Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Раздельная прокладка нулевого и фазных проводников. Допустимо ли?
Количество просмотров - 26155
DimGo
Сообщение #1 : 28 Июня 2010 года, 12:24
Мой товарищь озадачил меня следующей ситуацией:
Через помещение магазина раньше шла кабельная линия, питающая одно из ВРУ жилого дома. Когда-то при царе горохе фазные проводники погорели и остался только ноль, который продолжали использовать, а фазы подвели отдельным кабелем. Фазы и ноль оказались далеко друг от друга.
Шли годы... В магазине затеяли реконструкцию. От старой проводки избавились, в том числе и от кабеля, ноль которого использовался. В результате пострадало электрооборудование жильцов. ЖРЭО выставило торговому предприятию счет на возмещение ущерба.
Вопросов три:
1. Можно ли прокладывать фазы одним кабелем, ноль другим, и, если да, то при каких расстояниях друг от друга?
2. Чем это регламентируется?
3. Можно ли предприятию избежать выплаты ущерба жильцам?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
7777
Сообщение #2 : 28 Июня 2010 года, 12:54
Попробую выразить свое мнение:
1. В принципе можно, при соблюдении некоторых требований (в том числе и по сечению)...
2. Скока не искал нашел только это (и то при условии, что у Вас PEN-проводник, т.е. выполняющий и защитные функции):
ГОСТ 30331.10-2001
543.2.1 В качестве защитных проводников могут быть использованы:
- жилы многожильных кабелей;
- изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
- стационарно проложенные неизолированные или изолированные проводники;
- металлические покровы кабелей, например алюминиевые оболочки кабелей, экраны, броня некоторых кабелей;
- металлические трубы или металлические оболочки для проводников;
- некоторые проводящие элементы, не являющиеся частью электроустановки (сторонние проводящие части), например металлические строительные конструкции зданий и конструкции производственного назначения (подкрановые пути, галереи, шахты лифтов и т.п.).
543.2.4 Сторонние проводящие части (СПЧ) могут использоваться в качестве защитных проводников, если они одновременно отвечают следующим требованиям:
а) электрическая непрерывность цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищающими ее от механических, химических и элек-трохимических повреждений;
б) их проводимость не менее приведенной в 543.1;
в) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости;
г) они сконструированы или, при необходимости, приспособлены для этой цели.
Допускается использование металлических труб водопровода при наличии разрешения организации, ответственной за эксплуатацию водопровода. Использование труб системы газоснабжения в качестве защитных проводников запрещается.
543.2.5 Использование СПЧ в качестве PEN-проводника запрещается.
3. На мой взгляд виноват тот, кто менял поврежденный кабель, кабель я понял на балансе ЖРЭО, значит и менял его персонал ЖРЭО, получается предприятие не виновно...
Инженер (Минск, Беларусь)
Desu
Сообщение #3 : 29 Июня 2010 года, 00:17
Случай из практики:
проектировал запитку гражд. объекта. Для кабельной линии потребовалось 4 четырехжильных кабеля.
Первая мысль была - подключить каждый кабель соответственно всеми 4мя жилами к одному полюсу. Обсудил с эксплуатацией - те четко потребовали разделить жилы кабеля и подключить каждый кабель ко всем полюсам и на землю. Препятствуя тем самым отдельной прокладке фаз и нуля.
Юра 123
Сообщение #4 : 29 Июня 2010 года, 11:39
Раздельная прокладка PE проводника допускается с учётом ПУЭ 1.7.121 - 1.7.130.
Инженер (Омск, Россия)
DimGo
Сообщение #5 : 29 Июня 2010 года, 11:47
В те времена ПУЭ-7 даже в России не было...
7777
Сообщение #6 : 29 Июня 2010 года, 12:18
Юра 123:
1. Вопрос белорусский, ПУЭ-7 для нас ничто...
2. В данном случае проводник не PE, а PEN...
3. Это было еще до всех новых НТД...
Вопросы то конкретные, ответы подводят...
Desu
Сообщение #7 : 29 Июня 2010 года, 12:35
ОК. какой ПУЭ в белоруссии, или для вашего конкретного случая актуален? постараюсь ответить
DimGo
Сообщение #8 : 29 Июня 2010 года, 12:36
В Беларуси действует шестое издание ПУЭ.
Desu
Сообщение #9 : 29 Июня 2010 года, 13:37
Начинаем разбор полета.
В п.1.7.80 ПУЭ6 говориться что рекомендуется заземляющие и зануляющие проводники распологать вместе с фазными или в непосредственной близости.
В п.2.3.52 ПУЭ6 говориться что кабельные лини четырехпроводных систем следует выполнять кабелями и не разрешается использование отдельных проводников
Можно попробовать использовать п.2.3.53 ПУЭ6 где сказано что для КЛ до 35кВ возможно использование одножильных кабелей, если это обусловлено экономией меди/алюминия, но пункт этот зыбкий это моё личное мнение он для трехжильных кабелей
Вот как то так... других пунктов, а так же из раздела жилых зданий, я не обнаружил.
7777
Сообщение #10 : 29 Июня 2010 года, 13:56
Desu,
1. "рекомендуется" не пришьешь...
2. а вот 2.3.52 уже что-то...
Следовательно, как я и писал - виновато лицо, так (и такой) проложившее кабель...
Desu
Сообщение #11 : 29 Июня 2010 года, 20:40
Да, вывод такой.
Староват ПУЭ, конечно [улыбка]
офтоп: я б вообще больше не парился и принял везде МЭК и ПУЭ от шнайдера, кроме военной индустрии конечно :офтоп
7777
Сообщение #12 : 30 Июня 2010 года, 08:51
Да, вывод такой.
Desu, для этой ситуации не годится, кабель то меняли давно...
Boz
Сообщение #13 : 21 Января 2011 года, 18:49
у меня похожий случай.
В одном объекте вводной кабель был 3х185 а в качестве нуля использовали броню, так вот меня это дело смутило и я прокансультировался в экспертизе и в надзоре , (к сожалению они ссылок на нарм.док-ю не дали ) но сказали что такая эксплуатация недопустима , а также если проложить дополнительный одножильный кабель то тоже не пойдет ..
вывод - проложить 4-х жильный кабел... Ваша тема лишь подтверждает их слова..
Инженер-проектировщик электрик (Кобрин, Беларусь)
7777
Сообщение #14 : 24 Января 2011 года, 11:58
Boz, 3*185 действительно низзя, а вот проложить дополнительно одножильный - без проблемм...
ЭнергGO
Сообщение #15 : 11 Марта 2016 года, 11:10
 Здравствуйте. Похожая ситуация. И прошу совета. Выполняем проект реконструкции 5эт жилого дома, в части замены питающих стояков. Для питания заложили ВВГнг(А)-LS 5х16, однако монтажники желают заменить кабель на одножильные провода типа ПВ3, так как в сущ. каналы протяжка ВВГ будет мягко говоря затруднительной... так и есть на самом деле. Существующие сети-4х проводные, мы в проекте заложили контур заземления, и соответственно 5-жильный кабель. Подскажите, возможно ли прокладывать 5 одножильных проводов равного сечения...и если память мне не изменяет, то проводка должна быть выполнена именно кабелями а не проводами, каким и является ПВ3. [озадачен]
Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 0
