Управление и защита электродвигаля вытяжного вентилятора. Пускатель или только автомат?
Количество просмотров - 12553
Dim 66
Сообщение #1 : 26 Июня 2010 года, 21:04
Добрый вечер всем, нужен совет - подключаю вытяжной вентилятор ,мощность 1,1 квт.Включается вручную по-необходимости. Есть ли разница - подключать через пускатель или можно через обычный  3-х ф.автомат ? Заранее благодарю.
Архитектор (Минск, Беларусь)
Майор
Сообщение #2 : 26 Июня 2010 года, 23:11
Для трёхфазной цепи я бы конечно поставил бы пускатель. Проще в эксплуатации, понятнее для людей, чем лезть в щит и вкл или выкл автомат.
DimGo
Сообщение #3 : 27 Июня 2010 года, 14:21
Интересно... А как Вы собираетесь подключать электродвигатель без пускателя? [шок]
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
7777
Сообщение #4 : 27 Июня 2010 года, 19:10
Ни где не написано, что необходим пускатель, но...
1. Без пускателя нет возможности автоматизирования...
2. Управление двигателем придется производить из щита...
3. А как быть с тепловой защитой (хотя для вентилятора это не сильно актуально)...
Инженер (Минск, Беларусь)
Юра 123
Сообщение #5 : 28 Июня 2010 года, 05:02
АВ пуска двигателя  серии АПД.
Инженер (Омск, Россия)
7777
Сообщение #6 : 28 Июня 2010 года, 07:34
Как вариант, только есть ли АПД для такой мощности..?
Юра 123
Сообщение #7 : 28 Июня 2010 года, 10:14
Работал с АПД-23,АПД-80. Других не видел.
7777
Сообщение #8 : 28 Июня 2010 года, 10:26
Тогда не стоящее предложение...
Майор
Сообщение #9 : 28 Июня 2010 года, 12:58
Если вентиляция работает постоянно "пришли включили, ушли выключили", то в щитах обычно ставлю мёллеровские автоматы защиты двигателя с настройкой токов типа Z-MC (двух-, трёхполюсные от 0,1 до 40,0А). Если надо включать-выключать периодически - то PKZ (трёхполюсные от 0,1 до 63А) совместно с пускателями типа DILM, устанавливается на Дин-рейку и для дистанционного включения можно повесить доп.контакты.
7777
Сообщение #10 : 28 Июня 2010 года, 13:09
Совет неплохой, только не бюджетный...
В наших реалиях надо закладывать отечественного производителя...
Я за вариант с малогабаритным контактором, тепловым реле и кнопочным постом...
Основная причина этого решения - безопасность, нечего неподготовленному персоналу лезть в щит и что-то включать, нажал на кнопку и хорошо...
Майор
Сообщение #11 : 28 Июня 2010 года, 15:56
В России нет обязательного требования об отечественном производителе. А в наших краях (Калининград) всё импорт, что российское, что польское. Поэтому бюджет принимает всё.
7777
Сообщение #12 : 28 Июня 2010 года, 16:56
Ну тогда Вам проще... по-человечески завидую...
Однако, чем не устраивает вариант с малогабаритным контактором..?
Desu
Сообщение #13 : 29 Июня 2010 года, 00:12
Может, не к месту скажу...
Стоит посмотреть на устройство аналогичных подключений на объекте, где подключается вентилятор.
Есть простые требования универсальности и единообразия.
Т.е. база элементов должна быть та же что и в остальных случаях (либо аналоги) если иное не предусмотрено планом модернизации сетей. И требования эксплуатации: если к вентилятору и его управлению имеют доступ только спец персонал - обычно нет разницы лезть им в щит или нет. Если доступ у различных лиц - однозначно управляющий элемент, вынесенный за пределы шкафа.
Юра 123
Сообщение #14 : 12 Июля 2010 года, 04:40
По поводу АПД-32,80 расчитаны на ток от 0,1-80А. Более подробно сайт EKF.
7777
Сообщение #15 : 12 Июля 2010 года, 13:02
Вы всегда забываете, что в РБ экспертиза требует аппаратура, произведенную в РБ...
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
