  • Всего пользователей - 22586
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Программа "Профиль". Автоматическое построение профилей наружных сетей в среде AutoCAD
Количество просмотров - 101348
Рысь
Сообщение #31 : 21 Мая 2014 года, 01:34
Скачала. попробовала... все работает. Но... после добавления листов в эксель, я уже 2,5 часа жду, пока у меня "обработаются данные".....
Ведущий инженер НВК, ВК (Ярославль, Россия)
Борис Либерт
Сообщение #32 : 30 Мая 2014 года, 10:04
Эээ... Ну попробую...
Ну и как?  [подмигиваю]
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Юляна
Сообщение #33 : 10 Июня 2014 года, 12:52
Можно ли поменять шрифт оформления профиля?
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
S@Nek
Сообщение #34 : 17 Сентября 2014 года, 14:22
Да можно... я вычерчиваю все в стандартном оформлении, а потом корректирую как мне надо и фсе)
Единственный минус... программа иногда не прочитывает данные дальше "пересечек", то есть работа программы останавливается и не прочерчиваются футляры, рамки, таблицы и тэ.дэ....
Eleno4ka
Сообщение #35 : 09 Декабря 2014 года, 12:10
Подскажите пожалуйста где ошибка,почему не строится профиль(я пока чайник)(((((
(208.6 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 4990]
(246.52 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 4874]
Архитектор (Москва, Россия)
Wolf 68
Сообщение #36 : 02 Сентября 2015 года, 15:51
В общем, не устанавливается у меня программа на 2016-ю версию. Поставил 2008 - установилась, Автокад выдал окошко с сообщением об успешной интеграции, появилась панель программы. 2016-й такого окошка не выдавал.
Всем спасибо.
? (Тамбов, Россия)
Е11
Программы Weisskrahe
Сообщение #37 : 18 Января 2016 года, 15:31
В современных автокадах не появляется панель, потому что там запрещен автозапуск сторонних приложений.
Поэтому подгружать сторонние программы там нужно самостоятельно. В общем-то, это несложно:
как вручную установить программу Профиль в AutoCAD
Проектировщик (Новокузнецк, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #38 : 22 Января 2016 года, 10:33
Все чертежи, нарисованные программой, полностью готовы к сдаче и соответствуют требованиям ГОСТ 21.604-82, ГОСТ 21.101-97.
А как на профиль наносится геология (супеси, суглинки и т.д. с разрезов геологических изысканий)? Или прямо на разрезах из геологии строится?
Проектировщик ( ? , Россия)
Е11
Сообщение #39 : 22 Января 2016 года, 15:40
Лучше Вам нанести геологию позже, вручную, на готовый профиль.
Алексей-18
Сообщение #40 : 08 Февраля 2016 года, 16:52
Не идет построение профиля, составил таблицу, отметил пересечки, но при построении выскакиевает окно- "на листе 1 введены недопустимые значения". в чем может быть проблема? прикладываю файл     заранее спасибо
* profile.xls
(3096.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 296]
Е11
Сообщение #41 : 08 Февраля 2016 года, 18:36
Добрый день.
В Вашем файле исходных данных были следующие ошибки:
1. Отметки слишком мелкие. Я впервые встречаю такие маленькие отметки (1 … 5). Это приводит к тому, что отметка условного горизонта становится отрицательной. Вы уверены, что вводите абсолютные отметки? Обычно абсолютные отметки хотя бы больше 10 м. Я лично живу в Кемеровской области, и у нас тут абсолютные отметки земли где-то 230 … 280 м. Ну да ладно, может Вы где-то возле моря что-то проектируете… В принципе ничего криминального нет, если отметка условного горизонта на профиле будет отрицательной. Я в Вашем файле поправил формулу на листе 1 в ячейке I122. В этой ячейке возвращается минимальное значение из всех отметок лотков на профиле, и еще минус 4,5 м. Также на эту ячейку ссылается ячейка F12. В неё Вы можете принудительно ввести нужную вам ОУГ. (Это иногда нужно, если, например профиль на чертеже выглядит неэстетично, или надписи не влезают, и надо его сместить немного вверх или вниз. Или, например, если у Вас несколько профилей на одном чертеже будут, то нужно проследить, чтобы на этих профилях был одинаковый ОУГ.)
2. В ячейке T6 была неверная ссылка. Это произошло потому, что Вы в таблицу пересечек вставляли новые строчки не посередине, а например, снизу, и потом растянули, верхние строчки на вновь вставленные. Эта ошибка очень распространенная среди пользователей. Дело в том, ячейка Т6 ссылается на последнюю строчку в таблице пересечек. А так как Вы уничтожили все данные последней строчки процедурой растягивания с верхних строчек, то и получилось, что формула в ячейке ссылается на несуществующее значение. В Вашем файле я эту ошибку исправил. А чтобы такого не происходило, нужно новые строчки в таблицах вставлять ПОСЕРЕДИНЕ существующих. И последнюю строчку не удалять.
3. В таблице футляров (на том же листе 1). Был футляр 1, который был привязан в плане к несуществующей точке на вашем профиле. (Поэтому, кстати, там ячейки были красными). Я номер футляра стер: таким образом, обрабатывающая программа эту строчку проигнорирует.
4. Судя по тому, как сильно отличаются отметки на профилях на листах 1, 2, 3, Вы, наверное, ввели свои данные только в лист 1, а остальные листы не заполняли. В таком случае, если те листы Вам не нужны (листы 2, 3), их можно удалить. А вообще всегда пред запуском Автокада нужно проверить ячейку P2 на листе 1. Она указывает считывающей программе, сколько листов с профилями в Вашем файле исходных данных. В Вашем случае, если, Вы не используете часть листов в книге Excel, то было бы рационально поставить в ячейке P2 значение 1, тогда считывающая программа будет читать только лист 1, и программа будет работать быстрее.
Вообще КАК САМОМУ НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ОШИБКИ в заполнении файла исходных данных:
Обращайте внимание на ячейки Т1 … Т13. В этих ячейках собираются данные из соответствующих таблиц. Если в какой-то из них вместо цифр и букв будет ###, значит в соответствующей таблице ошибка. Скорее всего, последняя строчка была удалена, либо где-то было введено недопустимое значение. Как правило, если введете куда-нибудь недопустимое значение, ячейка станет красной. Что делать, если строчка была удалена: тогда посмотрите на формулу в ячейке: там будет что-то типа:
="("&#ССЫЛКА!#&")"
Тогда в эту формулу вместо  #ССЫЛКА!#  введите ссылку на вашу фактическую последнюю строчку в таблице, вернее на последнюю серую ячейку в последней строчке.
Особое внимание следует уделить ячейке Т10. Она собирает значения с ячеек Т1…Т13. Если у Вас где-то на данном листе есть ошибки ввода данных, то это сразу отразится на ячейке Т10, и она станет ###. Эта ячейка – самая главная на листе. В ней собираются все значимые данные с текущего листа. Считывающая программа из Автокада читает только эту ячейку. А для пользователя она – индикатор правильности заполнения. Если она стала ### - смотрите ячейки Т1…Т13, затем – соответствующую таблицу.
* profile исправленный.xls
(3150.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 294]
Алексей-18
Сообщение #42 : 11 Февраля 2016 года, 09:58
Большое спасибо за столь детальный ответ и обратную связь! отметки высоттакие потому что объект проектирования находится рядом с финским заливом, в 200 метрах от р. Невы. Все работает. еще раз спасибо
Diana 1993
Сообщение #43 : 19 Февраля 2016 года, 10:10
Добрый день!
Проконсультируйте меня пожалуйста по поводу Вашей программы создания профилей в автокаде. Установил ее, появилась панель инструментов, при нажатии кнопки "запустить программу" выдает "prof_load Неизвестная команда "PROF_LOAD". Дальше никаких действий совершить нельзя.
Спасибо
Инженер-проектировщик (Калининград, Россия)
Е11
Сообщение #44 : 19 Февраля 2016 года, 14:41
Добрый день.
У меня к Вам несколько вопросов:
1. В какой папке расположена программа Профиль? Может Вы перемещали файлы после установки? Все файлы программы Профиль должны находиться только в папке C:\Weisskrahe\profile\
2. У Вас есть на компьютере диск C:\?
3. У Вас есть на компьютере файл C:\Weisskrahe\profile\prof_LOAD.lsp?
4. Какая версия AutoCAD у Вас?
Diana 1993
Сообщение #45 : 19 Февраля 2016 года, 15:06
1.Все файлы лежат в нужной папке C:\Weisskrahe\profile\.Файлы после установки не перемещались.
2.Есть
3.Этот файл есть
4.AutoCAD LT 2011
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 4
APN_Group, Земский, Oneonepiece, Arty-27
