : 17 Января 2008 года, 18:49
Опередили! [улыбка]
Крик
Сообщение #15 : 18 Января 2008 года, 12:50
Всё! Ура! проблема решена. всем большое спасибо!
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
