Microsoft Word. Как вставлять объекты и фрагменты чертежей АutoCAD в файл Microsoft Word?
Количество просмотров - 23483
Вовик Бонд
№1- как вставлять объекты АutoCAD в Ворд? ответ №1 Если объект небольшой текст напечатать в акаде.
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
MIP
№1- как вставлять объекты АвтоGAD в Ворд? Вставка объекта из файла, где можно указать DWG файл который необходимо вставить, а если нужна просто картинка то тогда жмем PrtScr при открытом чертеж Автокада и вставляем изображение в Ворд и пожрезаем его при необходимости.
Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
№1- как вставлять объекты АвтоCAD в Ворд?
Я,как правило, печатаю в PDF (чтобы качество было получше использую программу PDFCreator), а потом уже от туда копирую в ворд картинку. Можно конечно и PrtScr использовать, но качество не всегда хорошее, к тому же я работаю на сером фоне и картинка получается серой.
Sergekol
в 2008 чтоб не было зависания пользовался командой "-списмасштред" и далее "сбросить" "добавить" "выполнить" (ковычки убрать) а вообще создавал отдельную кнопку где прописывался макрос ^C^C_-списмасштред с д в , не думаю что в 2010 что то поменялось. если не прав то поправьте у самого нету возможности проверить. а на счет копирования копируется обычным выделением файла в автокаде и вставкой его в ворд и дальнейшей подрезкой, плюс в том что можно в дальнейшем этот рисунок отформатировать! файл прикрепляю
? (Минск, Беларусь)
Чеслав
Но при распечатке рисунок получается бледный, не сравнимый с распечаткой из автокада. Как поднять насыщенность линий? Пытался много раз, но так и не получилось
Строитель (Минск, Беларусь)
Sergekol
вроде толщина линий не передается!!!
? (Минск, Беларусь)
Вовик Бонд
Нет я помню удалось как-то вставить. до 2010, просто выбрал специальную вставку, вроде вставить не как объект, а как рисунок и линии с толщинами вставлялись! Давно было и не записал стандартные функции вроде были!
Д м и т р и й
А у меня такой вопрос, а как можно сделать, что одна единица в чертеже dwg соответствовала одной единице(миллиметру) на страницы в word?
MIP
Очень тонкая работа с масштабом вставки. Можно попробовать так, в чертеже сделать ориентир (что-то вроде масштабной линейки). Как вариант отрезок длинной в 10 единиц Автокада и сохранить рабочий экран в качестве растрового изображения, но чтобы в изображение попал этот отрезок. Затем вставляем изображение в Word и балуемся с его масштабом ориентируясь на отрезок, т.к. Вы знаете его длину в единицах Автокада.
Д м и т р и й
Очень тонкая работа с масштабом вставки. Можно попробовать так, в чертеже сделать ориентир (что-то вроде масштабной линейки). Как вариант отрезок длинной в 10 единиц Автокада и сохранить рабочий экран в качестве растрового изображения, но чтобы в изображение попал этот отрезок. Затем вставляем изображение в Word и балуемся с его масштабом ориентируясь на отрезок, т.к. Вы знаете его длину в единицах Автокада. Я тоже сейчас колдую с подобными операциями после того как вставил чертёж в word рисую в worde один элемент по размерам и по его размеру масштабирую вставленный рисунок Правда я думал может есть какая-нибудь возможность автопривязки?
MIP
к сожалению не встречал.
Pasha-Sevkav
использовать можно формат wmf.
Архитектор (Ростов-на-Дону, Россия)
MIP
использовать можно формат wmf. Сказали "А" говорите "Б", как настроить масштаб что бы все соответсвовало?
Pasha-Sevkav
Ворос глобальный, а ворде есть вообще масштаб? По моему задача нереальная, как по мне проще текст написать в каде чем париться с масштабом в ворде.
7777
Стопудова... Так и делаю... Масштаб в Ворде - штука неблагодарная... Хотя если повозиться - получаются и масштаб и линии...
