Изображения вставленные в AutoCAD. Порядок прорисовки подложки и элементов чертежа
Количество просмотров - 36903
Видимо
Сообщение #1 : 26 Сентября 2008 года, 11:39
  Новый вопрос в старой теме:
  всатвляю несколько штук TIFF файлов, обрезаю их как мне нужно с помощью команды Clip Image  (границы - тонкая синяя линия), собираю из этих кусочков общую картину топоплана, рисую на нём проектируюмую линию (жёлтая) - получаю изображение показанное на Dо.jpg
  потом решаю, что один из кусочков надо расширить, мышкой растаскиваю его границу, жёлтая проектируемая линия при этом прячется под топоплан, достать её оттуда можно только вырезая и вставляя заново (или перемещая) - показано на Posle.jpg
  Вопрос: как сделать так, чтобы картинка была всё время снизу и не приходилось вытаскивать линии из под неё?
(53.83 Кб, 400x400)  [скачать]  [загрузок: 20732]
(60.96 Кб, 400x400)  [скачать]  [загрузок: 20537]
Инженер (Могилёв, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 26 Сентября 2008 года, 12:40
Бывает такое, используй команду "Сервис" - "Порядок прорисовки" - "На задний план", указываешь растр и он уйдет назад и не надо ничего вырезать и вставлять заново. Закрепить не получится, к сожалению, нет такого инструмента.
Инженер (Минск, Беларусь)
Пан
Сообщение #3 : 27 Сентября 2008 года, 07:22
Поддерживаю, еще можно выполнить обратную операцию, т.е. выделить любым способом линии (быстрый выбор например) и выполнить "На передний план" для них. Действует аналогично, но проще вариант тов. MIP.
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Новый П
Сообщение #4 : 02 Октября 2008 года, 13:46
  А у меня НЕ всегда при изменениях вставленного растра пропадает вычерченное поверх. Только я всё никак логику не пойму - то пропадает, то нет [непонятно]
По аглицки - это Tools - Draw Order - Send to Back (работает во всех случаях).
MIP
MIP
Сообщение #5 : 02 Октября 2008 года, 17:36
Лучше и не заморачиваться, эффекта "0". [улыбка]
Непоседа
Сообщение #6 : 06 Октября 2008 года, 10:02
всатвляю несколько штук TIFF файлов, ... как сделать так, чтобы картинка была всё время снизу и не приходилось вытаскивать линии из под неё?
По идее, если изображение сохранено как TIF чёрно-белое, то оно должно быть прозрачным на чертеже. Т.е., даже когда линия прячется под растр, она всё равно должна быть видна, т.к. фон растра прозрачный. Может просто стоит попробовать пересохранить все растны в чёрно-белый (если это возможно).
MIP
MIP
Сообщение #7 : 06 Октября 2008 года, 23:07
Не всегда, если растр насыщенный информацией, то все равно большая часть линии может оказаться закрытой, кроме того при печати в цвете (градации серого) растр пропечатается поверх и может закрыть часть информации.
Нюк
Сообщение #8 : 17 Декабря 2013 года, 11:35
У меня такая проблема - постоянно сбивается порядок прорисовки объектов после таких манипуляций как сохранение или изменение блоков. Регенерация не помогает - надо заново переопределять порядок прорисовки. Пока для себя открыл метод поднятия объектов по координате "Z", но он не очень удобный. Есть ли какие-нибудь методы решения такой проблемки?
ВлаС
Сообщение #9 : 23 Декабря 2013 года, 07:29
Часто помогает Регенерация. Просто почаще используйте ее, она полезнее чем кажется.
Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Руслан 90
Сообщение #10 : 23 Декабря 2013 года, 12:15
Форумчане для чего нужна регенерация? объясните пожалуйста попроще
Инженер (Астана, Казахстан)
ВлаС
Сообщение #11 : 23 Декабря 2013 года, 12:35
РЕГЕН (команда)
Регенерация чертежа и перерисовка содержимого текущего видового экрана.
Сводная информация
Команда РЕГЕН позволяет регенерировать весь чертеж и заново рассчитать местоположение и видимость всех объектов на текущем видовом экране. Она также выполняет индексирование базы данных чертежа для оптимального отображения на экране и выбора объектов.
Справочку читать не желаем... Нашел за 10 секунд.
Руслан 90
Сообщение #12 : 23 Декабря 2013 года, 14:10
вы правы Vlig, не успеваю параллельно делаю все, до справочки руки не доходят
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
