Лампы накаливания, люминесцентные или светодиоды. Передовые источники света?
Количество просмотров - 31820
Vladmark
где-то валялась ссылка на эту статью (на английском). Могу поискать Если не займет много времени, поищите. И Гугл-переводчик нам поможет. Долго искать не пришлось)) Вообще, у этого блогера там много интересных статей. http://agi32.com/blog/2015/01/12/the-kruithof-curve/
Главный редактор журнала Lumen - светотехника для проектировщиков (Москва, Россия)
ElectroLamp
Долго искать не пришлось)) Спасибо. Хорошая информация. При цветовой температуре 2000 К достаточно 20 лк для комфортной световой среды. Комнату можно вполне осветить несколькими свечами.
Vladmark
Долго искать не пришлось)) Спасибо. Хорошая информация. При цветовой температуре 2000 К достаточно 20 лк для комфортной световой среды. Комнату можно вполне осветить несколькими свечами. Так оно когда-то и было
Bronick
Собираюсь поменять в своей квартире на LED лампы.Все лампочки. Боюсь что глаза привыкать к освещению будут долго. Или не стоит волноваться?
Инженер (Мариуполь, Украина)
Vladmark
Ну для начала в одной комнате поменяйте. Берите только 2700-3000 K, чтоб привыкание произошло сразу и незаметно. Ну и на пульсации мобилкой при покупке проверьте (переводим телефон в режим камеры, подносим поближе к лампе и, не фотографируя, смотрим на изображение: если полосы по экрану не побежали - скорее всего с пульсациями все ок). У меня дома уже все поменяны, кроме спальни. Просто руки никак не дошли. И еще, отличие в восприятии цветов все-равно небольшое будет, т.к. CRI (Ra), он же индекс цветопередачи, = 100 (как у лампы накаливания) ни одна светодиодная лампа за приемлемые деньги не даст. CRI (Ra) меньше 80 для дома брать не советую.
ElectroLamp
ни одна светодиодная лампа за приемлемые деньги не даст Про индекс цветопередачи светодиодов в подборке статей из журнала светотехника хорошо написано Подборка статей
Проектолог
Да, я тоже раньше думал что лампы накаливания в плане комфорта предпочтительнее. Но, замерив люксометром пульсацию яркости у галогенок и обычных лампочек у себя дома, просто офигел: в среднем 18..20% на 100Гц.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
ElectroLamp
в среднем 18..20% на 100Гц Немного меньше они пульсируют. У 60 Вт около 15%. Есть галогенки менее 10%. Но надо учитывать одну особенность. Отрицательное воздействие от пульсаций зависит от спектра излучения источника света. У лампы накаливания спектр в основном в красной области, а в этой области пульсации менее воздействуют. Сильнее всего пульсации воздействуют у люминесцентных ламп. У них спектр линейчатый и не все рецепторы глаза воспринимают свет, то есть работают рецепторы с перегрузкой
Проектолог
Немного меньше они пульсируют. У 60 Вт около 15%. Есть галогенки менее 10%. я думаю зависит от производителя. от качества спирали.
Проектолог
ElectroLamp
У ламп накаливания при уменьшении напряжения на лампе коэффициент пульсаций снижается. А у светодиодов и КЛЛ при уменьшении напряжения пульсации резко растут. Неприятный фактор. Освещенность измерялась на расстоянии 50 см . Головка люксметра перпендикулярно оптической оси лампы. Измерялось так
Проектолог
Измерялось так
а у вас Radexlight на какой операционке стоит? у меня на XP чего-то зависает. на 7-ке нормально.
ElectroLamp
На работе на семерке. Дома на ХР. Но на ХР встала только самая первая версия программы. Причем если вы более поздние версии ставили, надо после удаления вычищать в windows вручную оставшиеся файлы. В инструкции по установке написано какие и где. И драйвера не правильно при установке встают. Потом вручную их перебирал.
Проектолог
а где ее взять? у меня дистрибутивы только версий 1.12, 1.13, 1.14.
