Установка ДГУ контейнерного типа. Минимальное расстояние между ДГУ в контейнере и зданием?
Количество просмотров - 18093
Scanner
Сообщение #1 : 04 Июня 2009 года, 09:01
Доброго времени суток всем.
Кто-нибудь может подсказать норматив, в котором указано минимальное расстояние между ДГУ в
контейнере и зданием, в нашем случае корпусом больницы ?
Суть в том, что в принципе вся найденная нормативка касается в основном стационарных ДЭС.
И речь как правило идет о расстоянии до склада ГСМ ДЭС.
Да, там есть как бы норматив 20-30 метров ( в зависимости от степени огнестойкости здания),
т.е. это НТПД-90, приложение к СНИП 2-07-01-89 и т.д.
Вот например в приложение к СНИП 2-07-01-89 вообще получается чехарда
Таблица 1 разрешает поставить контейнер в 10-12 метрах от здания, а таблица 2 которая конкретно указывает на дизельные электростанции (имеется ввиду запасы топлива) не разрешает, при этом примечание требует еще и увеличить его в два раза. Учитывая что нет конкретизации в СНиП какие это дизельные электростанции. А в нашем случае это тип - мобильная (классификация по ГОСТ), в контейнере  и запас топлива в нашем случае немногим более 1 м. куб.
Опять же, попадает ли этот "запас" под классификацию Склад , потому что по сути - это бак, который кстати
в паспорте на ДГУ указан как "расходный резервуар для топлива"
Ведущий инженер-проектировщик кабельных систем (Новокузнецк, Россия)
Scanner
Сообщение #2 : 20 Января 2012 года, 12:13
Да, разобрались
Orangesin
Сообщение #3 : 20 Января 2012 года, 12:23
Какое расстояние взяли от здание до ДГУ и до топливного бака?
Orangesin
Сообщение #4 : 20 Января 2012 года, 12:25
Думаю сделать дополнительный резервуар для топлива подземного исполнения
Orangesin
Сообщение #5 : 20 Января 2012 года, 12:29
Подскажите какие расстояния в конечном итоге приняли.
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 29 Октября 2013 года, 17:04
Всем добрый вечер, возник такой вопрос: какое должно быть минимальное расстояние от фундамента ДГУ до деревьев?
Михаилъ
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 16:13
Вряд ли нормируется. это моё личное мнение - см. как для ТП с масляными трансами.
Overvoltage
Сообщение #8 : 23 Сентября 2019 года, 11:33
Подниму темку,так как ответа на вопрос так и нет. Какими документами нормируется расстояние ДГУ  от общественных зданий? В моей случае учебное заведение.
Сообщение #9 : 23 Сентября 2019 года, 13:47
СП 4.13130.2013. ДГУ приравнивается к котельной на дизельном топливе.
Может пригодиться выдержка из статьи о электрогенераторных установках.
Пристроенные помещения ЭГУ допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 ( кроме Ф2.1.и Ф2.2); Ф3; Ф4 ( кроме Ф4.1 и Ф4.2); Ф5 (кроме складов категории А, Б, и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива зданий ЭГУ , котельныз и автостоянок).
Пристроенные помещения ЭГУ не допускается размещать смежно с помещениями с массовым пребыванием людей.
Расстояние от стены здания пристроенной ЭГУ до ближайшего проёма по горизонтали должно быть не менее 4 м, а от покрытия ЭГУ до ближайшего проёма по вертикали – не менее 8 м.
Пристроенные помещения ЭГУ должны отделяться от основного здания, не относящегося к категориям А и Б, противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытия пристроенного помещения должны выполняться из материалов НГ [2].
Отдельно стоящие здания ЭГУ допускается составлять из наскольких блочных ЭГУ полной заводской готовности, группируя их в один ярус рядом друг с другом в пределах допустимой площади пожарного отсека в соответствии с [4]
Сообщение #10 : 24 Сентября 2019 года, 04:14
расстояния между  отдельностоящими зданиями  и сооружениями обычно определяться как минимум в соответствии с противопожарными нормами, так что этот вопрос лучше задать специалистам по пожарной безопасности, так на вскидку,  по моему дилетантскому мнению это  п.4.3 и далее в  СП 4.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"  - расстояния определяются в зависимости от степени огнестойкости зданий и класса их пожарной опасности...но там наверняка могут быть свои  "тонкости"
Overvoltage
Сообщение #11 : 24 Сентября 2019 года, 12:06
Спасибо за ответы!
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
