  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Маслостанция, нормируемые расстояния между оборудованиеим и стенами. Требования норматива?
Количество просмотров - 17280
Теплообменник
Сообщение #1 : 14 Июля 2010 года, 09:23
Подскажите пожалуйста, где посмотреть нормативные минимальные расстояния между оборудованием и стеной помещения. [рыдаю]
Инженер 2-ой категории (Донецк, Украина)
White Label
Сообщение #2 : 14 Июля 2010 года, 09:44
А что за оборудование и что за помещения?
Теплообменник
Сообщение #3 : 14 Июля 2010 года, 16:45
проектирую маслостанцию для снабжения маслом подшипников двигателей дымососов. Сама маслостанция в помещении новом. мне нужно минимальное расстояние от самого оборудования маслостанции до стены, т. к. условия стесненные. беру 1 м, но хочу вообще почитать что-то по этому поводу. Что посоветуете?
White Label
Сообщение #4 : 15 Июля 2010 года, 09:10
Ну, думаю, что для начала надо попробовать поискать "Правила безопасности при эксплуатации нефтебаз" и ПБ 09-560-03 "Правила промышленной безопасности нефтебаз" (что касается ПБ по ТЭС и котельным - само собой тоже).
KvonSS
Сообщение #5 : 07 Июля 2014 года, 13:11
У меня возник такой же точно вопрос.
White Label а как нефтебазы связаны с маслостанциями? Наверное надо смотреть пожарные нормы, знать бы только какие.
Павел-В
Сообщение #6 : 07 Июля 2014 года, 13:34
При чем здесь нефтебазы?
При чем здесь пожарные нормы?
Проходы вокруг маслостанций должны задаваться технологами для обслуживания, осмотра и ремонта оборудования. Инструкция по монтажу у изготовителей маслостанции есть?
А вообще, для дымососов есть конструкции, которые не требуют маслостанций. Обязательно использовать дымосос пробабушкиного исполнения? Если есть возможность избавиться от масляного хозяйства - избавляйтесь, это же сразу и помещение с АПС, а то и с АПТ и прочие прелести типа вентиляции, освещения, отопления, кондиционирования.
Есть высокотемпературные подшипники, дополнительные вентиляторы для охлаждения муфты, самовентилирующиеся муфты и еще что-нибудь. Маслостанция - самая плохая идея. Обзвоните производителей дымососов, они подскажут. Тот же Рувен.
? (Челябинск, Россия)
АндроИД
Сообщение #7 : 08 Июля 2014 года, 07:44
Павел-В, а ведь есть реальная необходимость в разработке маслостанций. Есть практический пример вентилятора с горизонтальным синхронным двигателем на 3МВт. Все пять подшипников которого запитаны от маслостанции. Маслостанция увязана по управлению с защитами и автоматикой управления вентустановки.
Что касается, к примеру, установки щитов КИПиА и ПЗА насосов и подогрева, то расстояния надо смотреть по ПУЭ, а вот для самого оборудования маслостанции - наверное только технологи укажут.
Павел-В
Сообщение #8 : 08 Июля 2014 года, 08:51
Если для таких мощных дымососов нет стандартных решений, то, конечно, да. Надо - значит надо.
У меня поменьше установки, там что только продаваны не предлагали. Есть решения без маслостанций даже на Т=400С. Но лишняя маслостанция в цехе - зло, однозначно.
KvonSS
Сообщение #9 : 08 Июля 2014 года, 09:59
Да у меня немного другая задача. Гидравлика погрузочного устройства. Весь вопрос был в размещении маслостанции.
АндроИД
Сообщение #10 : 08 Июля 2014 года, 11:16
А взаимосвязь между нефтебазами и маслостанциями в нормах применяемых относительно категорий по взрыво-пожароопасности? Если в помещении устанавливается какое-либо электрооборудование, то необходимо произвести определение категории помещения. В данном случае понадобится использование взрывобезопасных исполнений.
Павел-В
Сообщение #11 : 08 Июля 2014 года, 20:09
И много вы нефтебаз в отдельное помещение запихивали?
Помещение маслостанции категории в1 в 90% случаях. Какое нафик взрывопожароопасное исполнение?
Хотя сейчас придет Земский и докажет, что помещение маслостанции категории А не ниже)))
Обычно для маслостанций возникает дилемма - обеспечивать гпм только насосы или еще и бак под масло. На бак как правило забивают.
Сообщение #12 : 16 Августа 2014 года, 11:26
Я не проектировщик, на этом форуме меня называют технолог. Все маслостанции в помещениях ТДМ (тяго-дутьевые механизмы, помещение в котельном отделении, где размещены дымососы и вентиляторы) ограждаются. Обычно это забор из сетки рабица, крыша не требуется, количество дверей 1 с запором. Связано это с требованиями пож безопасности, там же проектируется размещение средств пожаротушения. Особых требований по расстоянию от этого "забора" до оборудования маслостанции нет. Разумным будет оставить место для того , что бы человек мог протиснуться. Этого достаточно для обслуживания оборудования, оно не особо габаритное. Дополнительно сообщаю: ограждать забором маслооборудование в турбинном отделении не требуется, оно входит в состав турбогенератора. Ссылок на регламенты дать не могу - не проектировщик.
Сообщение #13 : 16 Августа 2014 года, 22:57
Вот так вы обо мне думаете? Ошибаетесь, я против завышения категории, так же как и занижения.
Помещение маслостанции категории В1 в 90% случаях
С этим согласен.
White Label
Сообщение #14 : 19 Августа 2014 года, 12:33
Согласен, господа, за четыре года воды много утекло. Многое переосмысливается. Сам занимаюсь проектирование ТЭС/мини-ТЭС и в моем понимании маслостанция - это помещение, в котором присутствуют насосы масла и расходные емкости масла. Все это оборудование может располагаться и в общем зале, но в данном случае речь шла про отдельное помещение, как я понял. Так вот, в нормативах по проектированию ТЭС, ДЭС и др. для размещения оборудования в таких помещениях есть ссылка на нормы СНиПов, РД или чего еще, но что имеет общее со "Склады нефти и нефтепродуктов" в том числе.
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 318, пользователей - 2
VadGKorn, Oneonepiece
