  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Дворовая водоразборная колонка. Устройство и способ подключения?
Количество просмотров - 24481
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #1 : 08 Июля 2010 года, 15:11
Уважаемые коллеги. Прошу поделиться знаниями, опытом, наработками в этом вопросе  (темы). Интересует сама  водоразборная колонка, ее обозначение, чертежи или серия, как устанавливается? Есть ТУ "Водоканала". Делаю в первые. Спасибо.
Погуглил, нашел вот это :
(16.77 Кб, 250x356)  [скачать]  [загрузок: 11188]
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 09 Июля 2010 года, 22:54
Вот есть какая-то схема:
(123.33 Кб, 720x1024)  [скачать]  [загрузок: 7687]
А вот ТП 901-9-17.87 Установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов:
Сергей, ты уже ВК делаешь?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #3 : 10 Июля 2010 года, 11:27
Спасибо, Типовой проект 901-9-17.87 Установка водозаборных колонок и пожарных гидрантов. Альбом 1. -- скачал.
Даже нашел рабочие чертежи в __.dwg.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 12 Июля 2010 года, 00:42
Согласно ТУ, необходимо проектом предусмотреть "Узел учета холодной воды" . Вопрос в чем, как определить расчетный расход холодной воды на водозаборную колонку если известно ...
Строительные нормы и правила
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
8.20. Радиус действия водозаборной колонки следует принимать не более 100 м.
Eprudnikov
Сообщение #5 : 12 Июля 2010 года, 10:44
Исходя из диаметра подводящей к колонке трубы.
? (Вильнюс, Литва)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 12 Июля 2010 года, 11:32
--интересная мысль, диаметр трубы подключения d20 там еще и переход есть (см. поз.4, 8) . Но, надо обосновать расчетом типоразмер водомера, ...
(43.1 Кб, 981x652)  [скачать]  [загрузок: 10467]
Eprudnikov
Сообщение #7 : 12 Июля 2010 года, 11:40
Интересно, а что, колонка пропустит дебит больше, чем DN20?
? (Вильнюс, Литва)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #8 : 12 Июля 2010 года, 16:47
...дебит больше, чем DN20?
--это просто выяснить, найти прим. 5 колонок, провести замеры, за сколько сек, наполниться 10 литровое ведро, получим расход воды, л/с, далее найти среднеарифметическое.
АндроИД
Сообщение #9 : 12 Июля 2010 года, 17:28
Если к колонке подключается труба 20ка, то как колонка может пропустить больше чем эта труба [непонятно] ? Или я чего то не понял?
Eprudnikov
Сообщение #10 : 12 Июля 2010 года, 17:33
Похоже, что при известном диаметре и максимальном давлении дебит посчитать проблема. [смех]
Одним словом- ЖАРА...
? (Вильнюс, Литва)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 12 Июля 2010 года, 20:17
...посчитать проблема.  [смех]
-- законы гидравлики где-то тождественны с законами электричества. И как электрик  [улыбка] - электрикам маю думку (укр.) следующее: Расход жидкости  л/с, или м3/час, --- зависит от диаметра трубопровода d, мм (s, мм - сечение проводника) и скорости течения потока v, м/с  (I, A).
(27.15 Кб, 599x375)  [скачать]  [загрузок: 9903]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #12 : 12 Июля 2010 года, 20:22
-- а максимальное давление -- тут некчему.
Сожалею, что в моей теме, не принимают участие специалисты раздела ВК.
Eprudnikov
Сообщение #13 : 12 Июля 2010 года, 21:46
Можно, конечно, теоретизировать все до бесконечности, но подбор приборов учета этой теории почти не касается.
А Ваши расчеты могут попросту не совпасть с конструктивными особеннстями прибора...
В качестве примера:
счетчик Actaris'а DN20 при 0,9 bar -- до 5,0 m3/чб максимально допустимое давление до 16,0 bap.
Просто подберите счетчик приемлемого Вам производителя и- все.
* F11277_Aquadis_pb_EN_01-10.pdf
(519.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 361]
? (Вильнюс, Литва)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #14 : 13 Июля 2010 года, 00:27
В качестве счетчика принят: Счeтчик воды мокроход MN QN10 XN, DN20 с роликовым счетным механизмом для измерения объема холодной воды с максимальной тeмпeрaтурой до 40 oС и рaбочим дaвлeниeм до 1,6 МПa. Gmin=0,05м3/ч, Gперех=0,2м3/ч, Gmах=5,0м3/ч.
Узел учета выполнен согласно с. 5.901-1 "Водомерные узлы".
* LIST6 Model (1.pdf
(23.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 339]
Александро
Сообщение #15 : 25 Мая 2019 года, 08:49
  Здравствуйте. Если  dwg  не жалко, буду мега признателен. Заранее благодарен.
ГИП (Москва, Россия)
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 393, пользователей - 1
