Закрытая одноэтажная стоянка грузовых автомобилей на 100 единиц. Подбор ПИ?
Количество просмотров - 8910
Антон Cергеевич
Сообщение #1 : 11 Июля 2010 года, 23:34
Здравствуйте!
 Прошу дать совет по использованию пожарных извещателей в помещении одноэтажной стоянки грузовых автомобилей с высотой потолка 7 метров и общей площадью 4500 квадратных метров(60м*75м). В связи с большой площадью помещения мой выбор пал на ИПДЛ-Д-II\4Р, но мне все же не дает покоя тот факт, что в помещении будут находиться грузовые автомобили в количестве 100 единиц и количество выхлопных газов выпускаемых ими, возможно, будет давать ложные срабатывания.
  Задавал вопрос производителю данных извещателей о корректной работе в данных условиях, но получил следующий ответ:
"Я бы Вам посоветовал вначале поставить два извещателя и проверить, насколько такая схема будет работоспособна."  К сожалению, я проектировщик и монтажом не занимаюсь - поэтому прошу совета знающих людей: будут ли ,с достаточной степенью вероятности, работать извещатели ИПДЛ-Д-II\4Р с минимальным количеством ложных срабатываний(или отсутствием таковых)? Может быть посоветуете другие извещатели?
Добавлю, что система строиться на базе ППКОП "Сигнал 20П SMD". Фото объекта во вложении.
(1613.54 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 1778]
Инженер (Челябинск, Россия)
dim_
Сообщение #2 : 01 Августа 2010 года, 20:20
а я бы на вашем месте проверил, необходимость оборудования данного помещения устройством пожаротушения
Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Сообщение #3 : 11 Февраля 2011 года, 08:50
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
СНиП 21-02-99
(Измененная редакция. Изм. № 1).
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие нормы и правила распространяются на здания, сооружения и
помещения для стоянки (хранения) автомобилей независимо от форм
собственности и устанавливают основные положения и требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям, а также к инженерному
оборудованию таких зданий и их размещению на территории поселений.
Нормы не распространяются на здания, сооружения и помещения для стоянки
(хранения) автомобилей, предназначенных для перевозки взрывчатых, ядовитых,
инфицирующих и радиоактивных веществ.
6.29 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей
следует предусматривать в автостоянках закрытого типа:
а) подземных независимо от этажности;
б) надземных при двух этажах и более;
в) одноэтажных надземных I, II и III степеней огнестойкости площадью 7000 м2
и более, IV степени огнестойкости класса С0 площадью 3600 м2 и более, класса С1
— 2000 м2 и более, классов С2, С3 — 1000 м2 и более; при хранении автомобилей в
этих зданиях в обособленных боксах (выделенных в соответствии с 5.40) — при
количестве боксов более 5;
г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в 4.27
НПБ 110;
д) в помещениях для хранения автомобилей, предназначенных для перевозки
горюче-смазочных материалов;
е) расположенных под мостами;
ж) механизированных автостоянках.
А датчики предлагаю поставить точечные тепловые, в силу того что дымовые будут давать частые ложные срабатывания, а датчики пламени в силу их тех. характеристик, особенностей и габаритов помещения будут не эффективны. Сложность при применении точечных тепловых только одна, довольно много их потребуется на такую площадь. Был подобный проект, выкладываю на ваш суд.
* 2.pdf
(119.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 307]
Kip 72
Сообщение #4 : 11 Февраля 2011 года, 09:29
А извещатели пламени не рассматривали? И ложного срабатывания не будет от дыма, и количество намного меньшее на такую площадь потребуется.
Еще как вариант, можно запрограммировать прибор на срабатывание от двух извещателей, тогда количество ложных срабатываний сократиться...
Инженер (Тюмень, Россия)
Steones
Сообщение #5 : 11 Февраля 2011 года, 17:07
Тоже посоветовал бы тепловые. Проводя аналогию с водяным пожаротушением в больших складах.
Антон Cергеевич
Сообщение #6 : 14 Февраля 2011 года, 15:41
Выбор был остановлен на ультрафиолетовых извещателях пламени Спектрон-401. От тепловых извещателей отказались, в связи с высотой потолка, т.е. должно пройти довольно продолжительное время, чтобы сработал тепловой извещатель (а если возгорание будет возле бензобака автомобиля, тогда вызрыва не избежать - поэтому было решено отстановиться на извещателях пламени).
Сообщение #7 : 25 Февраля 2011 года, 09:19
Но и этих извещателей потребуется ой как не мало, насколько я помню у них максимальный радиус действия 12м... Именно радиус, при определенном угле обзора.
Znatok
Сообщение #8 : 23 Мая 2011 года, 15:07
А как тип тепловых извещателей советуете: максимальные, максимально-дифференциальные или другие?
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Alenuchka
Сообщение #9 : 23 Мая 2011 года, 17:20
Интересно каков конечный результат проекта? Чем в итоге защитили и установили ли систему пожаротушения?
Сообщение #10 : 27 Февраля 2014 года, 15:20
Заинтересовался этой темой. Возник объект. Потолки похожи на указанные на фотографии. Сторонник применения извещателей пламени в гаражных боксах. Вопрос обычно заключается в возможности сокращения их количества. Есть еще вариант от System Sensor. Они рекомендуют:
Вопрос: Какие пожарные извещатели следует применять в подземных гаражах-стоянках для включения системы дымоудаления, системы порошкового пожаротушения?
Ответ: Рекомендуем линейные дымовые извещатели 6500R или 6500RS с установленным адаптивным порогом чувствительности. Если будет дымоудаление, то блоки можно ставить парами и направлять на один общий рефлектор, что даст экономию на BEAM-LRK.
Из описания:
Появление дыма в пространстве между приемо-передатчиком и вызывает затухание излучения. Когда его величина достигает порога, установленного в приемнике, формируется сигнал ПОЖАР. Принцип построения линейного извещателя ИП212-126 определяет отсутствие зависимости его чувствительности от вида дыма. Он одинаково хорошо реагирует как на "светлые" дымы, выделяющиеся при возгорании текстильных материалов, мебели и т.д., так и на "черные" дымы, выделяющиеся при возгорании радиочастотных и силовых кабелей, резинотехнических изделий, битумных материалов и т.д. В отличие от точечных дымовых оптико-электронных извещателей, фиксирующих уровень рассеяния инфракрасного излучения на частицах дыма в оптической камере, величина которого зависит от типа дыма. Точечные дымовые извещатели более чувствительны по отношению к "светлым" дымам и менее чувствительны к "черным" дымам. Извещатели ИП212-126 имеют четыре фиксированных уровня чувствительности 25%, 30%, 40%, 50% затухания и два адаптивных уровня 30% - 50%, 40% - 50%.
Интересно, использовал ли кто-нибудь такие ИПДЛ в гаражных боксах? Очень дорогостоящее изделие, есть ли отзывы?
Термо
Сообщение #11 : 22 Апреля 2014 года, 12:21
Есть вариант такой: защита помещения термокабелем. Например - сенсорный само восстанавливающийся Alarmline. Прокладывается под потолком, есть возможность настраивать температуру срабатывания системы на блоке управления (16 диапазонов) Кроме того, система отслеживает скорость нарастания температуры в помещении (тоже настраиваемая функция).
Термокабелей 4 вида:
1.Без защиты(самый простой, только для внутренних помещений)
2.В хим.оболочке (Rilsan III) - не боится дыма, пыли, влаги и целого перечня хим. соединений(есть таблица), диапазон температур от -60 до +100 без повреждения термокабеля.
3.То же, что и 1-й вариант, только в бронзовой оплётке, для защиты от механических повреждений(используется например на эскалаторах)
4. То же, что и 2-й вариант, только в оболочке из нержавеющей стали.
Устойчивость к температуре рабочей среды:
1 и 3-й вариант - от -5 до +100 неограничено, +150 до 350 часов, +175 до 25 часов.
2 и 4-й вариант - от -65 до +100 неограничено, +150 до 350 часов, +175 до 25 часов.
Думаю, в Вашем варианте подойдет термокабель в хим. оболочке.
Вот некоторые достоинства  сенсорного термокабеля:
   *  Регулируемый уровень тревоги
   *  Не разрушается при детектировании;
   *  Самовосстановление при нагреве до 175°C;
   *  Может применяться при температурах до - 65°С;
   *  Программируемая настройка t° тревоги;
   *  Нижний порог тревоги от 35°C;
   *  Чувствительность к небольшим изменениям t°;
   *  Выход «Пожар» и «Ошибка» для безадресных пожарных панелей
   *   Реле «сухие контакты» для аналоговых адресных панелей
   *    Возможность крепления в стойку 19”, как опция
   *  Механическая/Химическая защита кабеля;
   *  Адаптивное изменение чувствительности в зависимости от размеров источника тепла;
   *  Не требует обслуживания (даже после «сработки»);
   *  Контроль на «Обрыв» и «короткое замыкание»;
   *  Низкая вероятность ложных тревог даже в «жестких» условиях окружающей среды;
   *  Низкая потребность в пространстве для размещения сенсорного кабеля;
   *  Ранее пожарообнаружение (согласно A1, A2, B, C классам EN 54-5);
   *  Простая установка кабеля;
   *  Высокая химическая и механическая устойчивость сенсорного кабеля в специальных оплетках
   *  Подходит для использования в зонах взрывоопасных категорий с использованием
        искробезопасных барьеров MTL-761 АС
                  *  Система позволяет эффективно обнаруживать загорания на высоте до 18 м.
                 (рекомендательное письмо ФГУ ВНИИПО МЧС России)
- отличает перегрев от короткого замыкания. Постоянно проводит самотестирование на предмет разрыва цепи или короткого замыкания.
- может работать как автономно, так и вместе с любым ППК при помощи нормально замкнутых\разомкнутых контактов.
- легко монтируется, легко наращивается по длине, в случае выгорания легко заменяется только выгоревший участок, а не весь кабель.
- система легка в установке, так как механическая гибкость позволяет сенсору повторять все изгибы контролируемой зоны, не требует особого ухода, проста в запуске. Устойчива к механическим и химическим воздействиям, к коррозии, влажности, пыли. Система легко наращивается по длине.
Начальник технического отдела (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #12 : 22 Апреля 2014 года, 12:44
Как крепить? Как работать на высоте 12м? Вот если прокладывается в контакте с пожарной нагрузкой. Было же вроде для ИП102х2 такое.
Термо
Сообщение #13 : 22 Апреля 2014 года, 13:39
C ИП102х2... Это Тверской термокабель, если не ошибаюсь. Сравнивать не стоит, на мой взгляд, по надежности и наличию ложных срабатываний Alarmline выигрывает.
Крепить можно любым крепежом, соблюдая условия, указанные в "руководстве по монтажу" , Как работать на высоте 12м.?? Может не понял вопроса... Этот термокабель применяется для защиты помещений высотой до 18м.(есть письмо ВНИИПО, см. приложение)
Полное описание и рекомендации по монтажу есть в "руководство по монтажу и вводу в эксплуатацию"...
Термо
Сообщение #14 : 22 Апреля 2014 года, 13:40
Сообщение #15 : 22 Апреля 2014 года, 14:38
 У Вас тепловой датчик. Значит крепить его можно на высоте не более 0,2-0,3 м от перекрытия. Т.е. высота потолка 12м, значит и ползать надо на высоте 12м. В то время как ИПДЛ или извещатель пламени можно крепить на стены. Т.е. нужна большая лестница и все. При этом крыша представленного здания металлическая, значит толщина листа маленькая. Саморез пройдет насквозь и потекла вода в помещение. Вот в чем дело.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 640, пользователей - 0
