Освещение встроенной газовой топочной. Можно обойтись без взрывозащищённых светильников?
Количество просмотров - 9104
7777
Ситуация следующая... Делал много топочных но такое впервой... Встроенная газовая топочная 3,4*5 м Рабочее освещение два светильника 2*40. Ремонтное освещение 12 В. Освещение безопасности осуществляется переносными светильниками. Замечание эксперта: выполнить СНИП II-35-76 пункт 14.17. а это: 14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45º С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
Вопрос: как отвертеться..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Галина-сол
Никак. Аварийный светильник делать во взрывобезопасном исполнении, выключатели на улицу и никаких заморочек. Я еще стараюсь по возможности коробки размещеть за пределами топочной. Если дверь топочной прямо на улицу, то аварийный на путях отпадает (т.е. обыкн. НПП или еще что на входе на аварийке), если с коридора, то и там взрывобезопасный светильник на аварийке.
Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
7777
Раньше всегда проходило: Освещение безопасности осуществляется переносными светильниками. Топочная хоть и встроенная, но выход на улицу... И на входе светильник освещения входов здания... Что не так?
Галина-сол
Совершенно верно. На улице над входом аварийный, но уже просто IP
Галина-сол
Не знаю, меня как научили один раз. я так всегда и делаю, от 12 В сетиоьник само собой, взрывобезопасный само собой
7777
Ремонтное освещение 12 В. Освещение безопасности осуществляется переносными светильниками. А над входом светильник от центрального щита...
Я ведь ничего не нарушил..?
КиЗ
Действительно, эксперты требуют аварийное освещение в топочных. Приходится делать. Переносной это не то. С переносным не заходят в помещение каждый раз. Вот как мне объясняли назначение аварийного взрывозащищенного освещения в котельных и топочных: "Человек подходит к зданию и включает сначала аварийное освещение, выполненное взрывозащищенными светильниками, открывает дверь, заходит и уже потом включает рабочее освещение. Есть вероятность того, что откажет система контроля загазованности и будет выделение газа, тогда человек почувствует запах газа и не включит рабочее освещение (которое может вызвать взрыв)". Что-то подобное. Вероятность конечно ничтожна, но брать на себя риск не будет никто, особенно эксперт у которого в нормативе есть поддержка.
7777
Ни одна кроме этой экспертизы, не настаивала на этом... В газовую топочную каждый день не ходят, можно и переносной взять...
КиЗ
Ни одна кроме этой экспертизы, не настаивала на этом... А вот когда попадет еще к другой еще куча особенностей выясниться. Например такая - расстояние от дверного проема до выключателя аварийного (взрывозащищенного) освещения должно быть не менее 600 мм. Так и приходится порой делать под разные экспертизы по разному - где тщательнее, а где и попроще.
Максимус
А какая все же разница между котельными и топочными? И относится ли данный пункт СНИП к топочным?
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
7777
А какая все же разница между котельными и топочными? И относится ли данный пункт СНИП к топочным? В точку... оказывается мои некоторые смежники уже бились... Топочная бывает ТОЛЬКО газовой и регламентируется СНБ Газоснабжение... Ура... вопрос решен...
Bagick
Не с теми ваши смежники бились: В соответствии с п. 297 «Правил устройства и безопасной эксплуатации котлов с давлением пара не более 0,07(0,7 БАР) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 град. С» стационарные котлы должны устанавливаться в зданиях и помещениях, отвечающих требованиям СНиП II-35-76 "Котельные установки" Слишком много перехлеста в нормативной документации идет. Если эксперт захочет - дожмет.
7777
Вы про здания и сооружения, но не сети... отбивались и отобъемся...
Александр 29
Рабочее освещение два светильника 2*40. Ремонтное освещение 12 В. А светильники с люминесцентными лампами?
Проектировщик (Орша, Беларусь)
