  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение вентиляторов. Как подключить однофазный двигатель через трёхфазный контактор?
Количество просмотров - 15790
Desu
Сообщение #1 : 13 Июля 2010 года, 12:59
Последний раз маломощные вентиляторы подключал в бизнес-центре. Там требования от заказчика конкретные - все через КМИ. Только стоит учесть что одно фазные двигатели через трехфазный КМИ следует включать последовательно: т.е. фаза приходит на L1-вход, затем с L1-выход на L2-вход, после с L2-выход на L3-вход и с L3-выход уходим на нагрузку.
7777
Сообщение #2 : 13 Июля 2010 года, 13:13
Последний раз маломощные вентиляторы подключал в бизнесс-центре. там требования от заказчика конкретные - все через КМИ. Только стоит учесть что одно фазные двигатели через трехфазный КМИ следует включать последовательно: т.е. фаза приходит на L1-вход, затем с L1-выход на L2-вход, после с L2-выход на L3-вход и с L3-выход уходим на нагрузку.
1. Ну когда требования и вопросов нет...
2. Вопрос с последовательность подключения уже обсуждался, но я хоть убей не понял зачем так изголяться..? И чем это регламентируется..?
Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #3 : 13 Июля 2010 года, 13:18
видимо, чтобы уменьшить минимальное значение тока КЗ [смех]
пущай все контакты горят, а автомат не срабатывает.
Сообщение #4 : 13 Июля 2010 года, 13:30
Неисповедимы пути господни. Не перевелись еще на Руси ... менагеры, руководящие инженерами.
Так включают приборы только для цепей постоянного тока.
Андрей Ceргеевич
Сообщение #5 : 13 Июля 2010 года, 13:52
На счёт подключения ч/з КМИ то можно исп. только один контакт, остальные оставить свободными.
... одно фазные двигатели через трехфазный КМИ следует включать последовательно: т.е. фаза приходит на L1-вход, затем с L1-выход на L2-вход, после с L2-выход на L3-вход и с L3-выход уходим на нагрузку.
А в последовательном включении контактов не вижу смысла...
Инженер-проектировщик (Волгоград, Россия)
АндроИД
Сообщение #6 : 13 Июля 2010 года, 14:05
А на счёт подключения ч/з КМИ то можно исп. только один контакт, остальные оставить свободными
вообще, для уменьшения токовой нагрузки и повышения надежности, контакты для однофазный включений на КМИ включают в параллель.
7777
Сообщение #7 : 13 Июля 2010 года, 15:19
Это вариант, но не самый лучший...
Андрей Ceргеевич
Сообщение #8 : 13 Июля 2010 года, 15:30
Как вариант с учётом особых условий насчет параллельного соединения я согласен, но последовательное - один контакт сгорел и всё перебирай схему
АндроИД
Сообщение #9 : 13 Июля 2010 года, 15:39
Если к примеру, расчетные максимальные значения тока где то 10А, ставим КМИ на ток 12А. Контакты работать будут нормально, но если пару штук спаралеллить, то будет совсем "конфетно" [улыбка]. По мере подгорания одного контакта, нагрузка будет потихоньку перераспределяться на соседний, за тем обратно.
Андрей Ceргеевич
Сообщение #10 : 13 Июля 2010 года, 15:48
То есть как я понял вы хотите сказать, что сначала будет один контакт работать, а потом другой, но при парал. соед. нагрузка распределяется по контактам равномерно, если их сопротивления равны, то и токи в них будут равными (I зак. Кирхгофа)!
АндроИД
Сообщение #11 : 13 Июля 2010 года, 21:02
Только ради закона Кирхгофа добавлю этот пост.
Законы физики по-книжному можно применять в чистом виде только к идеальным системам и в ситуации когда остальными воздействиями можно пренебречь ввиду их относительной малости. На практике сопротивления параллельных веток отличаются, и ток будет перераспределяться соответственным образом. В зависимости от условий эксплуатации контактов (влажность, пыль, хим соединения, температура, вибрации). Общефизическая нагрузка на контакт тоже будет отличаться. Если посмотреть на поверхность контактов работавших при номинальных нагрузках, Вы все равно обнаружите следы разрушения. Вот и подключают их в параллель. Значения токов хоть и не будут через них одинаковыми, но всеже нагрузка на контакт снизится.
Тему с контактами, согласен что надо выделить.
Андрей Ceргеевич
Сообщение #12 : 13 Июля 2010 года, 21:14
Ну я как не только проектировщик, но и как преподаватель "ТОЭ" сказал в идеале, а что каждый контакт будет в разных сост. это верно, всё зависит от качества материала контактов, шероховатости и соответственно срока эксплуатации, но мы рассм. еще не эксплуатируемые пускатели, след. моё утверждение практически верно, с учётом незначительной погрешности. А ч/з год - два эксплуатации какой-нибудь товарищЪ возьмёт и воткнет на этот пускатель другой ЭД большей мощности, типа авось прокатит, так и не факт, что они уже будут настолько одинаковыми, что токи будут практически равны.
7777
Сообщение #13 : 14 Июля 2010 года, 09:40
А какая разница для контактов какая мощность двигателя (при условии, что ток допустимый для контакта), подгорать они будут одинаково, единственное, что на это влияет - само состояние контакта, т.е. насколько хорошо произведено ТО или случайность...
Да и уж так перестраховываться от товарищей перебор...
Нович_ОК
Сообщение #14 : 14 Июля 2010 года, 09:51
Прикольнинько.
Андрей Ceргеевич
Сообщение #15 : 14 Июля 2010 года, 14:40
ДА конечно, поэтому я в работе подключаю 1-фазные ЭД на один контакт, остальные оставляю свободными. А уж если сгорит можно тогда провести ТР и никаких проблем.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 976, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский
